Как привязать брусовой пристрой к кирпичному дому ?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем kinkum, 26.08.12.
  1. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Как правильно привязать брусовой пристрой к кирпичному дому? Фундамент под пристрой лента мелкозаглубленная П-образной формы. Крыша над пристроем будет обычная односкатная. Пристрой жилой капитальный.
    Если в пристрой проводить отопление из основного дома, не будет ли рвать трубы из-за разного "гуляния" фундамента по высоте (т.к. разная нагрузка на фундамент под домом и пристроем)?
  2. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    При строительстве пристройки, фундамент желательно делать такой же, как под основным домом. В местах примыкания торцов деревянных стен к кирпичным, нужно прорубить штрабу глубиной в несколько сантиметров, чтобы торец деревянной пристраиваемой стены входил в массив кирпичной стены. И в месте стыка, между стенами надо проложить утеплитель, чтобы стык не продувался.
    А если опасаетесь за систему отопления, то подумайте об использовании современных труб (металлопластик или полипропилен). Они довольно гибкие, только в месте изгиба при перемещениях здания их не надо жестко закреплять. Кроме того, есть гофрированные трубы из нержавеющей стали, которые также можно гнуть руками. Может быть есть смысл, сделать вставки из такой трубы между отоплением дома и пристройки
  3. watchstep
    watchstep
    watchstep
    Главное, чтоб между пристройкой и домом возможную щель надежно заделали. Потому что может получится не всегда все точно сделать вплотную.
  4. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    А можно другой фундамент под пристройку? Хочу к кирпичному дому приделать террасу и зимний сад. Всё планируется из брусового каркаса с остекленением и отоплением. Но дом стоит на фбсах с подвалом. Не ставить же фбсы на 2.5 метра. Думал под каждый столб каркаса по свае поставить и ростверком связать. Нормуль?
  5. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Да, главное чтобы был одного типа или плавающие или заглубленные. Сваи тоже рекомендую на 2.5 сделать.
  6. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Ага, спасибо! Отлично!
