Отмостка
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Андpей, 26.08.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Отмостка
    Мир Вам, друзья!
    Дано:
    Грунты: 0,5м почвенно-плодородный слой, далее плотная глина.
    Котлован: глубина 1,3м. По дну подушка 0,3м из ПГС с дренажкой по периметру.
    Расстояние краев котлована от краев фундаментной ленты от 1 до 2 метров.
    Фундамент: ленточный. монолитный мелкого заложения. глубина заложения - 1 метр.
    Подвала нет. полы по грунту. Пазухи внутри засыпаны речным песком.
    Скажите пожалуйста, чем засыпать котлован по периметру и как сделать отмостку?
    Ктото просто глиной хреначит, но ее ж пучит? И касательные силы пучения на фундамент?
    Все ж метр в земле?
    Варианты думаю какие, 50/50. Сначала снизу песком, потом сверху глиной... 979ca6cd444a.jpg image2.jpg
    вот нарыл в инете пару тройку рисунков. Что посоветуете?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Пазухи-ПГС с уплотнением. Отмостку-после завершения кровли.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а почему именно ПГС? почему не песок?
    Я вот думал песком 50см пройти а далее геотекстиль положить и глиной засыпать.
    Весной под крышу поставлю, глина как раз утрамбуется. Срежу лишнее, по верх нее положу ЭППС, потом песку, щебня и бетонную отмостку.
    Пойдет так?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Можно и песок, только не мелкий. глина за зиму не утрамбуется сама.
  5. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Уважаемые, форумчане!
    Подскажите вариант решения данной задачи, если можете.
    Начальные условия:
    1. дому где-то 100 лет;
    2. типа фундамент- блоки ракушечника, но до них не докопался (глубина выемки грунта -h=700);
    3. h стены- обработан битумной мастикой, правда одним слоем (теперь жалею);
    4.2/3h-битый кирпич+Цем. раствор (ЦР);
    5.1/3h-песок с цементом утрамбованные;
    6. тротуарная плитка с бордюром на ЦР, выше уровня земляного покрова, шириной-900.
    Что нужно (реально) переделать для устроения системы водоотведения (системы дренажа) от стен и фундамента здания?:hello:
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Водостоки и жёлоб от отмостки
