Ноль под напряжением
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Prosfornik, 26.08.12.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Два месяца назад купили дом в СНТ под Люберцами. У нас в СНТ сгорел трансофматор на 250 кВт, поставили новый. После установки перестали работать посудомоечная и стиральная машины, появился большой перекос по фазам (а может и был раньше), проверил ноль (через землю) - под напряжением. При отключенной нагрузки - 9.2 В, включаю входной автомат - 5-6 В. Подключение к дому трехфазное. По фазам - от 180 до 255 В, по разному бывает. Читал на форуме про плохой ноль, но где искать проблему?
    Неправильно подключили трансформатор или у кого-то в СНТ ноль отошел? Если ко мне ноль приходит под напряжением, то проблема не у меня - а на линии? СНТ поделена на три независимых линии подключеных к трансформатору.
    Помогите, а то семья многодетная, без стиралки и посудомойки тяжело.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ноль не под напряжением... Для стиралки и посудомойки главным является разность потенциалов в розетке. Если в розетке есть 220 В, то и славно. А вот почему машинки не работают - это другой вопрос. При 3-х фазном питании дома ноль надо беречь как зеницу ока, пройти и протянуть все соединительные места. Иначе можно сжечь бытовые приборы.
    Поэтому, качество нуля - это один вопрос, а напряжение в розетках - это другой.
  3. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Транс сгорел скорей всего от перегрузки. Нагрузка нераспределена по фазам из-за этого перекос фаз и потенциал в нуле. На вводе в дом надо сделать заземляющее устройство, на опоре повторное заземление. В щитке поставить защиту от повышенного, пониженного напряжения типа УЗМ 51
    http://www.meandr.ru/texts/text4.html
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Спасибо, нашел информацию про "выравниватель фаз" симисторный трансформатор. Может данное устройство, выравнить перекос фаз в моем доме, проглотить отгорание нуля. По деньгам, что три стабилизатора с УЗМ - один трансформатор одинаковая цена.
  5. Brad31
    Brad31
    Brad31
    Воронеж
    Скорее всего так и есть. Сетевики раздолбаи. Нужны повторки (заземление на опоре) как минимум. Проблема в линии, если сети ваши наймите профи, если не ваши терзайте сетевую организацию.
