Вентиляция на кухне, не хотим дырявить крышу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sef, 26.08.12.
  1. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Пристроили мансардный этаж, а для вентканала не хотим пробивать кровлю. Думаем может вывести в стену, так-как котёл тоже планируем ставить с принудительным отводом в стену.
    Но с нашей ломанной крышей не совсем понятно на какую высоту надо поднимать трубу. Я тут нарисовал на скорую руку - как я себе представляю это:
    А можно ли трубу сделать ниже чем на картинке, или надо даже выше?
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Лучше трубу пустить по стене и фронтону, т. е. или спереди дома или сзади, для увеличения жесткости конструкции. А для определения высоты трубы есть специальный СНИП. Если труба будет выходит дальше, чем осевое расстоение между ней и козырьком равное 3 метрам, то трубу надо располагать на линии, которая проходит под углом 10 градусов от оси 3 метровой отметки.
  3. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    По фронтону к сожалению не получится, если я правильно думаю что прямой участок не должен быть особо длинным. Вот наша планировка:
    А вентканал, как я думаю, нужен на кухни.
    И на 10 градусов никак не влияет тот факт что у нас кровля двухскатная (если правильно выразился)? Всё также как на картинке?
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
  5. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Если бы не нужно было делать такую длинную трубу то проблем не было... а я думаю что нам надо даже выше чем на картинке первого поста. Это будет не красиво.
    Вам может получится по фронтону?
    Или всё таки по стене, как на фото:
    Но зависит от высоты конька... у нас как раз с этим и проблема)
    Может в стену, прямую, принудительную сделать?
  6. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    У меня появилась идея... а допустимо ли что вентканала на кухне не будет, будет только вытяжка над газовой печкой сквозь стену на пол метра от фасада, а вентканал будет выходить сквозь стену в прихожей (около котельной)? Тогда мы сможем поднять трубу по фронтону (примерно как на фотках выше)...
  7. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Ну как кто думает, можно вывести вентканал не в кухне, а в прихожей? Приток воздуха, по идеи, всё равно пойдёт из комнат и как раз в прихожею...
  8. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Всё что показано:no:, это для печей.
    А вам надо просто напрямую, и принудительную, и не надо голову ломать:super:.
    Над кухонной плитой зонтик (как правило с мотором), а от зонта прямо в стену
  9. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Всмысле прямую? :) Просто прямую трубу в стену? А мороз задувать не будет и фасад пачкаться?
  10. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    От мороза есть обратный клапан + инерционная решетка. А пачкаться конечно будет...
    Но выше конька точно не надо тянут - это ж не печь.
  11. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Я боюсь что хоть и без сквозняка но холодить и морозно будет около дырки :( А если от фасада трубу вытянуть за скат крыше? Ну чтобы и саму крышу не пачкать...
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Холодить, наверное, будет. Но можно снаружи на трубу теплоизоляцию. Правда видок будет тот еще... Особенно на фасаде. При вытягивании трубы за скат крыши (да и на скате тоже) обратить внимание на снегозадержание, чтоб лавиной съезжающего снега не снесло.
    Как-то очень сложно все получается. Может, все-таки стандартный узел прохода через кровлю для вентиляции с дефлектором ?
  13. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    В кр
    В кровлю хочется меньше всего. Всё таки для зонтика, думаю, попробовать в стену, пока фасад старый... а вот для вентиляции помещения (вентканал) думаю со временем в прихожей, по фасаду поднять трубы выше конька, для вытяжки воздуха... только смущает что такие вентканалы обычно в санузлах и на кухнях, а я думаю о прихожей :)
  14. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Именно что в санузлах и кухнях! Это базис вентиляции с естественным побуждением - приток воздуха через окна в спальнях (форточки, вентиляционные клапаны и т. д.), а удаление - из "грязных" помещений - туалет, ванная, кухня. А то надует в спальню "бэушного" воздуха с кухни, где рыбку жарят...:)
    Но подымать вентканалы, да, до конька надо (а если точнее, то + 0,5 м).
  15. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Так если в кухне (зонт) и санузле будет принудительная в стену. А для простого обновления воздуха сделать вентканал в прихожей (у котельной, как на плане выше), где "грязный" воздух через спальни проходить не будет :)
