1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Дренажный колодец
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Oberon, 27.08.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Дренажный колодец
    Добрый день,
    Собираюсь делать дренаж для фундамента-плиты 9*9м. УГВ высокий
    Вопрос - Дренажного колодца диаметром 1 м и глубиной 5 м достаточно? (Собираюсь кольца бетонные вкопать).
    Заранее спасибо.
  2. urok
    urok
    urok
    Вам придется все же точнее формулировать вопрос и дать дополнительные данные о грунтах, о схеме дренажа планируемого... пока что непонятно даже, где колодец будет находиться - у Вас на участке или у соседа.
    При устройстве дренажей иногда сантиметры играют роль. :nono:
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Грунт - 15 см земля, 15 см суглинок, дальше плотная "красная глина 1,2-1,5 м, 0,5 м песка, снова плотная глина. По весне в колодцах у людей вода стоит вровень с уровнем земли. Летом в самые засушливые годы вода не опускается ниже 3-го кольца.
    Участок ровный, уклон практически отсутствует. (проверено лазером и поставленным забором).
    Планируется выложить дренажные трубы диаметром 110 вокруг будущего фундаимента на глубине 0,6-0,7 м - ниже уровня трамбовки щебня под плиту, щебень 30-40 см с трамбовкой, дальше 20-25 см трамбованного песка и дальше уже плита. Дренажные трубы планирую объединить и вывести в дренажный колодец, который собираюсь вырыть в углу участка. Транспортная труба будет порядка 3-4 метра, диаметром 150-160.
    Вот такие вводные.
    Так хватит мне колодца в 5 колец на такую системку?
  4. urok
    urok
    urok
    У Вас, Oberon, не учтена дренажом вода которая может поступать под фундамент снизу - это значит, что прежде чем попасть в дрены, вода будет накапливаться под плитой... это не хорошо, первая задача дренажа - перехватить воду ДО объекта.
    Опять же - ничего не сказано про уклоны, это значит что дрены могут перепоняться, прежде чем вода будет сброшена из них. А это чревато подъемом воды под фундаментом.
    Кроме того: когда 5 колец наполнятся - что станет с дренажем? :faq:
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Замечательные вопросы.
    Ответы то на них какие? Делать то что надо?
  6. urok
    urok
    urok
    Замечательные вопросы, действительно... делать нужно всегда вот что первым делом: дать весь фактический материал, который можете.
    Без планов участка и "пирогов" (фундаменты/грунты/отсыпки, трубы и пр.) у меня, к примеру, экстрасенсорных способностей не хватило для построения реалистичной модели Вашего участка - можете дать схемы?
    Подозреваю, что там будут и расчетные составляющие - это к профессионалам.
    По поведению грунтов и воды что то смогу возможно подсказать...
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    План участка то зачем нужен?
    Всё остально уже написал, ещё раз:
    1. Уклон практически ноль
    2. Грунт - читаем выше.
    3. Фундамент утепленная плита 8,2х8,2
    4. Котлован полметра глубиной 9*9. 30 см трамбованного щебня средней фракции, 20 см песка мытого, трамбованного.
    5. Ниже котлована по его периметру дренажные трубы 110.
    6. отвод воды 3-4 метра диаметром 160.
    КАКОЙ КОЛОДЕЦ НУЖЕН?
    Может кто-нибудь ответить на этот вопрос?
  8. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Дело не в объеме колодца (любой объем наполнится очень быстро) и не в глубине, а в способности грунта отводить воду. Если вода сама не уходит, хоть десять колец поставите, толка не будет. А можно закопать два кольца и оттуда отводить воду или самотеком или насосом и все будет работать.
    Выкопайте яму, залейте водой и посмотрите как быстро она уходит. Если не быстро - задайтесь вопросом - куда Вы будете девать воду? Пытаться дорыться до водоотводящего слоя в подмосковье нереально, почти везде глина. Поэтому urok Вас и просит дать больше данных, может у Вас есть геология Вашего участка или ливневка рядом.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ничего нет рядом. вокруг поле.
    геологии тоже нет.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А какие цели у Вашего колодца?
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ну раз уж Модератор такие вопросы задаёт - тему можно значит удалять.
    непонятно только - зачем тогда на Форуме эта ветка.
    Нет, чтоб объяснить - туману напустили.
    По другим тема специалисты как-то конкретнее общаются.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну просто я вижу что скорее всего для того что бы там насос повесить и воду перекачивать, но решил у Вас уточнить.
  13. urok
    urok
    urok
    Oberon - вместо всего этого вполне достаточно давать то, что у Вас запрашивают и говорить спасибо за полученную информацию... чем Вас не радует такой вариант?
    В других темах все на виду: есть характеристики материалов, их свойства, конструктив.
    В этой же теме - клещами тянуть приходится. :nono:
    Вам подскажут, какой Вам нужен колодец - дайте количество воды, которое в него "свалится"... готовы?
    Посчитать все это - работа ничуть не проще любой другой работы.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Понимаю.
    Если б я знал количество воды - не задавал бы вопроса.
    Я сам занимаюсь древесиной. Мне хватает взгляда на кучу дров, чтобы сказать точную кубатуру. Хватает провести рукой по доске, чтобы сказать её влажность.
    Думал, что в теме дренажа тоже есть такие спецы, которые могут по общим не очень точным данным выдать некий рецепт обустройства.
    Если это невозможно - звиняйте. :hello:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Oberon, А если Вам напишут - лежит у меня на участке куча досок - сможете оценить по таким данным объем и влажность? Я так думаю что попросите еще какую то информацию.
    Судя по описанию грунта которое Вы дали - дренажный колодец будет накопительным. И без принудительного отвода толку от него не будет. Но для точного ответа нужны данные которые у Вас попросили. В противном случае Вам надо ждать пока кто то с битвы экстрасенсов зарегистрируется на форуме и начнет писать в разделе.
    Профессионализм предполагает ответственность, поэтому и не торопятся люди с ответом.
