Подключение катушки магнитного пускателя через датчики
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Vitanok8i, 26.08.12.
  1. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
    Как подключить поплавковый механизм через переключатели (микрушки или реле?) для контроля нижнего и верхнего уровня воды в емкости. К примеру емкость 400 литров накачивается насосом. Устанавливать датчик для воды не хочу так как неэлектробезопасно. Он должен включаться и выключиться при заполнении насосом емкости водой (при подъеме до нужной высоты отключать и при нижнем положении поплавка включать). В период отпускания поплавка все отключено, а при включении запитывает эл. ток на катушку магнитного пускателя 220 вольт. для включения и выключения насоса мощностью 500 Ват. Просьба помочь как тут сделать, не то через реле и микрик включателя?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Чем не угодил поплавковый выключатель, выпускаемый промышленно? Тьма насосов в быту и на производстве подключено через них и электробезопасность не страдает.
  3. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
    Так он выключает, а мне надо когда поплавок опустится в низ и под силой тяжести нажмет на включатель и включит ток на катушку пускателя. Но когда вода пойдет в емкость поплавок будет подниматься в верх и разомкнет цепь и выключит ток на катушку пускателя и он отключает насос. А мне нужно что бы работал до отключения в верху. Также и наоборот, когда поплавок пойдет в низ. И как это сделать не знаю прошу пожалуйста подсказать.
    а поплавковый выключатель мне угодил тем, что кабель находится в воде и в процессе эксплуатации резина теряет свои свойства и может возникнуть поражение эл. током. Поэтому стойки поплавка я вывел из емкости наружу. Поставил микрики (концевики) по заданному обему воды в емкости, который надо будет выдерживать. А как добиться система работала в низу включилась и работала до верху, и наоборот в низ когда вода вытекает из емкости поплавок опускается вниз до включения насоса и так по кольцу.
    (не угодил)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нижний концевик должен включить магнитный пускатель, верхний - выключить. В течении набора воды работает схема самоподхвата пускателя. Верхний концевик должен быть нормально замкнут, нижний - нормально разомкнут. Простите, не знаю уровня Ваших знаний...
  5. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
    Я не электрик на уровне школы. Да нижний включатель если включить, то когда поплавок поднимется чуть с кнопки и отключает. Так и вверху. А нужно что бы включился и работал до верху а там отключился и опять внизу включился и по кольцу. Высылаю картинку. Извини если что не так черчу или изображаю.
    А что за схема самоподхвата?
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А на каком уровне Вы электрик?
    Что-нибудь о герконах слышали?
  7. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Питание пускателя берется с контакта этого же пускателя, когда он замыкается. Достаточно на пускатель первоначально послать импульс для замыкания его контактов и срабатывает самоподхват.
    В цепь питания катушки пускателя ставишь реле с нормально замкнутым контактом, само реле будет управляться N2, то есть реле будет размыкать свои контакты и отключать пускатель.
    Через контакт этого реле ведешь с N1 на пускатель и так же реализуешь самоподхват через это же реле.
    Получается N1 включает пускатель и пускатель работая на самоподхвате питает насос. Как сработает N2 самоподхат пускателя разрывается контактом реле.
    Для катушки реле учитывай напряжение этой цепи управления.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Всё уже изобретено, и выпускается серийно. Правильному поплавковому выключателю, специально предназначенному для управления бытовым насосом, не нужны никакие герконы и схемы подхвата. Чёткая фиксация двух разных уровней - один на включение, второй на выключение, с большой разницей между ними - достигается тем, что внутри поплавка есть перекидной груз, который перебрасывается с места на место при определённом крене поплавка. Расстояние между уровнями регулируется длиной выпущенного в бак шнура, верхний уровень - положением груза на шнуре. При мощности 500 ватт не нужен и и пускатель: контакты в поплавке отлично справляются. Примерная цена 600 рублей.
    http://www.gts-pump.ru/catalog?section=53&id=363
  10. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
    Подскажите какое реле надо купить марку модель. У меня стоит магнитный пускатель "МК101-25 (2но) 25A 2P 220В модульный контактор DEKraft" и перед ним установлен дифференцированный автомат
    102-1N-006A-030-C-DEKraft в щитке ЩРН-П-6 ИЭК и около поплавка как бы концевики KW8-Series мощность насоса до 1,0 квт (500-600ват)
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Зависит от того что сможете найти. Реле нужно с катушкой (как понял) на 220В, 1н.з., способ монтажа на динрейку (либо аналог вашему пускателю).
    например http://www.e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory
    Или спрашивайте, где брали пускатель, что нить подберут.
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Автор не ищет лёгких путей...
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Может это тема лабораторной работы, вот и решает исходя из условий. :)
  14. Vitanok8i
    Vitanok8i
    Vitanok8i
    Ульяновск
    Нет я уже опоздал учиться 59 лет. На счет реле посмотрел он похож, как у меня пускатель. Может мне и не надо было покупать магн. пускатель, а купить это реле? Или надо то и другое?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Картинка и ссылка Вас не убедили в том, что Вам для Вашей задачи с насосом не нужно ни того, ни другого?
