РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как лучше установить пластиковые окна в деревянную колоду, на анкерные болты, вынув стеклопакеты или анкерные пластины без выемки стекла?
В деревянную хорошо саморезами, подходящего диаметра и длинны...Расстекляются, разумеетс, я только "глушняки"...
"Глушняки"-это окна без открывания-с глухой остекленной частью. Извините за слэнг-ввел в заблуждение...
Изучаю вопрос крепления рамы к обсадной коробке. Крепить нужно не более 1/3 от внешней стены, а обсадной брусок как раз посередине стены и крепить нужно к нему. Не получается 1/3...Изучаю.
Ну да, согласна. Сделан в усадочном пазе обсадной брусок, далее обсадная коробка (Т). Для полноценной усадки, при креплении, саморезы-анкера должны попасть сквозь обсадную коробку не в стену, а в обсадной брусок, т. е. ровно посередине стены. Как же сдвинуть и прикрепить раму к краю внешней стены? Или саморезы -анкера не более 10 см в длину, или отверстие в раме можно делать НЕ посередине рамы?
Профиль будет Рехау, дом из бруса 150. При креплении болты должны попасть в обсадной брусок, а не в стену из бруса, из-за усадки. Как тогда выдвинуть окно к улице чтобы болты вошли не рядом с обсадным бруском, а в него попадали?
Только этот вариант установки? Толщина рамы рехау + 50мм толщина обсадной коробки -Какой длины установочные болты, может им достаточно будет этой толщины и они не дойдут до самого бруса?
Если так хочется попасть в обсадной брусок, то зачем нужна обсадная коробка. Крепить коробку к бруску, а раму окна к коробке.
Без обсадной коробки- неполноценная обсада. Правильно - крепить к обсадной коробке, и попасть в обсадной брусок, здесь же на форуме и пишут "как правильно устанавливать окна в деревянном доме". Если же крепление попадет в брусовую стену- мешать будет усадке бруса и брус "зависнет". При выполении этого условия- окно будет ПОСЕРЕДИНЕ стены. НО... по рекомендациям профи с этого форума- окно нужно устанавливать ближе к улице (не более 1/3 толщи стены). А в этом случае- болты НЕ ПОПАДУТ в брусок. Вот и спрашиваю... как же выполнить эти 2 условия.
А Вы данное где прочитали? Какая толщина колоды? Саморезов-анкеров-нагелей 100-120 мм, вполне достаточно.
