Схема эл щитка в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VictorB, 27.08.12.
  1. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Доброго дня.
    Озадачился вопросом расположения эл потребителей и как следствие компоновкой эл щитка.
    Имеем: 2-х этажный дом и бревна, площадь 160м2. Раскидал потребители по комнатам, примерно подобрал мощности. Скомпоновал щиток. Всё это во вложенном файле.
    Но поскольку сильно далек от последних веяний электрики, обращаюсь к присутствующим специалистам с просьбой посмотреть и покритиковать схему. Проводку буду делать НУМ или ВВГнг скрытую, 2,5 - розетки, 1,5 - свет. Подвод 220В 2х10, медь. Что лучше использовать для подводки, СИП? Заземление - придется делать отдельный контур, советуют треугольник со стороной 1 м и глубиной 1м. Щитки хочу разделить на 2 этажа. 1-й этаж - основной ввод, 2-й этаж - запитка проводом 3х6 мм2. Выход на гараж и теплый пол - 4 квадрата. Наполнение щитка - Legrand.
    ЗЫ Подскажите, что за программа позволяет рисовать схемы щитов как тут:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821#0 А то хочется норм отрисовать схему щитка, чтобы было видно сечение проводов и номиналы УЗО, автоматов.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Такое именно рисуется, как картина, в графических редакторах типа Paint. Можно сделать в Visio и проще. Делайте как проще (хоть в Excel'e) - это схема, а не картина.
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
  4. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Перенес все что выше в архиве в графический вид. Подскажите по комплектации. Все ли правильно?
    На ввод АВ С или Д ставить? Что использовать в качестве ОПН?
    Заранее спасибо за ответы.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А кто сказал, что вам выделяют 63А по одной фазе?)
  6. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Никто. :) Дом находится в СНТ. Принимающей стороной будет знакомый председатель :)
    Потому вопрос больше стоит к правильности всей сборки. А что-то я прикинул, если в доме будут жить 5 человек, понятно что в пик никогда не выйдем, а вот процентов 50 от макс нагрузки иногда может получаться.
    Примерные нагрузки привел... Как-то очень не слабо получается. Либо это норма для дома в 160м2 с 5-ю человеками, либо я как-то очень перестраховываюсь.
    Выбор 63-го АВ был основан на примерном подсчете 80% пиковой нагрузки. Думаю если воткнуть 40А, то ежечасные забеги к щитку меня достанут. :) Поправьте если не прав.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Не, если вы готовы местами - там где в щитке может протекать ток в 63А, выполнять разводку 16мм.кв. меди, я возражать не буду :)
  8. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    :) А он там будет протекать?
    Я правильно считаю: 220В*63А=13,86 кВт всего?
    Скажем в доме включили теплые полы (9кВт), чайник (2кВт), СВЧ (1,5кВт), утюг (1,5кВт) - бежим "включать" автомат?
    А на 40А, вообще выходит мощность не более 8,8кВт...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Не) надо будет ещё добавить) 63*1,13= где-то до 15,6кВт надо будет грузить) чтобы через мин. через часок пойти включить)
    Но вообще у вас уже разбито на группы, может там чуть перекомпоновать, но смысл в том, что цепь общее УЗО - 30мА УЗО - кучка АВ надо будет превратить в общее УЗО - АВ не более В32А - 30мА УЗО - кучка АВ)
  10. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Т. е. добавить еще 1 уровень группировки? Для чего?
    15,6 кВт - это разве много? Сколько в среднем потребляет энергонагруженный дом?
    У родителей квартира в доме 56 года, проводка люминь. Поставил лет 10 назад 16-е автоматы - держат мелочь + СВЧ + чайник, а вот если включить еще стиралку - выбивает нейтраль. Это так, размышления. Может я все таки как-то через чур разогнал мощности? И все будет не так плохо? Или надо договариваться с председателем на завод 3-х фаз?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё одним уровнем АВ вы ограничите потребление групп и проще будет отключать неисправные группы при срабатывании УЗО любой группы)
    К примеру на первое УЗО слева надо будет поставить не более В32А, ну если очень надо от силы В40А :)
    Вторую группу разделить, т..е. добавить ешё УЗО и т. п.
    Да и в целом не плохо бы ограничить потребление первого этажа к примеру В50А, а второго В40А или если ну очень надо В50А) Как мин. на второй этаж не лишним будет УЗО 100мА S)
    А вот заземляющий проводник в 16мм.кв. будет в самый раз) Хотя если есть желание 25мм.кв. - хуже точно не будет)
    Вполне реально) чайник не больше 2кВт + СВЧ не на всю мощность, ну пусть 1,5кВт + мелочь) а машинка если с нагревом до 2кВт - как раз для отключения АВ) Только не понятно как нейтраль выбивает -отдельный АВ?
    Насчет 16мм.кв. - честно не в курсе, влезет ли в счетчик на 80А)
  12. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Завтра займусь притворением всего этого в схему.
    Ограничение первого и второго этажей - на входы добавить по автомату? Не будет ли щит перегружен?
    У меня уже складывается ощущение, что такое кол-во всевозможных устройств в щите - есть паранойя. :)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Да дело ваше :)
    Там где люди хотят три розетки и по лампочке в комнату - трудно натыкать под 20 АВ + УЗО, да и незачем :)
    А если "аппетит" как у вас - смотрите сами)
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    VictorB, На освещение кабель с РЕ нужен.
  15. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Обязательно?
    думал кто если человек не касается корпуса, то заземление особо и не нужно.
