1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Чем поднять воду из колодца в бак
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем filippoff, 27.08.12.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Посоветуйте насос для подъема воды в бак. Бак - простой накопительный, открытый.
    В колодце от уровня земли до воды от 3 до 5 метров, бак выше уровня земли на 8 метров (объем около куба), по горизонтали - метров 10. Собственно, стоит задача набирать в бак воду за приемлемое время, особая скорость не нужна, лишь бы поднимал на такую высоту. Нынешний скоропостижно скончавшийся насос накачивал бак минут так за 30. К сожалению, на нем нет никаких опознавательных знаков.
    Смотрел на вихревые насосы, с мыслью поставить вертикально над колодцем, но смущает высота подъема - порядка 20 метров. Зато радует цена. Нужно что-то предельно дешевое, но более-менее надежное.
    Как вообще высота считается? Это высота от насоса до емкости или высота от воды до емкости? Т. е., входит ли в высоту подъема глубина всасывания?
    Всем заранее спасибо за советы.
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    У любого насоса есть глубина всасывания (с какой он сможет всосать воду), обычно это 6-8 метров, и высота подъема (на какую высоту он всосанную воду сможет вытолкнуть) - тут уже от 20 метров и выше. Белорусский вихревой насос Х-05 (особо любимый мной за неубиваемость), может по паспорту засосать воду из колодца 8 метров (до воды), а поднять ее аж на 40 метров. Широко распространенный Ручеек, обычно "плавающий" под водой, легко выдаст те же 40 метров вверх, но с меньшей производительностью.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Filippoff, общая высота подъёма воды определяется суммой высот всасывания и нагнетания. По простому от уровня воды до уровня излива с учётом потерь на горизонтальной ветви напорного трубопровода, в вашем случае ~ 1 метр. Для эффективного подъёма воды вам нужен насос с максимальным напором от 30 метров.
  4. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Ясно, спасибо за пояснения.
    Вот ещё вопрос возник. В силу экономии средств решил взять погружной насос а-ля ручеек и обычный прозрачный армированный шланг 3/4. Поверхностный в комплекте со всасывающим шлангом как-то уже неприлично выходит. В ближайшем магазине был обнаружен подходящий вариант в виде китайца Hammer 200, 200 ватт, 450л/час, 40 метров подъема, 1000 рублей. Точно такие же по виду Ergus и прочие поделки - 180 ватт, 800-1000 литров, 70 метров и на 100-200 рублей дешевле.
    Такое ощущение, что у всех от балды написано. Никакой связи между мощностью, объемом и высотой не нашел. У ручейков высота не указана, только объем - порядка 1000 литров для 300 ватт. Больший объем - меньшая высота подъема? Или у вибрационных насосов такого соотношения нет (типа как у дренажников с лопастями).
    Как эти цифры соотносятся с действительностью?
    Да, и ещё - шланг до верха колодца будет достаточного сечения, 3/4, но все соединения - на обычных пластмассовых фитингах для садового полива, плюс дальше от колодца, где-то под землей вся эта ерунда из 3/4 превращается в МП 1/2 дюйма. Надо ли учитывать заужения на фитингах и более узкую трубу на выходе воды?
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если берете вибрационный, не берите китай, ищите Ливгидромаш.
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Искать некогда, дети без воды сидят :). Завтра надо ставить. Взял что было в максидоме - хаммер на 200 ватт. На вид сделан аккуратно, в случае чего сдам по гарантии. Да и включаю я его раз-два в неделю. Единственное, учитывая скорее всего завышенные характеристики, не уверен, что он поднимет воду на 20 метров.
    Помимо прочего, в китайской продукции ничего плохого не вижу. Сравнение с нашей обычно в пользу китайцев.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Жаль, что не видите... С китайцем Ваши дети постоянно без воды будут сидеть...
    Сравнили Ливгидро с китайцем:). Я плакал...
    Раз на 5 хватит.
  8. filippoff
    filippoff
    filippoff
    О, вот не надо только квасного патриотизма.
    P. S. 6 раз уже включал.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Максим Пан, не перехвалите Ливенские. Некоторые продавцы от них отказывались из-за большого количества брака (это со слов продавцов). Это года 3-4 назад. Как сейчас - не знаю, в продаже мало, хоть и производитель местный. Большинство Китай и Белоруссия. Китай, знаю, меняют сразу без разговоров, поломанные или по цепочке обратно, или сразу на списание и в корзину. Белорусские и местные "-ну, нужно посмотреть что с ним, в общем - дней на несколько...". В магазине (с которым сотрудничаю) валяется небольшая горка как китайцев, так и не только.
    Так что "как повезет".:(
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    У меня до сих пор в качестве аварийного. Соседи поменяли уже по 2-3 китайских.
    Писал про скважину, включили новый "калибр". После него и написал статью про погружение Водомета.
    Патриотизмом это ля-ля. Имею опыт эксплуатации.
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Отчитываюсь: до сих пор не сломался :hello:. Порадовала работа при просадке напряжения - фурычит при напряжении 160 (даже 158). Струйка воды в баке, конечно, жидковата становится, но тянет.
