1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Домик-кабинет из SIP и почем нынче опиум для народа
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glows, 27.08.12.
  1. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Коллеги, прошу совета, достаточен ли каркас межкомнатных стен, правильно ли он сделан? Нужно ли что-то добавить?
    И выкладываю ракурсы и размеры моего проекта на обсуждение.
  2. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Коллеги, накрыл крышу, решил, что тепловой контур дома закрою Сипами по горизонтали, без извращений и укладки их по крыше. Что посоветуете на счет крыши, как лучше закрыть крышу дома, какой вид кровли использовать?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы пробовали монтироват СИП панель навесу горизонтально?
    Минимум 3 человека нужны и очень не простое это занятие, хотя скорость возведения перекрытия- обалденная!
  4. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Ну что делать, будем пробовать. Возможно, это будет делать бригада, так что не вижу в этом проблемы. На сегодняшний день вижу проблему только в обустройстве крыши - пока не знаю, какую делать и как.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я бы тебе, как раньше написал, посоветовал бы покрышки:)] но седня закончились... Так что делай СИП.
    А если серьезно то Г-образную двускатку...
  6. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Vital, ну хорошо, что закончились эти покрышки нужно на современные материалы переходить. :)
    Можно увидеть, как это будет выглядеть то, и сколько она по цене может выползти? Я тут начал мастрячить односкатку фермами с углом 4 градуса, стоит продолжать?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    С таким углом сначала снеговую нагрузку посчитай, потом быстренько откажись от такой идеи и мастрячь нормальную крышу.
  8. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    А как ее посчитать, у нас снеговой район 3. Т. е. нагрузка 180 кг на метр квадратный. Что может не выдержать из этой конструкции под снеговой нагрузкой?
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  10. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Понял идею, но терраса останется не закрытой получается?
  11. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Коллеги, вот возник вопрос. Достаточно ли будет на пролете 5 метров балки - соеденителя между панелями 50х150 (на картинке) и больше ничего чтобы снизу не держало? По потолку планируется ходить только на время строительства крыши дома, в остальном я там появляться не жаждю. :)
  12. Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Сергейпоцелуев
    Небуг
    Я пробовал, да что там пробовал - крепил! Вдвоём справлялись)
    Для данного вида строения вполне подойдет односкатная крыша, сделайте свес крыши по фасаду не меньше 70 см, снеговую накрузку выдержит.
    Достаточно, но будет куда лучше, если в этот 5-ти метровый проём вставите панели распиленные пополам, тобишь по 625 см шириной
  13. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Доброе время суток, товарищи, немного освежу темку, долгое время не занимался этим вопросом, решил немного другие задачи. Из последнего - участок планируем на следующей недели, если погода позволит, грейдером выровнять на зиму, как раз избавится от многолетнего сорняка высотой с человека.
    И в проекте сделал небольшие переработки, пока только по фундаменту, сваи оставил как есть, но переделал обвязку, дабы удешевить, но не потерять в прочности.
    Еще сейчас ведем переговоры со стройбазой, чтобы закупить материала и на зиму оставить на ней, чтобы по весне быстро приступить к строительству.
    Теперь по эскизам:
    1. Стык швеллеров на свае - до сих пор ломаю голову, как будет лучше соединить швеллера, чтобы каждый лежал на свае, или не заморачиться, положить один на сваю, а другой к нему приварить. Швеллер будет 16П.
    2. Стыки посередине уголков для исключения прогиба панели не полу.
    3. Пристыковка к швеллеру уголка. Уголок будет 50х50х4.
    4. Ну и общий вид. Швеллер будет по стеновым окантовкам идти, все остальное будет уголок 50х50х4.
  14. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Апну темку. Сейчас включаюсь опять в активную фазу подготовки, в том году ничего, что планировал, не успел сделать. Только купили ОСП Глюнц и сделали пресс (ну и еще попереписывались с электросетями на счет подключения). Сейчас встает вопрос по начинке для СИП панелей. Есть 2 варианта, 15Ф и 25Ф, какой предпочесть посоветуете, если в моем случае цена вопроса порядка 18 тыс. руб. разницы между ними.
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Определенн 25ф. так как 15 используют исключительно как утеплитель, 25 уже можно считать конструкционный утеплитель, по нему и мокрый фасад можно и в полы его можно. А в панелях он должен прочно связывать слои осп. 15 можно использовать только в традиционном каркасе, в котором он будет играть роль только утеплителя.
