1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 6
Скважину там, где не пройдет ЗИЛок
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AlenkaKrasa, 27.08.12.
  1. AlenkaKrasa
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    Наверное, многие дачники в последние 2-3 жарких лета столкнулись с такой проблемкой: колодец есть, а водички для полива сада в колодце не хватает. Помучившись год - другой решили - пора обзаводиться скважиной. Но как копать, если участки старые, газоны изумрудные, растения многолетней любовью выращенные. И любая внушительная техника среди этого "изысканного фарфора" будет хуже "слона в посудной лавке".
    Посоветуйте, пожалуйста, есть ли технологии бурения на базе НЕ крупногабаритной техники?
    Заранее всем огромное спасибочки за ценные советы!
  2. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Ко мне приезжали геологи на УАЗике с малой установкой, сверлили дырки 75 мм (скважины изыскательские).
    Если найдете насос 50 мм в диаметре, то можно сделать тонкую дырку. :)
    Но самое малое, что встречается в природе - 2-дюймовые головки эжекторного насоса.
    В принципе - реально, но насос дороже чем погружной и расход воды будет в 4-5 раза меньше, чем с нормальной скважины.
  3. AlenkaKrasa
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    Маловато. :) У Вас это скважина сейчас в эксплуатации? Какая глубина? Довольны?
    И еще вопросики. Правильно я понимаю, что диаметр обсадной (на известняке и по всей высоте) - 75 и насос не погружной (в отсутствии для такого диаметра насосов(?)?
    А почему расход в 4-5 раз меньше? Из-за производительности насоса? Производительность скважины - то от диаметра скважины (обсадной), кажется, не должна зависеть, не так ли?
  4. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Скважины на песок (метров 20-40) бурят и переносными установками, так что ваши газоны не пострадают.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  6. AlenkaKrasa
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    Спасибо за ссылочку! Расскажите поподробнее или скажите - где почитать: диаметры, насосы, мощность, можно ли бурить зимой (и когда лучше это делать).
    Кстати, по ссылочки Вашей смутили слова:
    ...особенно про "промежуточные емкости". Поясните, пожалуйста - о чем это. Если про "бочки накачать" - нет, спасибо, этой забавы и с колодцами нам хватило ;))
    Киньте, pls, ссылочку на газоноспасительные технологии!
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Отписался в личку.
  8. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    У меня скважины 75 были изыскательские. 3 штуки по 10 м, геологию под фундамент изучали.
    А на воду сделана - нормальная 133 мм.
    СОВЕТ: не заморачивайтесь с местом скважины - делайте у въезда - до дома дотянете трубой.
    Или ЗИЛок даже близко к даче подъехать не может? ;)
  9. AlenkaKrasa
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    Нужна нормальная скважина. Но не до дома, а для полива, т. е. летняя. Участок старый и благоустроенный - и это уже проблема для любой техники, которой надо пространство для маневра. Но! главная проблема в том, что участок поднят привозной землей и любая тяжелая техника сядет на брюхо ("плавали" - знаем). Последствия (выравнивание участка) ликвидируются года 3 минимум. Вот такие проблемки. Так что продолжаю собирать практичные советы.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Бурите скважину зимой, когда всё будет укрыто снегом. Будет возможно подороже, ведь либо им придётся работать круглосуточно, либо сливать каждый вечер буровой раствор, а утром ехать за новой водой. Да и проблематично зимой найти место, откуда можно было бы закачать пару-тройку кубов воды.
  11. AlenkaKrasa
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    Спасибо за совет, но вопрос в том - ЕСТЬ ЛИ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ БЕЗ ГРОМОЗДКОЙ ТЕХНИКИ?
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да, можно пробурить вручную, но только неглубокие скважины и с маленьким диаметром трубы. Для полива Вам её хватит. Пройдитесь в инете поиском по словам "бурение скважин вручную".
  13. AlenkaKrasa
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    К сожалению, при бурении скважин вручную мне пока никто не рассказал про допустимую мощность скважины (глубину).
    Пока к словам про "бурение скважин вручную" добавляется только сомнительная информация про "промежуточные емкости"...Настораживает ;) Кто бы развеял сомнения!
  14. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Кстати! Отличная идея! и бурить ближе к марту, когда земля надежно промерзла, но уже теплеет.
    Пробурить 30м за смену - обычно не проблема. А бурильщики в марте голодные и сговорчивые :) даже наценку за сугробы не возьмут, скорее скидку предложат ;)
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ох,AlenkaKrasa, ставите же вы задачки! Поймите, технологии бурения скважин малогабаритными установками существуют и их много. Расписывать особенности и отличия одной технологии от другой очень долго и муторно. Тем более, что стоит только выделить какую нибудь одну, то сразу поднимется волна в защиту других... - каждый будет хвалить "свое болото". Поверьте лучше на слово. Малогабаритные установки способны пробурить различные по глубине скважины от 10 до 50 метров в зависимости от районов и характеров грунтов залегающих в этих районах. И такие скважины могут давать от 0,6 м3 воды в час (насос "Малыш") до 3 - 5 м3/ч. Это грубо до 3 - 5 тонн воды в час. Промежуточные емкости, это емкости, которые устанавливаются внутри дома при слабом дебете скважины и играют роль резервуара, в которых скважинный насос, в автоматическом режиме поддерживает необходимый запас воды на случай большого "залпового" расхода. Ну например: приехали к Вам гости, человек 10. И вдруг все перепились, и перемазались в грязи. И вот теперь их всех необходимо отмыть, и желательно из брандспойта! Естественно "Малыш" с этой задачей не справится. Для этого и существует промежуточная емкость в которой всегда есть необходимый запас воды и пополняется она постепенно, не перегружая насосного оборудования... дальше продолжать? Не буду! Скажу лишь одно - я сам лично пользую скважину на песок, пробуренную на 17,5 метров, в которой установлен мощный "Грюнфос", который накачивает более 50кубов воды за семь с половиной часов. И не в обиду "Тамбурам" и им подобным, эта вода не нуждается в дополнительной очистке. Ни железа, ни каких других минералов в ней нет! В прочем, можете считать, что мне просто повезло...!
    Ну как и какие сомнения нужно еще развеять, что бы их у Вас не осталось и Вы все поняли?
    С уважением.
