1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пристройка к дому
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Inshii, 27.08.12.
  1. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Тверская обл., г.Ржев, дер. Медведево
    Пристройка к дому
    Планирую сделать пристройку к дому. Дом находиться в тверской области, где штык лопаты земля а дальше глина.
    Ширина пристройки: 3 метра, длинна пристройки: 12,5 метров.
    Стены пристройки планирую делать из браса 150/150 или 200/200.
    Мучает вопрос какой фундамент выбрать: столбчатый или ленточный.
    Если ленточный, то ни как не могу себе представить как его вязать с существующим фундаментов? Или же для пристройки лить свой фундамент по периметру пристройки.
    [​IMG]http://floomby.ru/s1/2pWgb - схема
    На схеме красными линиями указано как планируется делать пристройку.
    Собственно вопрос будет звучать так. Как привязать новый фундамент к старому, чтобы при усадке грунта не было разрывов и все такое. И возможно ли это.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Привязываться к старому фундаменту смысла нет. По хорошему нужна отдельная, цельная лента в обход сарая.
  3. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Да накладно все это, дом уже есть он уже на обновленном вундаменте
  4. Котэйко
    Котэйко
    Котэйко
    И у меня та же задача...
    Сейчас наблюдаю как себя ведёт "привязанный" ленточный фундамент у соседей.
    Фундамент 2*10 под открытую веранду с кирпичными столбами.
    Привязывали посредством арматуры (12я): сверлили в основном фундаменте дырочки и вставляли арматуру, которая имела своё продолжение в ленте веранды и участвовала в дальнейшей обвязке.
    С момента возведения доп. фундамента прошел год. Неприятные моменты были лишь в связи с тем, что строители, изначально взявшиеся за работу, неверно повели себя с опалубкой: стянули проволокой доски опалубки поверх уже залитого бетона - разумеется, при снятии опалубки, начали осыпвться края. В остальном привязанный к одновному фундаменту фундамент пристройки ведёт себя достойно.
  5. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Я вот над чем еще думал.
    А если не строить ленточный фундамент и не привязывать его к старому фундаменту, а пристройку сделать на столбах. а привязать уже к дому стены.
    Между столбами, проще потом будет придумать чем закрыть. Не лить ленту вообще, оставить на стоблах.
  6. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Странно что ни кто с такой проблемой не сталкивался
  7. olen
    olen
    olen
    Всем привет. Мы тоже столкнулись с этой проблемой. Хотим к каркасно-щитов дому пристроить комнату. Фундамент сделать столбики, делать привязку или нет? Мнения разные, читала форум.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Во всех случаях делать независимую МЗЛ под всем пристраевым помещениям.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Глубина существующего ф-та какая? Что с обводнением грунта? Что из себя представляет ф-т?
  10. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Проблема в том, что реально не знаю глубину существующего фундамента. Дом старой постройки. После того как теща купила дом, заказала работы по замене фундамента. Меня на этих работах не было, но по крайне мере что видел. Они лили ленту, цоколь выкладывали кирпичом.
    Если честно не понял вопроса. Речь идет о том на сколько вода близко?
  11. Inshii
    Inshii
    Inshii
    Игорь, да это правильное решение, но тогда как быть с тем, что из пристраиваемого помещения будет дверь в старое строение?
    Получится так, новый фундамент будет усаживаться, и дверь будет прыгать это раз, а два стыки стен со старыми стенами делать надо, если не делать независимую 4ю стену? Или делать независимую 4ю стену?
    У нас сейчас есть старя пристройка. Как уж ее делали и когда понятия не имею. Вижу только результат, все покосилось. Правда под этой пристройкой фундамент не понятный, бревна лежат фактически на земле.
    Капнул лопатой, вместе примыкания первого бревна с землей, наткнулся на кирпичную крошку. Ленты бетонной точно нет.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Делать .
  13. Vvd1971
    Vvd1971
    Vvd1971
    Вечер добрый! Ситуация похожая на 80%.Калужская обл. 15см плодородка, 130 глина рыжая, далее серый песок. Воды по уровню земли весна -осень,летом три кольца (всего 8) ориент по колодцу. Бревенчатый дом 6х9 фунд. кирпичный похоже не загубленный +холодные пристройки без фунда (стоят на пнях).Есть желание убрать пристройки и сделать удлинение + уширение 6+4,9+4= 13х10.Планирую каркасные утепленные стены так-же полы теплые (кухня +санузел),для круглогодичного проживания. Крышу обновляю и не много увеличиваю делаю две комнаты где-то по 30 кв. м. Наружная отделка сайдинг. Вопрос какой лучше сделать фундамент? Лента? Сваи? Стоит привязываться к старому? Как сделать чтоб на 5+.Далаю для себя и любимой семьи! Помогите советом дельным.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    :hello:
    Я бы Вам посоветовал замену кирпичного " фундамента " на монолитный МЗЛФ с одновременным расширением под пристройку.
    Дело это не простое, сами хотите делать ?
  15. Vvd1971
    Vvd1971
    Vvd1971
    Спасибо. Скорей всего сам с помощником. Как правильно убрать старый фунд? Можно частично или полностью взвешивать дом на домкраты? Как поведет себя печка? Может сделать полную обвязку старого?
