Опирание на газосиликат деревянных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Canoby, 27.08.12.
  1. Canoby
    Canoby
    Canoby
    Кострома
    Собственно можно ли? Перекрываемый балками пролёт 3,5 м, шаг балок 0.5 м. опирание на стену 150 мм. Нужно ли делать бетонные подушки или армированный бетон если да то какой толщины бетонный пос должен быть?
    Балки сплочённые 2 доски 150*50 т. е сечение 150*100.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Делайте пояс под перекрытием, на высоту блока и ширину 150мм, жесткость придаст всему дому...
  3. Canoby
    Canoby
    Canoby
    Кострома
    Высота блока 250 мм. Армопояс получается очень дорогой. Жёсткость это хорошо, но затраты.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дорогой, эт скока по Вашему? :|: Мож и не на всю высоту делать, а на половину 10-15см. Непосредствено для опоры деревянных балок армопояс не требуется, он совсем для другого.
  5. Canoby
    Canoby
    Canoby
    Кострома
    Ну назовём это не армопояс, а место для опирания дер балок. Какой толщины должна быть бетонная плита и как она должна быть проармирована?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не требуется, но нужен армопояс, можете залить его выше или ниже балок.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Армопояс для газосиликата полюбому нужен, заодно и выполнит роль подушки для балок...
    А строить из газосиликата и экономить на кубе бетона для пояса на этаж?
    пост № 54-55 http://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4
