1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Кирпичная печь нижнего горения схемы, размеры, фото
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Scorp78, 26.08.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super:
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Автор сдулся. Обсуждать нечего.
  3. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    что сложного?
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    расширение разное-гуляет постоянно
  5. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    а для чего огнеупорные маты, мастики и прочее?
    главное конечно по размеру точно сварить металл
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Фаерблейд прежде, чем ответить на какой-либо вопрос нужно основательно изучить данную тему. Иначе будете выглядеть как мальчишка, поучающий всех, с умным лицом.
    Давление в загрузочных бункерах приличное. Никакая герметизация между слоем металла и кирпича не поможет -разные коэффициенты теплового расширения у них. Я делаю обычно так, стальной материал, к примеру загрузочный дверной блок и шамотный кирпич скрепляю анкерным болтом. Между ними ложу слой асботкани. Вот как на рисунке.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А металл кладку через анкер не расшатывает? Или у вас отверстия с большими зазорами?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Анкерами крепить дверцы мона только тогда, когда толщина стенки в кирпич, и эти самые анкера находятся не в зоне огня-иначе через некоторое время -кирдыг анкерам и дверцы на полу
    товарисч Кирш, судя по картинкам, крепил на железяки-которые обвязывапли топку для увеличения прочности
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    К обвязке и у меня на банной печке закреплено.
  10. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    А можно сделать дверцы не из металла? или сконструировать так, чтобы её вообще не было? В смысле дверцы.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А как по вашему будет эта конструкция работать. и сможет ли выполнять функции аккомулятора тепла.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно можно. Раньше просто проём кирпичём закладывали, а можно и без дверц - камин или русская печь.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Интересно получается тепловые доктора так и не вынесли вердикт о жизнеспособности данной конструкции. а уже решаются проблемы конструктивного характера.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Выносить нечему. Автор затравил - и исчез. О чем говорить-то? Вот ребята скуки ради и пишут на тему "Есть ли жизнь на Марсе?"
