Дачный душ в окружении цветов, реализация проекта
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем henc, 26.08.12.
  1. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Дошли руки до горки, замуровал светильники, завтра буду проверять как горят
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Камни покрыл лаком
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
  4. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
  5. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Здорово получилось
    Молодец
    А схему разводки можно, а то не понятно зачем эл м клапан установлен
  6. Командир
    Командир
    Командир
    Да схема в принципе очень проста. Контур снизу выходит, на верх заходит. Кстати верх буду сейчас переделывать, надо чтобы труба верхняя контура была была не до дна, а выходила на поверхность, т. е. шланг с поплавком. Забор тоже верхний, потом сфоткаю. А электроклапан, в старом душе постоянно прощелкивал заполнение бака и поливал вокруг, часто даже долго, так что давно мечтал. Клапан с унитаза как то не получался как я хотел, вот и решил выпендрится. Краны понятно для отсечки в случае чего, ну кран с насадкой быстросъемной для слива. Ну и холодная вода тоже через отдельный кран на смеситель, чтобы можно регулировать давление подводимое.
  7. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Спасибо
    Теперь все понятно.
    А я решил в своей конструкции от верхнего бака с водой все таки отказаться, уж больно конструкция гигантская получается, некрасиво.
    Воду буду брать из наземного накопителя, нагревать в накопительном эл нагревателе.
    Все на основе насосной станции
  8. Командир
    Командир
    Командир
    В свое время я хотел сделать нагреватель на земле, просто проложить по огороду шлангу и прогонять потом воду при помыве. Кстати так один уже на форуме сделал, у меня вода выливается кипяток через систему полива. Можно небольшой напор и потихоньку гнать через систему в накопитель. Но у меня теща без тяпки жить не может, может в запале борьбы с сорняками потяпать и систему.
  9. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Отмостка колодца отстоялась две недели, снял опалубку, приступил к рекультивации почвы.
    Супруга желает клевер, не вопрос, будет дорогая.
  10. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Плавно перехожу к каркасу душа
    Из за дождей дело идет медленно
  11. Командир
    Командир
    Командир
    НУ А ТЕПЕРЬ А ГРУСТНОМ. К сожалению мои расчеты не оправдались в вопросе работы гелионагревателя. Очень низкая эффективность, вода прогревается с трудом и долго, и ожидаемого "кипятка" не получилось. Думаю что что пластиковая труба имеет малый коэффициент термопередачи. Так что лучше нагревать трубой ПНД на земле. Хотя емкость держит тепло прекрасно. К счастью имею большое количество алюминиевой трубы, буду переделывать, считаю что идея все же верна!
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Сварка люмития:flag: уж больно дорогое удовольствие. Я так же о подобном варианте думал, но брал за основу медную трубу (паять легче), все равно дорого. Мне кажется самый оптимальный вариант, покупной самый бюджетный алюминиевый радиатор отопления, покрасить его в черный цвет и в застекленный ящик с утеплением.
  13. Командир
    Командир
    Командир
    Да вот еще варить. Вертикально поставлю труб, внизу и сверху врежу в трубу ПНД. А вот насчет покупного радиатора это мысль! Спасибо брат!
  14. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Не за что. Если будете делать решетку из труб, то стоимость всех соединений ПНД то же будет не малая, надежность так же под вопросом. Потому и об радиаторе думал, там система каналов разветвленная и подводка удобная.
  15. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Просто фото
