1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Высокий УГВ + плывун, какие варианты?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Nokiaman, 27.08.12.
  1. Nokiaman
    Nokiaman
    Nokiaman
    Всем привет. Капитальным строительством занялся первый раз, и почти сразу уперся в проблему. Участок у меня низкий и заболоченный, особенно по нынешнему дождливому лету. Планирую ставить каркасник 6х9 в два этажа. Грунты плохие: глина с камнями 80-100 см, далее плывун. УГВ не знаю, как правильно померять, вода стоит в 20-30 см от поверхности. Винтовые сваи делать отказались. Какие варианты фундамента рассмотреть?
  2. Пульсар
    Пульсар
    Пульсар
    Посмотрите тему "трубобетонные сваи в сложных условиях". Технология может быть востребована.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему от винтовых отказались, сколько толщина плывуна...недавно бурил в подобный плывун...где участок - если не секрет?
  4. Nokiaman
    Nokiaman
    Nokiaman
    Отказались из-за сложности грунтов. Из трех пробных лунок два уперлись в камень, третий - плывун. До дна не достали (бур 2 метра ручной). Это возле Никольского. Пульсар это хорошо конечно, но фундамент золотой выйдет. Мне нужен бюджетный вариант. Пока думаю о блочных столбах на песчаной подушке, но гложут сомнения...
  5. zorg
    zorg
    zorg
    Плывун то как раз разрешается завинчиваем сквозь и под него. А вот камни как раз плохо для завинчивания.
    Либо искать компанию которая возьмется за сваи под ключ (но главное чтобы не на халтурили).
    Может попробовать набивные сваи, но это уже дорого.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделать дренаж и залить мелкозаглубленный фундамент, плиту или ленту. Глина сильно мягкая?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плита для пмж предпочтительней.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Засыпка песком пятна застройки +плита (в принципе участок надо поднимать полюбому, ибо вряд ли без насосов дренаж получится толковый). А подушка из глины в 80 см достаточный запас прочности должна дать под каркасник. Как вариант уйти от 2х этажей в сторону 1 и увеличить площадь плиты для распределения нагрузки. :hello:
  9. Nokiaman
    Nokiaman
    Nokiaman
    Плита однозначно не проходит по финансам, буду пробовать столбы из ФБСок, перспектива домкратить и выравнивать каждый год не пугает.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Верхний слой грунта снять на глубину метр, выбрать камни, далее сыпем пгс полметра, хорошо трамбуем с поливкой. Далее считаем давление на грунт от вашей постройки и определяем размеры подушки. Скажем давление на 1 столбик-5 тонн, принимаем сопротивление грунта основания 20 т/м2. Площадь основания -0.25м2. Принимаем соотв. размеры. После завершения смр делаем отмостку
  11. sarych
    sarych
    sarych
    Нижний Новгород
    Саша1983, у человека "вода стоит в 20-30 см от поверхности", а Вы предлагаете снять верхний слой грунта на метр!
    ФБС в качестве столбиков не пойдут, утонут со временем. Остается только плита. Либо действительно искать фирму кто сможет под ключ выполнить столбовой фундамент на винтовых сваях.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала бы узнать толщину плывуна...
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    именно, я бы даже посоветовал глубже копать, чтобы заменить слабый грунт. Человек знает чем рискует и переплачивать не хочет. Для отвода воды-дренаж
  14. sarych
    sarych
    sarych
    Нижний Новгород
    Ну это уже точно не бюджетно получится.
  15. Nokiaman
    Nokiaman
    Nokiaman
    Решение принято. Буду делать песчано-щебневую подушку и сверху блоки ФБС 4-4-3. Принимая полный вес дома в 35 т, расчетно получаю 1,2 кг/см, надеюсь, что для моего слабого грунта это подойдет.
