Конвекционный короб над камином на 2 этажа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Stumin, 27.08.12.
  1. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Доброе всем время суток !
    Спасибо всем огромное за то "море" информации, которым Вы все делитесь, очень полезно, познавательно. Заставило не один час времени провести изучая изложенные материалы. Хочу спросить - имеет ли место быть идея монтажа каминного конвекционного короба "сквозного" через перекрытие между 1 и 2 этажом до крыши мансарды, если балки расстояние между которыми 80 см изолировать суперизолом (к примеру), поставить внутри короба разделку с отверстиями (можно регулируемыми), что бы все тепло сразу на 2 этаж не уходило и соответственно решетки в коробе как на 1 этаже так и на втором. Это при доработке технических деталей дало бы возможность обогревать первый и второй этаж. Акустика пока не обсуждается только технология монтажа и тепловой эффект. Прошу строго не судить... Купил топку Меты - Камилла 700 и облицовку к ней "Сопрано", вот теперь готовлюсь к монтажу своими руками, пока залил под все это дело фундамент в деревянном доме. Спасибо заранее за ответы.
  2. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Как дело движется?
  3. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Не совсем понял колнструкцию. Позтому расскажу, как обычно мы это делаем. Над топкой устанавливаем стальной лист, полностью перекрывающий простанство над топкой. В листе делаются прорези. Диметром 200 мм для дымохода и два - четыре диаметром 125 мм для разводки горячего воздуха. На маленькие отверстия сверху крепятся патрубки д 125 (их можно купить у продавцов Супры). На патрубки надеваются гофры (продаются на любом строительном рынке. Этими гофрами воздух разводится по любым помещениям. На концах гофры ставятся вентрешётки с жалюзи.
    http://www.ecokamin.ru/shop/category/7/
    У этих решёток сзади приделан патрубок диаметром 125 или 150 мм.
  4. yuriator
    yuriator
    yuriator
    И как работает система? Достаточно силы чтобы додуть в соседнюю комнат? у
  5. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Да куда ж она денется? Горячий воздух поднимается вверх. Законы физики, эт вам не законы РФ, они на всех распространяются. :)
  6. yuriator
    yuriator
    yuriator
    А по горизонтали?
  7. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Певрвоначально гофра идёт вертикально. Этого достаточно, чтобы продавить все горизонтальные участки. На практике максимальный горизонтальный участок для такой системы мы делали 6 метров. Если подскажете как сюда картинки закидывать, закину фото.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    У вас имеется рядом с ответить, клавиша загрузить файл?
  9. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    р31.JPG К сожалению сохранилась только эта фотография. Здесь супровская топка Альтима 106, обложена кирпичом. Разводка воэжуха идёт гофрой, закрытой гтпсокартонным кожухом. Вон он слева сверху. Лет 10 назад мы это монтировали. Другие фотки навйти не могу.
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Svarogsv, А сильно ли нагреваются боковые стенки?
    Сам хочу сделать отопитель на базе топки Мета Камилла 800, чтобы не только конвекция была, но и теплоаккумулятор кирпичный. И еще сверху камней вокруг трубы.
  11. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Практически не греются.
  12. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Всем привет. Давно не заходил, рад что тема еще не "умерла". Вообще то я когда спрашивал имел ввиду совсем другую идею, т. е. зачем прокладывать трубы или гофру и т. д. если короб будет сквозной через перекрытие с изолированием всех горючих поверхностей суперизолом или вермикулитом, на уровне допустим перекрытия или на 2 этаже закрытием или открытием заслонки будет регулироваться степень подачи горячего воздуха на 2 этаж. Что бы стало понятно, представьте что труба сендвич проходит перекрытие не через разделку, а в сплошном коробе от топки до крыши. Извиняюсь если не совсем понятно излагаю ход своих мыслей, но времени нарисовать все это пока к сожалению нет.
    P. S. Сборка топки и облицовки плавно переходит в зиму, пока за куплен суперизол, фундамент обложен керамогранитом и ... Собственно на этом все остановилось. Была даже мысль нанять специалистов, но после озвученной ими суммы за работу, без материалов, в 40 тыс. рублей эта мысль ушла гораздо быстрее чем посетила. :))
  13. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Stumin, я понял вашу мысль, у меня такая же идея для второго этажа. Только более эффектифно будет не сэндвич пускать (зачем деньги тратить), а голую трубу в коробе из ГВЛ или минерита. Но отсечку на уровне перекрытия между 1 и 2 этажом все равно делать надо иначе все тепло на 2-й этаж уйдет. А на 2-м этаже над полом и под потолком решетки для конвекции.
  14. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Идея понятна. но, при таком раскладе, весь горячий воздух будет уходить на второй этаж. А если вы там ему выход закроете, то так и будет стоять в колпаке, пока не остынет.
  15. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Yuriator все верно написал про отсечку между этажами и кроме того вент решетки никто не отменял, думаю стоять воздух вряд ли будет иначе бы это грозило перегревом топки.
