1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    газ образуется в самом септике. ему нужно куда-то выходить. попадает от туда в виде "пока еще" органических соединений в сам септик. Условно литр органических соединений бактериями перерабатывается в кубометр газов
    Вентилировать сам септик, трубу и фановый стояк атмосферным воздухом нет необходимости.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как тягу создать ? Чтобы не из септика запах шел а из фана ? Нет притока - нет выхлопа.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    так вам и говорят, что жир от кухонной плиты может оседать на стенках. там и будет надплитная вытяжка, которая имеет очень производительный мотор.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я выше описал как сделано лично у меня. никакого притока нет. иначе он и будет фановой трубой возле колодцев.
    Что такое тяга? Это разница давления между нижней и верхней точкой. Эта разница давления переводится в силу, которая движет воздух вверх.
    Выше я объяснил на прмере, как из одного литра органики условно получается много литров газа (за 1000 литров). Соответвенно и будет избыточное давление, которое эти газы в трубу и толкнет.
    Если я не прав, опишите почему у меня все работает без "трубы и грибка у септика". (Септик 2-х камерный из ЖБ колец 2х1,5м диаметра, закрыты полимерными крышками, а с недавнего времени еще и засыпаны галькой, так что случай какого то "подсоса воздуха" можно исключить.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отсутствие герметичности в септике, ну и вопрос - как работает, тут не определишь. Нет запаха - хорошо, показатель., но он может и появится в данном случае.
    Не согласен.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    У вас есть унитаз, раковина. Временно выскакивает что-то из за таких "тяг", метан сам выскочит, а вот сероводород попробуйте выгнать. Это по сути пороховая бочка.
    Проведите простой эксперимент. Возьмите колбу и попробуйте высосать, пардон, из неё воздух, получится?
    Народ, читайте Ратникова, там всё есть.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Септик запущен в 2018.
    Живу в доме с 2020.
    За это время ни разу его не выкачивал, не чистил.
    Три дня назад заглядывал туда, перед тем как засыпать галькой. Какого либо сильного запаха не наблюдал. Ну это надо было прямо залезть в колодец.
    Живу постоянно. Посудомойка, стиралка, душ, ванная, три унитаза.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Дмитрий Цветков, самый лучший способ убедиться - достать где-нить газоанализатор, который сероводород читает и посмотреть.
    Второй способ - почитать литературу о том, сколько сероводорода может быть у вас в септике.
    Я специально не интересовался статистикой, сколько септиков взорвалось из за сероводорода, но о каких-то случаях вроде писали где-то, думаю, что найти можно. С другой стороны, я вас не убеждаю ни в чем.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Так по вашей же логике грибок возле септика с фановой трубой также работать не будет.
    сероводород тяжелее воздуха. чего это ему уходить в фановую?
    искренне не понимаю зачем мне искать газоанализатор и лезть в систему которая прекрасно работает уже 7+ лет.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Если вам не интересно, то кому же тогда должна быть интересна ваша жизнь?
    Эта как так? Если речь про "затычку" трубы, то откуда тяге взяться? В септике помимо метана и сероводорода полно другой вони, которая с потоком воздуха уносится. Одно дело, когда h2s чуть, другое дело, когда его много. Им ещё и травятся.
    Но вы можете ничего не делать. Это ваш выбор.
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    да я уже сделал, и живу 5+ лет, и тех проблем что вы описываете не наблюдаю.
    Наоборот проехал по поселку. Люди наделали труб возле септиков, то ли для "вентиляции" (вы кстати так и не объяснили как будет работать тяга и почему фановый газ будет выходит в верхний фан, а не в тот, который возле грибка), то ли для откачки.
    Так все трубы заткнуты бутылками, или еще чем то. Чтобы не было вони.
    У соседа септик устроен также как и у меня. Живет уже 12+ лет. Откачивал один раз. Тоже нет грибка.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    метан легче воздуха в 2 раза. он без проблем будет уходит и без так называемой "приточки".
    Но вы так и не объяснили процесс, как же эта приточка будет помогать уносить газ, тяжелее воздуха.
    Чего приточка тогда влагу не уносит?
    Кстати, если бы вы заглянули в раздел вентиляции, то знали бы, что горизонтальный участок трубы длиннее метра убивает всю естественную тягу. Два поворота на 90 - также. Еще и труба 110. Или для канализации другие законы физики?
    У меня метров 20 закопано 110 трубы от дома до септика, Еще метров 15 разведено по подвалу. Чтобы естесвенная тяга работала в таких условиях, трубу надо делать метров 50-60 высотой.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Получается вентиляция в доме не работает. Зря народ делает.
    Почему ветер не осушает море? Как влага исчезнет, если в септик постоянно льют воду?
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    с горизонтальными участками естественная вентиляция не работает. да, зря делают.
    при механическом побуждении работать будет. там мотор толкает воздух, или тянет. тут не важно хоть сверху вниз, хоть снизу вверх, хоть холодный, хоть теплый воздух. двигатель его протолкнет.
    мой вопрос был риторическим.
    Пока ответа на вопрос как при естесвенной вентиляции движение воздуха по вертикальной трубе сверху вниз пару метров, затем несколько десятков метров по горизонтальному участку и несколько метров по вертикальному участку создаст тягу я не получил. Если такую систему рассматривать как вентиляцию, то работать она не будет совсем.
    Вся полемика началась с вопроса - необходим ли дополнительный выход в виде грибка возле септика (не аэраторной станции очистки, а именно септика). Мой личный опыт (5+ лет, сосед 12+ лет) и знания вентиляции говорит о том что он там не нужен. Притоком он не будет, а будет "коротким выходом" для газов из септика.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А как вы их можете наблюдать? Вы же не хотите этого делать. h2s тяжелый газ, он по углам сидит.
    Ратникова читайте, он это лучше делает.
    Вы хоть осознаёте, что пишите? Как приточка что-то может удалять? Она вносит. Читайте спец литературу, а не выдумывайте новых теорий.
