Хранение пеллет. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 27.08.12.
  1. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Меня тут сомнения терзают...в общем прошлой зимой сильно гранулы подорожали, летом решил взять наперёд, до следующего лета. Итого - 3.5 тонны, манипулятор поставил паллета во дворе, я одну переместил в подвал, вторую с половиной в гараже на постеленный гофрокартон скидал, последняя под солнцем жарится. Нормально в подвале будет хранится на паллете, обматывать пленкой и укрывать мешком, как было, надо или нет? А в гараже - перекладывать на паллету или пусть так и лежат?
    Спасибо.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В подвале влажность значительно выше. Если уж хранить в нем, то лучше дополнительно закрыть.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Подвал подвалу рознь, у кого-то сухой, у кого-то влажный, если сухо, то все равно, желательно отсечь от пола проникновение влаги, я бы уложил бы на поддон, постелив на него пленку, я так храню на улице. Особенно, если пеллеты в мешках, как из под мусора или сахара, то обязательно нужна защита, а если полиэтиленовые пакеты без проколов и подвал сухой, то можно скорее всего оставить все как есть
  4. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Так в подвале стоит повторять оригинальную упаковку? Была пленка стретч, сверху мешок, потом опять пленка стретч...или просто сложить на паллету? Подвал я считаю сухим, он утеплённый, есть вентиляция, зимой там точно порох можно хранить - отапливается...был-бы гигрометр, сказал точно, увы.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да не надо не накрывать, не заматывать, просто на поддон сложите.
  6. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Обмотать таки пришлось - 80 мешков на паллете слегка неустойчивы. Ну, зима покажет :)
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У меня подвал тоже чаще сухой, утепленный, проветриваемый, не отапливаемый (точнее - частично отапливаемый), но ниже 0 зимой не бывает. А вот летом 1-2 раза было так, что конденсат свисал с потолка крупными каплями в дождливую погоду.
    Я его полотенцем собрал, помогло, влажность снизилась.
    Так что правильно, если защитили дополнительно.
  8. tvevit
    tvevit
    tvevit
    У меня в теплице стоят
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже один сезон хранил в теплице, пока она была свободная, в стандартную теплицу из поликарбоната 3х6 уложил 6 тонн.
  10. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Подвал по углам сырел, пока не откопал и обклеил полистиролом. Раньше круглый год было градусов 15, после утепления на пару больше и значительно суше. Летом подвал не обогревается, возможно влажность и выше, зимой посуше.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не помню кто спрашивал. :) Про увеличение мощности пылесоса для пневмопадачи пеллет ярешил просто как здесь поставил сумматор и воткнул еще один пылесос.
    Так же если хватит желания модернизировать разберу корпуса у пылесосов и соберу так. upload_2018-10-11_17-38-21.jpeg
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Целофан целофану рознь, я писал ранее, что накрываю пеллеты черным целофаном, накрыл в этом году пеллеты черным целофаном, весь изорвался, купил и накрыл месяца 3 назад, дотрагиваешься до него, а он рвется, даже проклеить скотчем не реально, чтоб заклеить дырки, а часть пеллет лежат под прошлогодним черным целофаном, и ничего с ним не случилось, уже второй сезон лежит, причем покупал в одном и том же месте, но сразу мне нынешний как-то не понравился, на свет его просматриваешь, какой-то не однородный, на свет просматривается местами, и глянца такого нет, как на прошлом, да и как будто тоньше, вобщем сегодня поеду обычный куплю, хоть сезон пролежит, а то черному уже недоверяю.
  13. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Можно поподробнее о подаче пылесосами пеллет. Можно в личку
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да куда уж подробней полистайте тему. Есть видео материал. И. Т. Д. Размеры бункеров и модели оборудования все индивидуально. в смысле « форма номер восемь - что находим то и носим»;):)]
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Наверное пеллеты разные бывают. У меня пеллеты лежали в неотапливаемом гараже, на деревянном полу, на подстилке. Всю зиму топил и было нормально, а под весну стал ощущать из бункера, когда откроешь, влажный тёплый воздух. и нагар в горелке увеличился. Поэтому брать про запас не стал.
    Хочу перенести место хранения из гаража и сделать место отдельное. Есть два варианта, либо в тех же мешках, либо, типа амбара, насыпью. Интересно бы узнать сколько насыпная плотность у них. На 5 т какого размера ларь делать?
