1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Как правильно установить секционные ворота в гараж из пеноблока
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zxdsl, 26.08.12.
  1. zxdsl
    zxdsl
    zxdsl
    Карпинск
    Уважаемые форумчане, может у кого есть опыт установки секционных ворот в гараж из пеноблока, поделитесь.
    Передняя стена - пеноблок на ребро (190 мм) + облицовочный кирпич
    Вопрос - как закрепить ворота? Анкера в пеноблоке держатся думаю не будут...
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Есть специальный крепеж для блоков (типа больших пластиковых пробок) его и используйте. У Хёрманн в комплекте с воротами идут монтажные пластиковые дюбели они прекрасно держатся в газосиликатных блоках плотности 500.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну у алютеха на этот счет в инструкции все прописано - шпильку насквозь... потому себе сделал каемку из силиката...
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Специальный крепеж по пенобетону SORMAT КВТ8 для гаражных ворот за глаза
  5. zxdsl
    zxdsl
    zxdsl
    Карпинск
    Спасибо за отзывы, но все-таки склоняюсь к варианту с использованием уголка, к нему будут крепиться ворота, грубо набросал на рисунке, что скажете? гараж.jpg
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вариант рабочий, уголок не менее 75-го, а то и больше (зависит от производителя ворот), его нужно продолжать и над проёмом, возможно до потолка (см. описание конструкции ворот). Конечно же уголки должны быть в одной плоскости и вертикальны в обеих плоскостях.
    Только уголки нарисованы странно, один на кирпиче, другой на пеноблоке:faq: Ставьте уж оба на пеноблок.
    Если над проёмом тоже пеноблоки, то предусмотрите усиления под торсионные пружины, если таковые будут в конструкции ворот. Это самое ответственное место, большое усилие на вырывание.
  7. zxdsl
    zxdsl
    zxdsl
    Карпинск
    - ошибка в рисунке, сорри
    Ворота Hermann
    Окончательный вариант такой: сварил рамку из уголка, который обнимает пеноблок, сверху тоже
    строительство уже началось...
  8. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Если уголок от 75-го, то норм
  9. zxdsl
    zxdsl
    zxdsl
    Карпинск
    уголок на 60, сверху 1 слой блока, думаю выдержит, ширина проема 2500мм
  10. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Ширна по кирпичу=2500, или по пеноблоку?
  11. zxdsl
    zxdsl
    zxdsl
    Карпинск
    если быть точным, то по кирпичу 2455, по пеноблоку 2690
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вроде 63-й бывает, а не 60-й? Не жмотитесь на уголок, провиснет со временем, некрасиво будет, сколько таких проёмов видел. Ставьте 90-й или 100-й и будет Вам счастье.
  13. Edisson72
    Edisson72
    Edisson72
    Тюмень
    Верх проема как сделан, на чем лежат пеноблоки? Или они U образные с заливкой бетоном. Как уголки внизу закреплены, я у себя хочу полностью раму сделать по периметру 100 уголком, самый низ 60 и залить стяжку. Если есть фото, в студию)
  14. zxdsl
    zxdsl
    zxdsl
    Карпинск
    блоки в рамке из уголка, рамка закреплена на анкерах к фундаменту, внизу уголка нет. 100 уголок конечно будет самое то, но за неимением приходится колхозить. По периметру и над проемом выбрал пеноблок по типу U-образного, завтра вложу арматуру и залью бетоном, получится армопояс, и подобие балки над проемом
  15. Edisson72
    Edisson72
    Edisson72
    Тюмень
    Не вижу арматуру в U образных блоках, надеюсь она там будет?
