Портал в кровле под дымоход. Нужен совет
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем АлександрКом, 26.08.12.
  1. АлександрКом
    АлександрКом
    АлександрКом
    Люберецкий р-он
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна подсказка знающих людей.
    Как и когда правильно организовать портал под дымоход в кровле, на этапе строительства кровли или после завершения кровельных работ и монтаже дымохода?
    Вводные данные:
    Имеется дом из бруса 200*200, два этажа, 180 м2, брус в последствии будет утеплён и облицован искусственным камнем.
    Есть большое желание установить камин в доме (чугунная топка + облицовка +разводка воздуха).
    Под камин отлита отдельная фундаментная плита.
    На данный момент нет точной определённости с выбором топки и диаметром дымохода.
    Сейчас идут работы по устройству кровли (мягкая черепица).
    Суть проблемы:
    Необходимо понять как правильно организовать портал под будущий дымоход, на каком этапе. Строители предлагают сразу изготовить портал с необходимыми мне размерами для будущего дымохода, с устройством гидро и пароизоляции портала.
    Либо работы по дымоходу (порталу) проводятся после заверщения кровли, во время установки камина?
    В связи с тем что нет определённости с типом и мощностью топки я пока не знаю что сказать строителям о размерах портала.
    Подскажите как сделать правильно.
    Обзвонил организации которые занимаются каминами и печами все отвечают по разному, кто говорит делай портал сразу, кто говорит что потом сами сделают как надо.
    Есть ещё один момент, дымоход пойдёт не прямо над топкой, а при переходи на второй этаж сместится, см рисунок.
    Заранее благодарю за помощь.
  2. Korsa
    Korsa
    Korsa
    Наро-Фоминск
    Присоединяюсь к вопросу! Уже всю голову сломала, с камином, как и с печкой в сауне, пока тоже нет 100% определенности, соответственно и с диаметрами дымоходов, а крышу начнут крыть уже через месяц. Материал достаточно дорогой (композитная черепица), жалко будет если потом что то испортят, но и промахнуться с дымоходами не хочется, т. к. хороший дымоход стоит хороших денег. Крышу пока только накроют, без утепления. Как то так...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мое мнение уже неоднакратно высказанное и доказанное практикой...
    Дымоход нужно делать до окончательного покрытия кровли.
    В случае полной неопределенности предлагаю сделать проем под дымоход максимально возможного сечения (исходя из предположительных аппаратов) и выдержав отступы от кровельных конструкций по 130 мм, и 250 до перекрытий сделать короб из несгораемых материалов.
  4. АлександрКом
    АлександрКом
    АлександрКом
    Люберецкий р-он
    Спасибо за подсказку Алексей, будем делать короб. С учётом межстропильных отступов по 100 мм получится короб 400*400 мм, позже в него выведем трубу. Считаю что труба будет максимум 300 мм наружного диаметра (из расчёта 200 мм проходное сечение + по 50 мм утепление). Подскажите по опыту на сколько прогревается внешняя часть модульных стальных дымоходов с изоляционным слоем (например базальтовое волокно). Опасаюсь температурного разрушения мягкой кровли в связи с малым расстоянием до трубы (условно 50 мм до внешней части трубы + стенка короба), ведь мягкую кровлю придётся выводить на короб. Материал короба - сталь, другие варианты в голову не приходят.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размеры считаются от наружней стенки сендвича!
    Наружка у сендвича прогревается сильно при интенсивном горении на протяжении длительного времени и зависит от многих факторов от начальной температуры и избытка воздуха до температуры наружнего воздуха и времени поддержания высоких температур...
    Есть устройства снижающие нагрев. К примеру тягопрерыватель.
  6. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Насчет проходного короба в межэтажных перекрытиях хочу предостеречь.
    Рекомендация продавцов: «Сделать короб чуть выше перекрытия и засыпать керамзитом».
    Личный опыт: Всю весну подтапливал хоз. блок, а поддерживал температуру конвектором.
    Когда летом залез под крышу то о... о... очень удивился, вокруг трубы, внутри короба мыши натаскали сена и семян. Если бы осенью затопил как следует, то наверняка бы был пожар.
    Так что если и делать проходной короб, то так, чтобы ни одна тварь туда не пролезла.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Температура наружного контура сильно зависит от толщины изоляции сендвича, ну и качества забивки (желательно без окурков).:hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А от эксплуатации разве ни чего не зависит?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Эксплуатации с нарушения типа " бешеный истопник" или есть другие варианты? ;)
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Алексей, а можно для "чайника" - что понимается под кровельной конструкцией, а что перекрытием? Или это вариант для двух и более этажей? А если одноэтажка с подшивкой потолка по стропилам (высота от пола до проходки дымохода через кровлю порядка 4,5м)? Хорошо бы схемку какую посмотреть для наглядности. Да и фотки выхода дымохода на мягкой кровли были бы ОЧЕНЬ кстати.
    Уж извините за наглятинку. :hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Периекрытием на мой взгляд можно считать и утепленние подшитой кровли...
    Хотя не уверен, что это правильно.
    А фото есть... Постараюсь не забыть и выложить.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Помещение 3,5 метра, подшивка по стропилам. Толщина перекрытия 150мм стропила + поперечка 50мм итого 200 мм утепления далее мембрана, контр обрешетка 50мм + дюймовка + ОСП 9 мм. толщина перекрытия 200+50+25+9= 284
    кровля мягкая черепица.
    Получается если сендвич труба 200мм, то по нормам внутренний размер короба 250+200+250=700.
    т. е. 70см на 70 см.
    Предполаю сделать следующее, сделать короб из ОСП ... высотой примерно на 50 см выше конька, т. е. получится около метра высотой.
    Вопрос № 1. ОСП внутри короба обшить гипроком или просто листовой оцинковкой. Первое мне кажется технологичнее в работе.
    Вопрос № 2 Нужно ли заполнять короб изнутри утеплителем и каким (Парок подойдет)?
    Вопрос № 3 Как сделать выход сендвича из короба, чтобы защитить утеплитель в коробе. Наверное тут точно например оцинковкой накрыть (с дыркой под выход сендвича) и загнуть края см на 2 на стенки короба.
    Вопрос № 5 Как сделать пароизоляцию короба изнутри помещения, или достаточно жестяной "коробки " которая как теперь понимаю не по нормативам сделана. или тем же гипроком (сделать пластинку с дыркой для сендвича)
    Вопрос № 4 Как сделать примыкание пароизоляции к коробу
    Помогите, в выхи ставить стропилку ... или ткните в тему где есть, помню натыкался на форуме уже 3 дня ищу не могу найти(
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считается от наружки, а значит: 800х 800мм.
    По вопросам:
    1. В зависимости от температуры... Лучше бы совсем не ОСП, а к примеру ЦСП... Гипсокартон для наружних работ - не подойдет. Можно ацеит, фибробетон и т. п.
    2. Любой несгораемый, но еще лучше убедиться в его долговечности.
    3. Из листового металла сделать крышку, или сделать покровную плиту из бетона с разуклонкой и капельниками.
    4. к коробу- как обычно, но с проклейкой специальным скотчем.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ОСП имелось ввиду снаружи, гипрок огнестойкий https://www.gyproc.ru/index.php?pid=67
    утеплять полностью весь короб? как я понял нужно каменной ватой
