1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Строю печь 2.5х5.5 с ХК
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем messpvp, 26.08.12.
  1. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Строю печь в старом деревянном доме, планируем жить ПМЖ. Т. к. бюджет ограничен все приходится делать самому. В процессе работы возможны незначительные изме нения в проекте. Это мой первый опыт кладки кирпича, не судите строго. Швы кажутся крупными из за овальной формы кирпича.
  2. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Крыша хлебной камеры из этого кирпича не очень красиво смотрится, может чем-нибудь закрыть? Или просто замыть и так оставить?
  3. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Я бы так оставил. Или как вариант камнем можно накрыть.
    Скоро первая протопка?
  4. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Остался дымоход, пока сушу электообогревателем. Чтобы не мучится с выдрой, последний метр дымохода поставлю сендвич. Через дня 3-4 затопим...
  5. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Все печка готова. Тяга сильная, охапка щепок разгорелась на ура. Не дымит при открытых дверках.
  6. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Хорошая печь получилась. И сложена на мой не профессиональный взгляд вполне даже. А какой ее бюджет получился? Тоже планирую и ищу на форуме варианты простой функциональной печи без изысков для небольшого сруба. Здесь удачно расположена хлебная камера по отношению к топке. А есть ее проект? Если есть можно выложить здесь или на e-mail& И может ли быть она в исполнении 2,5х3,5? А сэндвич не ухудшает характеристики каменной печи?
  8. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Кирпич 800 шт + доставка - 12 т. р.
    Литьё финское - 14 т. р.
    Смесь печная 14 мешков - 1.5 т. р.
    Сендвич 1м 150/210 + оголовок + силиконавая накладка - 4 т. р.
    Итого: гдето 32 т. р.
    Без учета фундамента, он наполовину монолит, а половина кирпич б/у.
    Проэкт в самом первом посте в архиве. Но по ходу я вносил мелкие корректировки, уменьшил высоту первого колпака на 1 ряд, и перекрышу хлебной камеры. Уменьшить до 2,5х3,5 думаю моно, за счет урезания первого колпака, подьемного канала и топки. Только дверку ХК нужно поменьше, у меня она 41 см в длинну. Сендвича всего 1 метр, он у меня чуть ниже конька дома, проблем нету.
    Дом 6х8м, потолок 2.35, этой зимой проверим как справится с обогревом.
  9. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Интересно узнать как печь показала себя зимой.
  10. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Топим утром и вечером одной закладкой по 8-10 поленьев. На улице -10, в доме +22+23, утром +20. Площадь дома 48кв.м. Потолок и цоколь плохо утеплены.
    При протопке появлялись трещины, в том месте где кончается футеровка. Через дверку ХК зафутеровал шамотом без раствора. Теперь негде не трещит. Но для готовки в ХК места не осталось. Летом переделаю основательно и все будет норм.
