Как подключить циркуляционный насос к пиролизнику и электрокотлу
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем SKYXX, 27.08.12.
  1. SKYXX
    SKYXX
    SKYXX
    Чита
    Уважаемые форумчане, есть в наличии пиролизник Dakon и электрокотел, подключённый к нему параллельно.
    Основное отопление через ТТ котел, после прогорания дров в ТТ необходимо автоматическое переключение ЭК (на подхват) преимущественно ночью, ну и когда длительное время нет никого дома.
    Разьем подключения ЦН в электрокотле есть.
    Сейчас ЦН, подключён к ТТ, и запускается при достижении температуры в котле 65 град.
    Если оставить насос подключенным к ТТ, как он будет работать при подхвате ЭК?
    Вход обратки в ТТ ниже обратки элетрокотла. Обратка ЭК идет раньше. При работе ЭК теплоноситель возможно будет уходить вверх минуя ТТ котел, тогда автоматика ТТ работать с насосом не сможет?
    СО принудительная.
    И второй вопрос.
    К чему (ТТ или ЭК) и как подключить комнатный датчик температуры, чтобы система управлялась (вкл, выкл) при достижении определённой температуры в доме?
  2. SKYXX
    SKYXX
    SKYXX
    Чита
    Подскажите пожалуйста, или дайте ссылку. Буду очень благодарен. Поиском подобного ничего не нашел.
    Вопрос важен для меня. Прошлую зиму у меня теща "истопником" работала, т. к. рабочий день у меня с супругой не нормированный. Этой зимой в силу обстоятельств она не сможет помогать. Установил электрокотел. На байпас заказал обратный клапан дисковый Itap. Прошлой зимой теща опять-таки работала клапаном (открыть, закрыть кран обучена) при пропадании электричества. У меня СО может работать как ЕЦ, но только по второму этажу.
    Спасибо.
  3. SKYXX
    SKYXX
    SKYXX
    Чита
    11.jpg 22.jpg фото котлов и датчика
  4. Senin
    Senin
    Senin
    Уже писАл в теме «Терморегулятор для твердотопливного котла», что алгоритм совместной работы двух котлов (ТТ и ЭК) очень сложный, полноценно его можно реализовать только с помощью контроллера, что мною и осуществлено. Как это сделано найдете в упомянутой теме. Там же приведен алгоритм управления ТТ котлом для поддержания ПОСТОЯННОЙ температуры в комнате с помощью электронного термостата. Вам проще установить на радиаторы терморегуляторы.
  5. SKYXX
    SKYXX
    SKYXX
    Чита
    Признателен за ответ. Спасибо.
  6. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    У меня дакон и ЭК Протерм, прелесть этого ЭК в том что там уже есть насос и терморегулятор. Стоит последовательно. Как только носитель остывает то установленной в ЭК температуре, он включается. Все просто. С вечера топим ТТ, затух, включается ЭК, утром дров закинул и пошел на работу, вечером повторил. Первый год эксплуатации показал малый объем СО (около 150литров), быстро нагревается и остывает, в этом году добавляю еще емкость 230литров.
    На температуру воздуха пока никак не завязан (, буду просто терморегуляторы на радиаторы ставить.
  7. SKYXX
    SKYXX
    SKYXX
    Чита
    К этому ЭК тоже есть возможность подключить насос. Только он работать будет постоянно когда ТТ работает и когда работает ЭК.
    А порядок работы будет, я думаю слегка корявый, т. е.
    Включил ЭК заработал насос, (установил на нем температуру теплоносителя к примеру в 60 град.).
    Растопил ТТ. На ТТ установил температуру к примеру в 75 град. Далее при нагреве СО на 61 град. отключился ЭК.
    Прогорел ТТ, упала температура до 60 град. включился ЭК.
    Т. е. насос крутится всегда.
    Или как-то по другому?
    А вот датчик думаю надо подсоединить к пиролизнику. Все таки ТТ как бы за "главного" работать будет, а ЭК на подхвате. Поставлю его на первом этаже. На втором, где спальни, в каждой уже по термоголовке на батареи. Датчик куплен уже, охота его куда нибудь приколхозить, не выбрасывать же.
    Направте мысли в правильное русло если ошибаюсь.
  8. SKYXX
    SKYXX
    SKYXX
    Чита
    Уважаемые форумчане, у кого подключен комнатный датчик температуры к пиролизномук котлу Dakon, подскажите пожалуйста как?
    Подсоединяю датчик через разьемы 8 и 9 и ничего не происходит.
    Убирал и ставил назад перемычку никах изменений.
    Как должна меняться работа котла?
    Сейчас датчик установлен через Электрокотел, работает нормально.
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Эти контакты (8,9) задействованы под управление насосом, стандартно они вам не нужны. Чтобы управлять же котлом, нужно подключиться к цепям управления вентилятором. Соответственно, можно управлять только разрывая цепь управления вентилятора через нормально замкнутый контакт от погодного реле. Это потребует вмешательства в схему блока управления. Если вам это нужно, тогда киньте нам схему вашего блока управления, можно фото со снятой крышкой, ну, и схему или описание погодного реле. Исполнения блоков бывают разные. В этом контексте ничего сложного там нет.
  10. SKYXX
    SKYXX
    SKYXX
    Чита
    Спасибо за ответ.
    Там, сам собственно блок управления предельно прост. Вот схема: Посмотреть вложение 1033130
    В инструкции к котлу конкретно указаны контакты 8 и 9. Не могу загрузить пдф файл.
    Я тоже уже думал про подключение датчика к вентилятору. На разрыв к примеру контакта 4.
    Но как это работать будет, не знаю. Чего доброго спалю конденсатор еще.
    По сути термостат комнатный работает вкл-выкл. Поднялась темп. в комнате к примеру до 23гр. он выкл. вентилятор, упала до (от гистерезиса) вкл.
  11. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    По стандартной схеме он будет включать/выключать насос. Вентилятор вкл/выкл от температуры самого котла
  12. SKYXX
    SKYXX
    SKYXX
    Чита
    Инструкция к терморегулятору
    Подключал контакты 8 к контакту 1, 9 к контакту 3
    Насос у меня подключен к электрокотлу. Видимо по этому нет никакой реакции ТТкотла.
    А к чему такая схема подключения терморегулятора задумана?
    Ведь ТТ котел закипит при выкл. насоса.
    А при выкл. вентилятора самое то.
  13. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    В штатном режиме вентилятор отключается котловым термостатом (регулировка на лицевой панели пульта), а работа насоса регулируется термостатом минимума настроенным на 60гр., если по каким то причинам все это не сработает и температура поднимется выше 90 (могу ошибаться с температурой, может и выше) там стоит блокировочный термостат который выключит вент и включит насос.
    Поставив вместо перемычки 8-9 комнатный термостат будем блокировать включение насоса если температура в комнате выше заданной.
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    По большому счёту, управлять от погодного реле должны не температурой т/н в котле, а Т т/н подачи в СО. В данном случае разрывающий контакт нужно включить в цепь вентилятора как на рисунке, последовательно уставочному термостату котла, неважно с какой стороны разрываете. Там, этот контакт должен замыкаться при падении Т ниже Т уставки Вашего реле (нулевая), по идее, должен быть режим "heat".
  15. SKYXX
    SKYXX
    SKYXX
    Чита
    На выходные подключу датчик. Попорбую как все будет работать в комплексе, ЭК+ТТ через него.
