С прицелом на будущее. Как тянуть провода?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Gtige, 26.08.12.
  1. Gtige
    Gtige
    Gtige
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! Очень заинтересовала тема домашней автоматизации.
    В данный момент занимаюсь заменой электропроводки в своей квартире. Возникли следующие вопросы:
    - каким образом тянуть провода, в распределительные коробки или в щит управления, и расключать там? Необходимо заложить возможность последующей автоматизации квартиры.
    Идет ремонт и хочется провести максимум проводки: ток, звук, интернет, видео.
    Возможно вопрос задал несколько некорректно, сильно не пинайте, спасибо.
  2. Хлопун
    Хлопун
    Хлопун
    Саранск
    Сначала определись что ты от проводки хочешь получить. Традиционная схема, когда провода собираются в распредкоробках и потом одним проводом запитываются от распредщитка позволяет экономить количество проводов подключаемых к распредщитку. Смотри сам имеет ли смысл тянуть такую пачку проводов через всю квартиру к щитку? Я например сформировал три группы в квартире 1. коридоры и зал, 2. кухня и спальные, 3 электроплита, стиралка и посудомойка. Это позволяет отключить например спальные и спокойно ковыряться в розетках не в темноте а с освещением из коридора. Вот такая у меня была задумка, в принципе пару раз за 10 лет это мне пригодилось. Так что решать тебе стоит ли тянуть лишние провода до распред коробки или нет.
    И еще очень удобно прокладывать провода не в стенах а в плинтусах со встроенным кабель каналом а розетки ставить низко около плинтусов. В любой момент можно или доложить провод или изменить схему. Но опять же сначала нужно понять что ты хочешь получить в результате от проводки.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Gtige, С прицелом на будущее всего не предусмотреть. Можно от каждого светильника и выключателя в щит протянуть кабели и в нем коммутировать.
  4. Светодар
    Светодар
    Светодар
    Самое черноземье
    Как правильно заметили, необходимо представлять себе будущее. По поводу электропроводки, есть правила, четкие и конкретные по каждому случаю, которые нарушать крайне нежелательно. Главное определиться какие и где планируются нагрузки, на перспективу в том числе. Если розетки "на всякий случай", то нужно выделять на один провод 3 на 2.5 не более 4-6 розеток. На конкретные потребители (водонагреватель, стиралка, посудка, электродуховка, по электроплите подключение вообще 6 мм сечение и только напрямую с шины щита через УЗО) соответственно по их нагрузке. Распаячные коробки скорее будут, т. к. чистую радиальную схему в квартире делать смысла нет, и их желательно совмещать с розетками в глубоких подрозетниках Кабель использовать НУМ или ВВГ-нг-ls (можно без ls). Освещение, если планируется "умный дом", разводить в щите или в глубоких подрозетниках для выключателей, чтобы поместился там приемник, разбить на несколько групп, в зависимости от планировки квартиры. Режем алмазным диском штробы в стенах, полу, потолке, где короче и удобней, не забываем что некоторые несущие бетонные стены штробить поперек нельзя, особенно перерезать арматуру, только к потолку или полу. Также нельзя прятать провода за горючими типа дерево и т. п. конструкциями. Все это хозяйство заводим в щиток, соответствующего размера и продумываем всю защиту - номиналы автоматов по нагрузкам и кабелю, на все розетки обязательно УЗО на 30 мА, в санузлы выбираем УЗО не более 10 мА. Желательно отсадить на отдельную линию и узо розетки где будут подключены компьютор и мультимедийный накопитель, это чтобы не похоронить жесткие диски при отключении питания. Если будет теплый пол то в зависимости от системы управления и автоматизации выводим в щиток каждую линию или группу. Делается все это не ради удобства или понта, а для безопасности.
    Аудио кабели имеет смысл прокладывать когда есть четкий проект по ремонту кв-ры с расположением мебели и телека и колонок. не забыть проложить к телеку витую пару от накопителя или маршрутизатора, так же тв кабель от тарелки и кабельного на разные розетки. Иногда проводят к телеку линию от видеодомофона, тоже в зависимости от степени интелекта "умного дома"
    Вообще тонкостей и мелочей вылезет много, которые нужно учесть. Лучший вариант посоветоваться на месте с путевым электриком или нанять его. Сделать все по уму, тем более с автоматизацией может не всякий эл-монтер, и стоит это не дешево.
    Рад если своим комментарием был полезен. Удачи.
  5. Gtige
    Gtige
    Gtige
    Нижний Новгород
    Я по роду деятельности занимаюсь монтажом электропроводки в квартирах, коттеджах, вопросов как устроить электропроводку обычно нет.
    Начав делать проводку себе, появился ряд вопросов, которые на других объектах не возникают. Хочу смонтировать провода так, чтоб заложить возможность последующей автоматизации, света например. Свет однозначно тащим в щиток, розетки в распаечные коробки, потом в щиток
    По поводу звука и видео хотел тянуть из разных комнат в одно место, пункт управления так сказать, сейчас прихожу к выводу, что в каждой комнате будет самостоятельная система.
    С антенной все понятно: разветвитель и тянем во все комнаты.
    С интернетом вопросов нет.
    Остается жесткий диск. Четыре комнаты, четыре телевизора. Как заложить возможность пользоваться жестким диском с любого телевизора? Так понимаю, тянем витую пару с каждого телевизора в одно место.
    Правда не совсем понятно как это управляться будет, но это ладно, главное чтоб все нужные провода были протянуты, а с остальным разберемся, будем решать проблемы по мере их поступления)..
  6. Светодар
    Светодар
    Светодар
    Самое черноземье
    Есть операционные системы заточенные под мильтимедийные центры, с возможностью раздачи и накопления файлов. А о какой автоматике конкретно идет речь? Сейчас набирают популярность беспроводные радиосистемы, позволяющие максимально экономить кабель.
  7. Gtige
    Gtige
    Gtige
    Нижний Новгород
    Например?
  8. Gtige
    Gtige
    Gtige
    Нижний Новгород
    Экономии кабеля не требуется, наоборот, хочется максимально протянуть провода, радиосистемы выручают когда ремонт уже сделан. Конкретно о какой автоматике идет речь не могу сказать, думаю прежде всего управление светом.
  9. RustSPb
    RustSPb
    RustSPb
    Лично я, когда размышлял над заделом для будущего умного дома - это было лет 7-8 назад, пришел к выводу, что не зная что именно я буду делать наперед, наилучший способ задела на любое будущее - это делать распредкоробки в комнатах на уровне канальных плинтусов и из каждой такой коробки выводить в место будущей предполагаемой установки "мозгов" многожильного сигнального провода / витой пары.
    Во-первых распредкоробки позволяют упростить дальнейшую перекомутацию, во-вторых исполнительные блоки на местах зачастую получаются простым реле, все остальное в районе мозгов, в третьих при необходимости там же можно скоммутировать провода из разных мест. Ну и в четвертых при необходимости по плинтусам сигналы можно без труда довести до любых устройств по периметру.
    На тот момент все предполагалось делать самому - в продаже почти ничего не было - идея была самая простая в реализации. В жизнь не воплощал по определенным независимым причинам.
  10. dukaf
    dukaf
    dukaf
    Красноярск
    Если планируется интернет, то естественно подразумевается домашняя сеть. Вот в ней и надо предусмотреть LAN накопитель типа NAS любой, многодисковый или однодисковый, который подключаешь через роутер к домашней сети. Естественно все телевизоры и прочие устройства будут иметь доступ по сетке.
    Я когда планировал автоматизацию- тоже перечитал всякого и для себя выбрал оптимальный вариант разводки - тянешь от всех будущих потребителей (розетки) и всех точек света отдельные кабели в один щит. Получаешь оч. гибкую систему в будущем. Вот теперь Спустя время все это оправдалось- сейчас без проблем что то дополнительно автоматизировать, просто добавил, перекаммутировал в щитке и готово. И еще закладывай на всяк случай запасные жилы везде- вот этого мне нехватило.
  11. Vers273
    Vers273
    Vers273
    Я воплощал, и вот- кабельканал в стандартном плинтусе максимум на два провода, нужно ставить многоканальные. Коробок под расключения чем больше тем лучше. И вообще дом-то какой? Дерево, кирпич... везде по разному.
  12. Гладиатор55
    Гладиатор55
    Гладиатор55
    С такими задачками, Серег, тебе скорее всего самому придется воевать тут щщщщупать надо
  13. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    От выключателей тоже все в щиток тащите, там скоммутируете. Если на первых порах на автоматику денег не хватит, все будет работать как от обычных выключателей. Потом в щиток модули управления поставите и перекоммутируете в щитке же
  14. Timoha
    Timoha
    Timoha
    Добрый день. Поясните: Если управляемые реле будут в щитке, то зачем тащить кабель (витую пару) и от выключателя, и от светильника?
  15. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Ну наверное если выключатель будет управлять реле, то от него провода должны идти к реле (т.е. в щиток). Аналогично, если лампочка управляется реле, то от нее провода должны идти к реле (т.е. в щиток)
