Схема питания участка с разводкой - нужны советы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Grifen, 26.08.12.
  1. Grifen
    Grifen
    Grifen
    На данный момент построен гостевой дом-баня, строится гараж, на участок, в бытовку заведено электричество.
    Идея реализации такова- завести воздушку со столба в гараж 10-12 м СИП
    далее под землей разводку в гостевой дом и в будующем в основной дом.
    Схемку накидал, подскажите пожалуйста что требует изменения.
    Питание в гостевой дом и в основной поведу 380в.
    Заземление будет около гаража комплектом ZANDZ - ZZ6 10мм2 заведу в щиток гаража и далее отдельным проводником в гостевой дом и в основной дом в трубе ПНД 32 мм вместе с кабелем питания под землей, под дорожками.
    Кабель питания от гаража к гостевому дому ВВГ 4*4 (уже куплен)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вы ничего не перепутали?) Действительно 63А на фазу и примерно 36кВт, а не 15кВт на всё?)
    4*4 даже при 25А будет мал.
  3. Grifen
    Grifen
    Grifen
    4*4 медь это на гостевой дом. 4мм ок 41А 9 кВт на фазу. Так?
    Ввод сейчас сделан АЛ. 4*10 или больше я точно не помню. Будет СИП 4*16 наверное, я не уверен как надо.
    Ок. можно не 15 кВт принять а 20 например или 21, как удобно. Просто я посчитал что если будет нагрузка на фазу 20-25 А то защиту надо поставить ок 2 раз больше. Не так? Тогда сколько надо на вводной?
    Кстати, если оставить как есть наполнение в шкафу то нужен шкаф на 28 модулей и доп место для счетчика.
    Где посомтреть такие шкафы? Или надо счетчик ставить отдельно?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сколько выделили мощности на Ваш дом? Автомат на 63А уже стоит в вводном щите на опоре? :ogo: И зачем после счётчика 4Р автоматы? Здесь на форуме выложены множество схем, но похоже не одну из них Вы не смотрели:(
  5. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Смотрел, у каждого свои заморочи.
    4Р т. к в гараже будет установлен счетчик 3ф (чтоб на столб не лазать) далее разводка на 3 ветви.
    1 - гостевой дом 40А 4Р
    2 - гараж 40А 4Р (но может номинал возьму и поменьше, например 32 или 25)
    3 - основной дом 40А 4Р
    Сколько выделено не знаю, наши 10 участков подсоеденены собственной линией, собственный трансформатор, думаю если всем выделяют на 380 в 15 кВт то так и есть но реально 15 у нас никто не потребляет.
    Где посмотреть УЗО и Диф автомат - это одно и то-же или нет?
    Ну в общем уменьшил номинал.
    Получается так.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Перестаньте рисовать.
    Выясните сколько вам выделяют. Есть мнение что 15кВт всего! Т. е. не 15кВт на фазу, а всего 5кВт на фазу.
    УЗО и дифАВ разные вещи).
  7. Grifen
    Grifen
    Grifen
    У кого выяснять? наша ветка оформлена на одного человека, платим по сумме нагоревшего за месяц. Этого человека нет, живет не в москве.
    Если исходить из 5 кВТ на фазу, как должен выглядить щит?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да примерно (очень примерно) также, номиналы "автоматов" будут меньше.
  9. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Ок, т. е если я беру за номинал 5 кВт на фазу то получаю ок 20А Следовательно вводный автомат достаточно будет 32 или 40? От чего отталкиваться? От ввода и по убывающей снижать номинал?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    25А у вас будет вводной.
  11. Grifen
    Grifen
    Grifen
    У 2-х соседей стоят вводные по 40А.
    С их-же слов общий на нашу ветку трансформатор, на стадии подключения (10лет назад) ставили из расчета 24 - 25 кВт мощности на участок. Но конечно такую можность никто не снимает. Это с запасом. Они-же рекомендовали так-же как уних, поставить макс 32-40А
    Этой информации достаточно или надо что-то еще?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ну исходите из 40А :)
    И что вы хотите, от щитка со счетчиком тянуть две линии?
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Я хочу в гараже поставить тот щит, который сейчас висит на столбе, в нем 3ф счетчик и автомат.
    Далее сделать разводку 2 линии 380в, на баню и на дом (в проекте) а так-жеустановить группу автоматов для гаажа
    Гараж - 380 розетка - на всякий случай
    гараж свет - 220 в
    гараж - 220в розетка
    Гараж - ворота, освещение въезд.
    И если потом карты лягут, в проекте поставить в гараже, генератор с питанием линий дома и бани на котлы.
    Как-то так. Вопрос состоит в правильном подборе компонентов Собрать физически, подключить щкафы я думаю смогу, но вот разобраться во всем многообразии продукции Legran и Shnaider electric не получается.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Домик далеко от гаража?
  15. King30
    King30
    King30
    Кострома
    Дак для того чтобы поставить правильно автомат на входе надо знать входную мощность, иначе в случае "аварии" вылетит не ваш автомат, а на трансформаторе, либо еще дальше!
