1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем покрасить стены внутри кирпичного дома, поверх извести?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Rwd111, 26.08.12.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И как это сделать?
    Сперва снять то, чем окрашено сейчас
    потом смыть известь
    потом нанести грунт
    потом красить?
    Чем лучше?
    Хочется чтоб стенки были паропроницаемы, сильно паропроницаемы.
    Дом стоит там, где не бывает морозов, бывают только дожди зимой. И хочется, чтоб внутри все не сильно намокало.
    Снарухи окрасили силикатной краской, результатом довольны.
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Rwd111, Если известь "мелица" то надо смывать и перекрашивать. Грунт, 2 слоя краски.
    По вашим запросам лучше использовать краску Крайдецайт. На Эко Трейд Групп заказать можно.
  3. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Как понять "И хочется, чтоб внутри все не сильно намокало" У Вас чем сейчас окрашены стены? И чем не устраивает прежнее покрытие?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Понял, спасибо. Думаю, что эту краску я не найду, но найду какую-нибудь другую сильно щелочную.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    прежнее покрытире отваливается кусками под ним слегка мелящаяся поверхность но есть одна комната, где окрашено какой-то другой на вид краской и там ничего не отваливается чтоб сильно не намокало - это чтоб внутри не было влажно, как в парнике или как в тенах, окрашенных масляной краской или оклееных флезелиновыми обоями
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    нет, просто берег одного моря, не северного ;)
  8. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Rwd111,
    Есть грунты которые можно применять по извести, для того чтоб известь не смывать. Нов вашем случае необходимо старое покрытие снимать так как оно у вас отслаивается. Далее как обычно шпаклёвка, грунт-влагоизолятор, покраска краской которая применяется для влажных помещений. Грунт могу посоветовать Escaro Aquastop, краска Escaro Akrit 20. Красок на самом деле множество если интересует конкретный производитель пишите посоветуем.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Zerr78, спасибо.
    Если можете, посоветуйте, пожалуйста каски от JUB
    т. к. они (JUB) хитрые сильно, то и грунты наверное будут от них же
  10. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Rwd111,
    Скажу честно с красками JUB дело не имел. Посмотрел каталог JUB/
    Могу посоветовать краску JUPOL CITRO
    Грунт у них не нашел подходящий.
