1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Домик-кабинет из SIP и почем нынче опиум для народа
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glows, 27.08.12.
  1. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Надысь мной с супругой был приобретен участок в 20 соток в живописном и, главное, неотдаленном от города местечке. В связи с этим назрел вопрос собственного жилища и соответственно его строительства. Форум изучаю давно и для себя определился с технологией строительства - СИП панели. Однако есть несколько моментов, которые хотел бы уточнить у вас, уважаемые форумчане.
    Было решено, что дом будем ставить силами своих рук, мозгов и нанятых бригад, соответственно у фирм купим только панели. Однако, перед тем как строить большой дом нужно самим проработать технологию строительства и учесть ошибки, которые могут возникнуть в процессе строительства, поэтому было решено сначала построить небольшой домик-кабинет из СИП панелей размером 5Х3.75 (размер по учету ширины панелей) а уж затем и сам дом начинать. Так вот к чему я, прошу вас, коллеги, подскажите (можно в личку), где взять СИП панели по минимальной цене и нормального качества?
    И, возможно не здесь, но раз уж создал тему, какой фундамент и какую этажность порекомендуете для дома (семья из 3х человек).
    Засим откланиваюсь. :hello:
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вот это очень правильно - никакое чтение форумов и инструкций не заменит собственный опыт.
  3. Михельс
    Михельс
    Михельс
    Ну и место проживания, тоже важный момент... ;)
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вот сейчас брал бы у Степанстроя или Лидера...
  5. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Коллеги, вчера в автокаде накидал небольшой эскизик, еще правда его делать и делать, но надеюсь, суть вам будет ясна. Вот по нему у меня к вам вопросы назрели. Во-первых достаточно ли 6 свай по краям, какой лучше брус использовать для того, чтобы положить на сваи и каким образом это лучше всего сделать, чтобы максимальную прочность сохранить. Пока получилось так:
    1. Желтые линии - брус 200х200
    2. Зеленые линии - брус 50х200 (ребром)
    Ну а сверху СИП панели. Вижу проблему, если использовать 2 бруса 200х200 по 5 м. и 3 бруса 200х200 по 3.75 м. то как их совместить на стыках. Если выпиливать, то прочность теряется, если ставить рядом, то площадочки от свай по-моему не хватит. Прошу совета, коллеги.
    З. Ы. на размер "365" не обращайте внимание - он в процессе работы получился, но я его не успел удалить. :)
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно выпилить и если сверху положить панели то ничего страшного не случится.
    Но посередине я бы вкрутил одну сваю, так, на всяких случай.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот вам кабинет. Смотреть медленно (с перекурами).;)
  8. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Да, замучался видео смотреть. Дооолго) А что у них за фундамент такой, я такой видел еще на фотках из ЮСА - там что-то похожее было.
    stepanstroy, я переживаю на счет нагрузки на вырезанный участок доски, получается, мы из бруса 200х200 отрезаем кусок и в месте соединения его с другим брусом он становится 100х200, а учитывая, что площадочка винтовой сваи где-то и есть 200х200 то получается, что нагрузка будет ложится на пересечение цельной доски с обрезком, и тогда выходит, что доска по прочности становится 100х200, а это, наверное, не гуд. (надеюсь я достаточно понятно выразился, если нет, нарисую эскизик маленький для наглядности).
    З. Ы. Мне кстати в соседней ветке форума по винтовым сваям порекомендовали не 6, а 9 свай.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На Вашей площади вообще можно перекрыться только панелями, без балок под ними.
    Ну а то что посоветовали по сваям, то вобщем правильно, но скорее если перекрываться только панелями.
  10. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    А панели не будут под весом прогибаться немного, как пишут здесь, что ходят, если внизу под ней подпорки нет?
    И по крыше, вот думаю сделать крышу на скос с небольшим наклоном, как думаете, по снеговой нагрузке стоит задумываться или она с запасом? И может быть темки укажите, где на стену из СИП панелей обустраивали данного типа крышу?
    Забыл, еще один вопрос, в данном случае, какой фундамент будет экономически выгоден ленточный или все же винтовые сваи, нам с работой по их установке посчитали, что одна свая обойдется где-то в 5 тыс. руб.
  11. xox
    xox
    xox
    Glows,
    ну не знаю у меня к 200 брусу тем более на таком легком доме есть вопросы, Вы видели как его крутит при высыхании если он без нагрузки? я для себя выбирал составной брус.
    по сваям 5 тыс с установкой нормальная цена.
    Технологию строительства вы на своем кабине не отработаете до конца.
  12. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Ну хоть какое-то представление буду иметь, а дом, скорее всего, буду строить одноэтажный, благо земли достаточно. Т. е. для 200 бруса будет мало той нагрузки, которую ему будут передать СИП панели стеновые и крыша? А составной, это Вы четыре бруса по 50х200 сшивали?
  13. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Товарищи, тут еще одна мысль посетила, а что если сваи швеллером связать, понимаю, что для маленького дома это излишек, но мы же его строим, чтобы для большого технологию отточить. Единственно, панели половые сразу на швеллер класть можно или лучше еще доску на швеллер положить?
  14. xox
    xox
    xox
    Можно и швеллер, но дороже выйдет, главное гидроизоляцию сделать правильно,
    а так можно и доску (с ней я думаю удобней будет)
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Швеллер будет однозначно лучше. Потом положить на него плашмя одну доску 50х150 и класть панели.
    Такая схема надежней деревянной обвязки. Между доской и швеллером рубероид не забыть проложить.
    Для дома делайте или свайно-ростверковый или винтовой фундамент. Лента более затратна по материалам.
