Переделка септика в связи с высогим УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Siniyfilll, 27.08.12.
  1. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    В прошлом году начал делать септик (хорошо не успел доделать)
    Закопал бетонные кольца, проложил все трубы
    Но весной, вдруг оказалось, что вода стоит чуть ниже уровня почвы и спадает очень медленно.
    Я решил нарастить септик, так как поднять кольца выше нет возможности, теперь думаю нужно ли переносить переливные трубы (между камерами) или их можно так оставить.
    С какими еще проблемами можно столкнуться при доработке септика?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Трубы можно оставить, но поверху нужно будет сделать вентиляционные трубы.
    В целом идея септика из колец при таких исходных данных весьма неудачна.
  3. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Вентиляция да, забыл нарисовать :)
    А про уровень воды не ожидал что он такой окажется, теперь проблемы с переделкой, замучался фундамент долбить для прокладки трубы на новом уровне :(
    А в чем неудачность схемы из колец? Вроде на форуме многие так делали.
    Просветите если не трудно.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Неудачность использования колец состоит в том, что их практически невозможно сделать герметичными за вменяемые деньги. Как следствие если снаружи вода высоко - она будет в Ваших кольцах.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Трубу от дома до септика надо поднимать выше уровня воды. Иначе будут проблемы с запахом у септика и постепенное зарастание трубы т. к. стоки не будут доходить до септика а будут оставаться в трубе, ведь труба будет затоплена.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Проблема что вода плохо уходит, надо увеличивать площадь фильтрации.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Выводы об УГВ могут быть преждевременными. Правильнее смотреть по уровню воды в ближайшем питьевом колодце. Может ваш септик в низком месте и собирает поверхностные талые воды и на глине они долго уходят. Тогда нужно просто организовать поверхностное водоотведение.
  8. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    В колдцах вода стоит ниже, но возможно она там не успевает набираться, в других местах уровень воды тоже довольно высокий.
    Меня вот что интересует, переливы между камерами можно оставить на том же уровне или их необходимо поднять?
  9. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Если есть куда отвести воду, можно сделать дренаж.
    ...Тройники на переливных трубах не с той стороны...
  10. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    У меня такая же проблема, дренаж не помог:(
  11. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Дренаж не получится, большой уклон в противоположную сторону от канавы, а в далеке соседи :)
    Тройник сделан наоборот, не правильно нарисовал.
    Начал уже наращивать высоту септика, переливы думаю оставить на этом уровне, что то не хочется переносить их, подниму только вводную трубу (точнее уже поднял) и добавлю ветиляцию между камерами.
    Зимой посмотнрим как он жить будет.
