1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Кирпичная печь нижнего горения схемы, размеры, фото
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Scorp78, 26.08.12.
  1. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Печь непонятная, а кирпич понятный-дрянь кирпичик.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Апочему не понятная?
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вот рисунок угловой пиролизной печи. Тут и стеклянное дверце и плита для варки. Можно сжигать топливо любой влажности при еcтественной тяге воздуха. К этому отопительному сезону будут делать.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    :faq: Вот есть, а рисунка нет.
    Насколько я понял начинатель этой темы пытается сделать этакий симбиоз котла и печки. Насколько это все рационально?
    Рисунок появился, спасибо. В чем приемущества и недостатки по сравнению скотлом.
  5. blago
    blago
    blago
    Симбиоз... вполне возможно. Тут не то чтобы рационально, это высший пилотаж.
    Преимущества:
    1. Пиролизные печи долговечны, если правильно их сложить.
    2. Пиролизные печи являются накопителем тепловой энергии.
    3. Работа на топливе, влажностью до 75%
    4. Естественная циркуляция воздуха.
    5. Применена водотрубная система, а следовательно можно обогревать второй этаж, и использовать закрытую систему отопления. Перегрев для печи не страшен.
    6. Экономия топлива до 25%.
    7. Использование кроме дров, щепы, опилок, авторезину, ТБО.
    8. Можно варить и жарить.
    9. Можно делать древесный уголь.
    10. Длительность работы на одной закладке минимум 12 часов.
    Вот еще рисунок - вид сзади.
    Недостатки - большой вес и стоимость шамотного кирпича высокая. А на эту печь нужно около 1000 шт.
  6. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Какой обьём закладки для 12 часов?
  7. blago
    blago
    blago
    Объем закладки -0,64 куб. м. Количество загружаемых дров - 180 кг.
    Для печи, мощностью 15,- 20 квт. продолжительность горения на одной закладке при интенсивном режиме сжигания -28 часов. Это теоретически. а практически величины разные бывают.
    А это рисунок стеклянной дверцы. Через нее видно кладку изнутри
  8. blago
    blago
    blago
    Интервал по мощности от 20 до 100%
  9. Marik74
    Marik74
    Marik74
    Челябинск
    А какой он нормальный кирпич, и по фото даже определить можно?
  10. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    А одноцветный и ровный ;)
    ну как-то так вот не понятно и все...
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ответ исчерпывающий, спасибо. Может человек просто хотел котел Холмова сваять из кирпичей.
  12. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    непохоже.
    да и как с котла печь сдирать? :)
    ндас и тут Вы не правы, я как-то пропустил... ;)
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Это не яне прав это значит справочник не прав. Это не моя больня фантазия, когда прочитал сам удивился.
    А почему нельзя с котла печь содрать. В чем заковыка. Вы видно по печкам спец, просветите неуча.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я вам писал. В капиляре да, а в объёме вода будет ещё и двигаться.
    когда мы говорим о жидких и газообразных средах нужно учитывать ещё и их движение.
  15. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Теплопроводность шамотного кирпича, как и любого другого минерального материала, зависит от ряда факторов:
    влажности кирпича;
    пористости и структурных особенностей;
    минерального состава.
    для шамотного кирпича коэффициент теплопроводности при 0° лежит в пределах 0,4—0,8 (в среднем 0,6), а при 1000°—в пределах 0,7—1,4 (в среднем 1,05) ккал/м час град.
    мало того для легковесных например ШБ второй группы огнеупоров и ША первой группы-показатели разнятся стольже сильно.
    также серьезно меняется этот показаталь от введения в кирпич либо заменителей глиняного порошка, именуемого шамотом, либо заполнителей-добавок,как-то:
    графитовый порошок;
    кварцевые зерна;
    коксовый порошок;
    древесный уголь;
    опилок
    применение тех или иных заменителей шамота обуславливается особенностями эксплуатационных условий для шамотного кирпича:
    химическими свойствами используемого в печах топлива;
    состава получаемой золы;
    максимальной рабочей температуры;
    химической активности шлаков.
    и так далее ;)
    можно, если не интересует результат ;)
    помните как у Жванецкого.
    тепловой баланс не сходиться, увы.
    а так-то можно и костер кирпичами отложить и дырку в чу... ой ;) в крыше дома сделать -тоже какое-ни какое "доброе тепло" будет :)
    и я не "спец" ,да и не по таким печам ;)
