Проблема с новой насосной станцией
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Reaper, 23.06.08.
  1. Reaper
    Reaper
    Reaper
    В бездействие (вода не потребляется) падает давление с 3.5 до 1.9 атм примернеое за минуту после чего включается насос на несколько секунды и так бесконечно. Вода нигде не бежит (вообщем то еще ничего не смонтировано, приделал только гребенку и один шланг от нее для теста). По логике получается что вода уходит обратно через всасывющий шланг (на конце которго кстати обратный клапан с сеточкой приделан), по моему представлению станция должна блокировать выход воды из насоса? Подскажите что делать, может кто решал подобное.
    P.S. Станция Metado HWW 4000/20 GL
  2. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Дык обратный клапан травит... чего тут советовать-то? Разберите и узнайте почему не перекрывает. Или новый купите.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Или, чтоб не лазить, поставьте перед насосом.
  4. Reaper
    Reaper
    Reaper
    а в самой станции обратного клапана нет что ли? А если бы у меня вообще без обратного клапана шлаг опущен был бы? Я думал что обрантный клапан и внугти насосной станции где то есть чтобы вода не убегела из гидробака и насоса. А на конце шланга ставится по желанию чтобы еще из шланга не выливалась. Или все не так?
  5. BanditR
    BanditR
    BanditR
    ха ха... сорри...
    а как же тогда заполнять магистраль для первичного всасывания... воздухом просасывать.. ставьте клапан в самом начале шланга внизу, так чтобы он был под водой и наслаждайтесь жизнью
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На самой станции обычно нет. Почитайте свою инструкцию, там точно написано. У меня, к примеру, обратный клапан стоит только перед станцией. И обслужить проще в случае чего а эффект тот же. Ваш обратник на конце магистрали скорее всего помер или в него что то попало типа палочки или песчинки, вот он и стравливает воду потихоньку обратно в скважину.
    2Бандит. Воздух из магистрали просасывается на раз. Водой заполняется лишь насос и за пару прокачек весь воздух выкачивается. У меня для этого (чтобы пробку из насоса при каждом запуске не выкручивать) после насоса стоит тройник с шаровым краном сверху через который и наливается вода в насос. Через него же и воздух стравливается.
    ПС И вы невнимательно читали, обратник на конце магистрали у него стоит. Только травит!:)
  7. BanditR
    BanditR
    BanditR
    off
    каюсь - день тяжелый :) через слово читал...
  8. Reaper
    Reaper
    Reaper
    в инструкции написано просто что рекомедуется использовать обратный клапан, про обязательно не написано. С насоной станцией опыта работы у меня никогда не было и я не совсем в курсе как все работает. Но у меня почему то создалось понимание что если в гидробак вода закачалась то обратно она из него не уйдет, а только на выход. А тут получается что вода из гидробака под таким же высоким давлением и обратано в всасывающий шланг идет?
    Еще раз описываю, так как не уверен что меня правильно поняли. у меня станция включается/выключается каждую минуту, при этом воду я не потребляю. После выключение насоса давление а баке сразу начинает падать до минимального и насос заново включается. Получается обратно в колодец утекает вода не просто из шланга и насоса, но и из самого гибробака. До сего момента я был уверен что вода может уходить назад только из насоса и шланга, но не из гидробака, но вы меня убеждаете что давление и воду гидробака должен держать отдельно купленный обратный клапан и проблема нем а не в насосной станции. Так?
  9. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Так.
    Проблема однозначно с обратным клапаном, точнее, с его креплением на водозаборной трубе. Достаньте трубу из воды и увидите, как в месте крепления обратного клапана вода травит. Это и есть источник понижения давления. Снимите клапан и осмотрите место соединения. Скорее всегот понадобится добавить еще 1 уплотняющую резинку или что-то вроде этого.
    По умолчанию в функции НС не входит поддержание разрежения на входе, достаточного для удержания столба воды 5-8 м.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всё точно так. Станция включается и набирает воду в накопительный бак, иначе гидроаккамулятор. В резиновую грушу внутри оного. Набирает максимальное давление около 3,5 атм и останавливается. Вода из насоса, труб и гиидробака начинает выходить обратно в скважину как воздух из воздуного шарика! И при падении давления ниже например 1,5 атм станция включается снова и всё заново. Скорее всего вода уходит либо через неисправный обратник либо через неплотности соединения. Да плюньте вы на него! А как вы воду из трубы будете на зиму убирать если почините этот нижний клапан, каждый раз шланг доставать? Проще жизнь не хотите сделать? )
    Какой смысл в гидробаке, если воду туда закачать можно а обратно получить - нет!?
  11. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Reaper Вас изначально все правильно поняли, либо найдите утечку по трубопроводу либо замените клапан на исправный и будет вам счастье :)
  12. Reaper
    Reaper
    Reaper
    Ладно, тогда какой мне посоветуете надежный обратный клапан? Желательно ссылки с картинками. Сейчас у меня обычный, с рынка (наверное китайский какой нибудь) за небольшие деньги.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Берите итальянский неразборный. Стоит, если мне память не изменяет, в пределах 200 р. Главное при сборке смотрите чтобы излишки пакли или фумленты не попадали под пластину клапана. Я сам из-за этого пару раз разбирал и собирал заново узел. И при покупке клапана подуйте в него. Неплотности прилегания, стружка от мехобработки - всё сразу увидите и поймёте.
  14. BanditR
    BanditR
    BanditR
    а стрелкой на клапане показано направление движение воды.
  15. Reaper
    Reaper
    Reaper
    Обратный клапан пружинный Europa 100, Itap
    Макс. рабочая температура, °С +100
    Мин. рабочая температура, °С -20
    Резьба Внутренняя
    Штифт Латунь
    Пружина Нержавеющая сталь
    Уплотнение NBR
    Диск Нержавеющая сталь
    Корпус Латунь
    Страна-производитель Италия
    Такой?
