Камин и Т. Т. котёл на один дымоход (дымовая труба)?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем VaAHv, 27.08.12.
  1. VaAHv
    VaAHv
    Я не строитель, я только учусь...
    VaAHv
    Господа форумчане, получается что камин и тт котёл разделяет стена. Вот и назревает вопрос можно ли использовать один дымоход (дымовая труба). Как лучше будет, выложить дымоход или поставить сендвич и вывести, но через стенку от котельной ещё и углярка, хотя сам уголь будет отделять бетонная перегородка.
    Схема прилагается:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход вдухходовой + вентканал скорее всего именно то, что Вам нужно.
  3. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Можно где нибудь подробней про это сооружение почитать? И так ли обязателен вентканал в дымоходе? Я вентиляцию хотел по другому делать.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь есть картинка двухходового с вентканалом дымохода.
    А почитать непонятно что Вы хотели...
    Когда и в каких случаях требуется такой дымоход или вентканал?
    Сформулируйте вопрос и я постараюсь на него ответить.
  5. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    На днях разговаривал с человеком который кладёт дымоходы и камины...
    Он сказал что дымоход будет делать один.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будет один - ну и молодец!
    Вы ему полностью доверись, или сомневаетесь?
    Свое мнение - нужно делать два отдельных канала (в одной трубе) я уже говорил.
  7. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    VаAHv, лучше прислушайтесь к специалисту. У меня раньше было сделано как у вас на рисунке (один кирпичный дымоход с одним каналом("в одну трубу"),только ТТ котел в подвале. Очень не удобна раздельная топка. Сейчас переделал на ТТ котел отдельный дымоход. Подумайте пока "Паровоз" не пошел.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я полностью согласен с Алексеем, никто не гарантирует, что и ТТ котел и камин будут работать нормально. У меня точно так стоит ТТ котел и за стеной камин. Я у камина сделал трубу прямой, а от ТТ котла идет прямо до второго этажа, потом под 135* идет уклоном до трубы камина, а дальше идут параллельно до конца (трубы утеплены полностью). У меня обе трубы железные, 135 мм, на верху выглядит так.
