Поплавковый выключатель управления бытовым насосом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vitanok8i, 26.08.12.
  1. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Можно и так: устанавливаете поплавок (механический-бочок с рычагом на кране) и к нему приспосабливаете всякие подвижные устройства через трос и т. д. и выводите электричество из воды, а далее по вашим способностям используя микрики, герконы и т. д...схема по вашему рисунку почти..цена электропоплавка (который решил бы вашу проблему и" головные боли") у нас от250р-до 300р...Насос (к примеру" Малыш") качающий воду из колодца не" намного " безопаснее поплавка...
  2. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
    Нет реле нужно, так как они работают когда на них прикладывается усилия на пластину. А надо что бы насос работал когда поплавок наружный двигался с нижней точки включения то верхней.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Насос и будет работать. Это обычная схема подключения пускателя от двух кнопок: нижний концевик это кнопка "пуск", а верхний - "стоп". Схема 1.jpg
  4. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
    Вы поправьте мою схему мою, так будет мне понятней. Или конкретней распишите на схеме. К примеру - пускатель у него еще есть катушка верхние контакты и где это изображено не вижу. Мне не понятно, что подразумеваете вы под аварийным стопом и блок контакт для самоудержания? Высылаю поправленную свою схему согласно вашей. Но прошу учесть концевик работает когда нажатый поплавком, и только когда вода в емкости чуть поднимет уровень концевик отключится. А надо что бы был включен до верхнего концевика отключения, который так же работает если уровень воды убавиться в емкости он опять включиться.
    А надо по кольцу: - включился внизу и работал до верхнего концевика. В верху отключился. И включится когда поплавок дойдет до нижнего концевика.
    Поэтому вы кажется ошибаетесь и нужно реле.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Всё правильно, для того, чтобы насос не отключался в нижнем уровне, едва начав работу, и служат контакты самоудержания. Эти контакты параллельны нижнему концевику.
  6. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
    Тогда нарисуйте пожалуйста монтажную схему, а не электрическую
  7. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Впервые встречаю такого индивидума. В сани не сяду и пешком не пойду:)]
    Мне бы хватило бы двух пускателей и ни каких реле
  8. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
    Не понял, объясни для чайника что бы понял
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Извиняюсь, не обратил внимание, что у Вашего контактора только два контакта. Но особо сути это не меняет, потому как я писал выше, что схема сродни подключению пускателя от двух кнопок. Вы когда нажимаете "пуск" и убираете палец разве пускатель останавливается? - Нет, потому что контактор замыкает кнопку "пуск" посредством специального контакта и при её механическом размыкании она электрически всеравно замкнута. А остановится пускатель тогда, когда нормальнозамкнутая кнопка " стоп" (в Вашем случае верхний концевик) разорвет цепь питания катушки. Если нет специального блок-контакта используем в Вашем случае основной контакт: чтобы не менять положения концевиков на рисунке схема получилась немного путанная, но понять можно. Кнопка "Аварийный стоп" показана для примера, помогает оперативно отключить пускатель - можете её не ставить. Если Вы и этого не поймете, то я не знаю, как ещё лучше объяснить. :faq:
  10. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
    Все должно автоматически держать заданный уровень (0,1-0,5) емкости
    Во первых катушка отключается когда уберешь палец, так как концевик работает или на замкнутость или на разрыв, тоесть один постоянно включен второй размыкает и на оборот
    Концевики отключают или включают катушку магнитного пускателя пока нажата пластинка. А так как вода или подается или вытекает пластинка концевика не может держать заданный режим
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Объясняю последний раз: Вы видели когда-нибудь электродвигатель включающийся кнопками "пуск" и "стоп" ? Когда убирают палец с кнопки "пуск" двигатель после запуска остановится? В Вашем случае кнопка "пуск" - это нижний концевик, "стоп" - верхний концевик. Даже при отпускании пластинки нижнего концевика пускатель не выключится, он замыкает своим контактом нижний концевик. Выключится пускатель при разрыве верхнего концевика и будет выключен пока поплавок не нажмет на пластину нижнего концевика.
    Соберите последнюю схему (или попросите студента с электромеханического техникума) и если будет работать нажмете кнопку "спасибо" за каждое моё сообщение в этой теме. :mad:
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вопрос в том, что ТС не заметил разницы, а она на поверхности. У него пускатель с 2НО контактами (нормально открытыми), а ему предлагают купить с НЗ (нормально закрытыми) т. е. с такими которые отключат электричество когда поплавок поднимется.
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не нужен ему пускатель с НЗ контактами, всё работает по последней схеме.
  14. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
    Мне кажется вы правы. Если мне заменить в торговой точке этот магнитный пускатель на 2НЗ (нормально закрытыми) то есть шанс осуществить мечту. Только вот опять меня разговорили. Говорят что эти контакты в КW8 могут подгореть или не сработать. Представляешь уйдешь на работу а вода из колодца подается на чердак в емкость и идет перелив (дождик с потолка) да вода в колодце может кончится одним словом ж...а.
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
