Проблема с новой насосной станцией
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Reaper, 23.06.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Угу, он самый!
    Но умоляю, поставьте его не на конец магистрали а прямо перед входом в насос! Тогда хоть сможете на зиму воду сливать из магистрали и при наездах запускать насос и пользоваться водой в зимнее время!
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Забаненный вы еще тогда напишите где сделать отвод с краном для спуска воды и заполнения водой всасывающей магистрали. А то человек потом будет гайки крутить почем зря.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кран для спуска воды из всасывающей магистрали не нужен. Как не нужно и её заполнение водой при первом запуске. При демонтаже насоса перед зимой просто откручивается цанга ПНД перед обратником и вода сама уходит в скважину. При запуске насоса наполняется только его рабочее пространство и воздух из магистрали выкачивается за три-четыре включения. У меня подобная схема вполне прекрасно работает несколько лет.
  4. Reaper
    Reaper
    Reaper
    Поставил новый обратный клапан сразу на входе в насосную станцию а после уже шланг к колодец. Первоначальной проблемы нет, давление само не падает со временем, но есть другая проблема. Насос включается сразу при открытие крана и постоянно включается/выключается чуть ли не по два раза в секунду. Такое чувство что не используется гидробак. Вода из крана при этом тоже идет рывками. Приходил сосед смотреть, подключил автомобильный насос к гидробаку, он показал что давление на нуле, стали накачивать, но как перестаешь качать давление плавно падает на ноль, в итоге сказал что обратный клапан не держит а также надо его ставить вниз а не перед станцией. Но если бы клапан не держал была бы проблема как в самом начале. Вообщем прошу опять советов, уже второй месяц бьюсь и никак не заработает нормально.
  5. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    Может шланг сам негерметичен? Тот что на всасывающей части, между клапаном и станцией?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы же сами на все вопросы ответили! Если у вас нет давления между грушей и стенками бака то как он может что то накапливать? Получается что у вас травит воздух из груши - ищите причину. Либо нипель травит либо груша прохудилась, либо присоединение груши в баке по фланцам негерметично. Проверьте, найдите причину куда уходит накачанное давление воздуха и будет вам счастье!
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Забаненый ты говоришь у тебя обратный клапан на насосе стоит..а долго насос воду магистраль заполняет?...просто я для постоянного проживания дом строю...сижу в думах, где обратник поставить...дома или в колодце?...
  8. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Обратный клапан тут ни при чем.
    Просто-напросто не настроено реле давления. ИМХО
    Елы-палы...увидел, что давление ГБ не держит...
    Сорри. Конечно надо начинать с ГБ
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уса, у меня обратник стоит имено на насосе а не на конце магистрали. И он точно также не даёт воде покидать магистраль пока не открутите патрубок перед обратником. Магистраль заполнять вы будете только один раз, при монтаже и запуске насоса, потом магистраль будет постоянно заполнена водой. Магистраль заполняется след образом. В рабочее пространство насоса заливаете воду либо через выходящий кран либо через специально присоединёный патрубок. Перекрываете все выходящие краны и включаете насос. Смотрите на манометр. Как только давление поднимется например до 2,5 - 3 атм выключаете насос и стравливаете насосанный воздух следя за тем чтобы вся вода не покинула рабочее пространство насоса. Потом снова включаете насос, поднимаете давление, выключаете насос и акуратно стравливаете воздух. И так до тех пор пока насос не вытянет весь воздух из подающей магистрали. Мне, чтобы заполнить 27 м магистрали и 11 м скважины, достаточно 3-4-х циклов.
    Но это если у вас обычный насос. Есть насосы которые не требуют заполнения рабочего пространства водой и могут с успехом отсасывать воздух из магистрали без вышеуказанных операций, например фирмы Ноччи.
  10. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    А при чем тут такие спецстарания?
    Человеку непонятно, почему новая станция не хочет работать, если я правильно понял
  11. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Мужики, такую демагогию развели на три страницы. Паспорта пробовали читать, там все написано. По последней проблеме, Reaper-ты давление в расширительном баке проверял перед установкой? Если нет то чего удивляешься. Спускай давление из системы проверяй манометром (автомобильным) если его нет накачивай, смотри упадет или нет. Если диафрагма дохлая, то сам увидишь как из нипеля вода побежит. В некоторых случаях иногда требуется ставить обратный клапан и на выходе из станции, что бы не было ни малейшего противотока воды, может стоять чувствительный датчик холла и станция будет тактовать.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Забаненый. сенкью... вэри матч
  13. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
    Забаненный, попрошу тебя разъяснить несколько вопросов ибо они для меня очень актуальны в связи с планированием системы водопровода.
    1. все-таки не понял физический смысл работы твоей схемы. насколько я понимаю водяные насосы воздух качать не могут, и без заполнения впускного трубопровода водой они ее качать никак не начнут. Как же работает твой насос если нет обратного клапана на конце трубы и тем более как ты говоришь что в трубу даже нет необходимости воду заливать при старте?
    2. как предполагается "стравливать насосанный воздух" и при этом следить чтоб вода не вышла? Да и воды там ИМХО минимум (рабочий объем корпуса насоса вряд ли превышает поллитра)?
    3. а что у тебя за насосная станция такая что с такой предельной для поверхностных насосов глубины всего за 3-4цикла (тем более без заполнения водой) пускается и не ломается?
    Спасибо за ответы!!
  14. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    1) Забаненный, упомянул, что есть такие насосы, которым нужно только заполнить водой корпус эжектора, а всасывающий трубопровод заполнять не нужно. Эжектор создает разряжение и таким образом втянет воду даже если всасывающий трубопровод не заполнен водой или там есть пузыри.
    2) Ввиду п.1 ничего стравливать не нужно.
    Читайте внимательно инструкцию к насосу и вопросов будет возникать меньше :)
