Подключение Дифавтомата после квартирного счетчика
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Александр.С., 27.08.12.
  1. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Ребята, подскажите, я ставлю два дифа после квартирного счетчика. Один на три комнаты, другой на ванную. Как правильно подключить: 1. От выходных клемм счетчика, провода к каждому дифу отдельно свой провод? 2. От счетчика провод только к одному, а уже от него и ко второму? Спасибо!
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так вернее будет.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    И лучше бы нарисовали :)
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Ну если без электрических схем, то рисунок вот такой. Это вариант от счетчика к каждому дифу свои провода. Ну а второй вариант: провод к одному, а от него типа перемычки к другому.
    Второй рисунок
    Рисунок так и не получилось прикрепить.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Может быть и счётчик заменить, если есть возможность?
  8. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Добрался до компа, чтоб нормально написать. Счётчик заменить пока не получится по разным причинам. А если менять, то на что посоветуете.
    А мой второй рисунок был как ваш, только я сначала завёл на диф 16А30мА (комнатный) а с него на ванную 16А10мА. А это принципиально или нет ?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Не, что куда заводить, слева направо или наоборот - не принципиально, лучше только от этих "пробок" по одному проводу.
    Счетчик "Меркурий" найдите какой-нибудь однофазный. Однотарифный или на несколько тарифов.
  10. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Я тоже так подумал, что не стоит к этим клеммам тулить две лапши. Спасибо за совет и участие.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    На сколько у вас там пробки не знаю) но сечение провода учтите) 6мм.кв. по минимуму бы)
  12. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Пробки на 16А. Кабель на ванную взял ВВГнг 2*1,5 медь.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    На розетки обычно 2,5мм.кв., дифы купили? А-то бы раздельно АВ на 10А + УЗО,
  14. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Может конечно я и погорячился, взяв 1,5. Хотя там суммарная нагрузка будет 3,3 кВт (стиралка-2 кВт, водогрейка-1,2 и две лапочки по 100 и то всё вместе будет работать очень редко). А медь 1,5 вроде держит нагрузку 4,1 кВт.
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Вы уверены, что там 1.5 квадрата, это только на бумаге:aga: .
