1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Фадеев, 27.08.12.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Наверное то, что залповый сброс вытечет наружу во всех трёх. Если этого мало, то вонь откуда "начинается"? Вообще - вам жить с вашими колодцами.
    Перечитывать - не грех, но у меня пока всё хорошо.
    Там метр дренажу, а не 15 см.
    Я вам не отдаю приказов, просто мысли вслух, делайте, что хотите.
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    да я без претензии, исключительно поддерживаю дискуссию для поиска истины.
    залповый сброс и его последствия разве как-то зависят от уровня в фильтрующем колодце? или речь о полном ФК? ну, до полного мне еще далеко, а последствие переполнения ФК будет такое же, как переполнение первого накопителя - перекрытие подводящей трубы и плохо уходящий слив на горшках.
    Хотя нет, это у меня без фана слив начинал плохо уходить, а с фаном будет улетать как обычно, пока из колодцев через крышки не польёт.
    Дождусь выхода септика на режим, потом вернёмся к этому обсуждению, если будет необходимость.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В ФК всегда должен быть свободный объем для залпового сброса.
    Ошибаетесь.
  4. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Saint Petersburg, Russia
    Всех приветствую!
    Начали эксплуатировать септик, стандартная схема из нескольких отсеков из жб колец с переливом, через какое то время появился запах у септика на улице, фанового стояка не делал, т. к. в предыдущем доме одноэтажном прожили много лет и там никаких проблем с этим не было. Проблем с гидрозатвором дома нет никаких. Тут углубился в тему и понял что видимо нужно делать вентиляцию стояка и стояк. Дом еще на этапе стройки и поэтому малой кровью можно организовать вентиляцию фанового стояка. Отсюда ряд вопросов:
    1. Правильно ли я понял что сооружение фанового стояка и выход его на крыше + вент приток в виде грибка у септика решит вопрос с запахом?
    2. Если так, то прикладываю схему, сейчас уже на крыше смонтировано два вент выхода 110, но не подключены и не доделана вентиляция. Планировал два вент выхода через кровлю из с/у и кухни. Теперь появилась мысль один вент выход (обозначил оранжевым) переделать для вентиляции фанового стояка, а второй вент выход (обозначил на схеме синим) использовать для самой вентиляции из с/у и кухонной вытяжки с наклонными участками. Сработает такая схема? Не будет ли проблем что расстояние между двумя вент выходами примерно 2,5 метра, высота дома до конька 7м, прикладываю фото как смонтированы вент выходы.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Схема сработает, НО:
    Сверху фанового грибка не должно быть. Просто труба в небо.
    Участок с уклоном хорошо утеплить. Иначе в морозы он перемерзнет. Проверено на личном опыте.
    Также на личном опыте нет грибка из "колодцев".
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    проблемы могут быть, только если у вент выхода будет обратная тяга. но это другая проблема.
  7. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    по какой причине?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    За ненадобностью. У вас и так все дерьмо по трубе течет в септик, ну натечет еще 200 грамм в сильный дождь, зато намерзать зимой будет не на что...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Считал, сколько осадков за год попадает в трубу 110. Взял среднюю годовую норму, получилось примерно 10-11 л.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вопрос то был не про грибок на крыше фановой, а грибок рядом с колодцами.
    Но ответ тот же. Зачем он там?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хороший ответ!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По нормативу грибок нельзя устанавливать.
  13. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    я бы ещё предостерёг вас от другой ошибки - не подключать кухонную вытяжку к длинному стояку на крышу. обрастет жиром и пылью, а почистить не сможете.
    делайте кратчайший выход от кухонной вытяжки сквозь стену - потом сможете и почистить, и саму трубу легко заменить (старую выкинул, новую вставил.
  14. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Спасибо, грибок сверху вент выхода уберу. Участок с уклоном утеплен уже, а вот насчет грибков у колодцев не совсем понимаю как у вас тогда идет заход воздуха, ведь чтобы была циркуляция и все на крышу тянуло вверх где то воздух должен заходить?
  15. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    А когда тогда будет тяга образовываться, нужна же разница высот чтобы все нормально функционировало, если просто в стену то в таком случае вытяжка будет всасывать только при включении вентилятора.
