1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Кирпичная печь нижнего горения схемы, размеры, фото
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Scorp78, 26.08.12.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    После того "кина" которое Вы показали, Вы не меньше чем "дохтор".Спасибо. Порадовали.
  2. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Доброго времени. Жаль что тема померла. Форум читаю уже три года, построил дом, дошла очередь до отопления. Идея в следующем. Котел сложен в исполнении (сварка под воду) трудовыполним.
    Сложить печь из шамота, вставить теплообменик жаротрубный, утеплить и обвязать оцынковкой. Печь шахтная, камера дожига, ВВ, все как в настоящих котлах, только из кирпича. КПД меньше, зато лес растет за забором, там растут дрова. И уголек (важно очень) можно купить незадорого. Ремонтопригодность котла, простота исполнения важны.(Теплобменник открутил, подварил, кирпичь подправил) Впринцепе рабочая схема или нет? Хочетса (или хочю) услышать мнения гуру. Зарание благодарин.
  3. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    Леха. не сочти за рекламу. сам ложил котел Благо на свой страх и риск. Счас кипятком ссу от радости того что в доме жара. в теме
    Опыт постройки пиролизной печи длительного горения BLAGO
    мое видео. недавно выкладывал.
    И еще просьба. форумчане не кидайте в меня тапками типа какой кпд? сколько квт? и т. д. живу в глубинке и у нас не знают многие чем разные виды металла или кирпича отличаются друг от друга. а не то что кпд котла мерять.
  4. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Пиролизная печь наверное дело хорошее но 2500 шт. кирпича. Большой вес, объем, да и цена вопроса. Хочется построить аналог металлического котла из кирпича на ребро, чтобы не дуло в шели обвязать тонким металлом. Теплообменик сварить вместе с верхней загрузочной дверцей и на длиные шпильки к полу. Может шпильки сделать с пружинами для компинцации теплового расширения кирпича и металла. Подскажите стоит ли думать в этом направлении?
  5. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    Нуууу. 2500 конечно много. у меня штук 400 ушло.
  6. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    Получился однобункерный. шахтного типа. стенка в пол кирпича. а меньше делать на мой взгляд не стоит. размеры не большие для кирпичного котла. горит 9.5 часов на одной закладке. время замерял после того как котел полностью вышел на режим.
  7. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Ну нет у меня возможности поставить тяжелую печь. Перекрытие бетон, но тонкий, фундамент не залить, очень много переделывать. Небольшой кирпичный котел идеально, кирпич на ребро, больше не позволяет перекрытие. Кирпич и металл на теплообменик есть, руки тоже.
  8. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Алексей, на моё имхо, конечно же можно и на ребро, а многие, например БобСол, так только на ребро и советуют.
    Шамот на ребро, на мастику, потом теплоизоляция - базкартон, а лучше мулитовая вата, затем металл.
    По конструкции - вариантов тьма!
  9. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    Поддерживаю. Как говориться было бы желание, ну и конечно руки из нужного места. А про свой котел я сказал для примера. С чего то все равно надо начинать танцевать.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Прошу учесть, что в бункере пиролизные газы. Я бы советовал делать в кирпич.
  11. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Юрий Петрович, здравствуйте.
    Если честно, то я вообще крайне был удивлен вашему решению разместить пиролизную печь в жилом помещении, тем более кирпичную.
    Не писал ранее, так как и на стовемастере и строителях и так критиканства хватало более чем ...
    А лично мне, всегда ваше творчество импонировало :)
    Тут где- то на форуме есть рассказ как рванул самодельный пиролизник после кратковременного отключения эл. энергии...
    Поэтому наверно будем логичным предложить Алексею двойную металлическую скорлупу.
    Пирог такой - вокруг шамота металл, лучше нержавейка тройка, затем утеплитель, затем опять металлический корпус.
    И герметизация швов и дверок, как на подводной лодке.
    Поскольку кроме опасности взрыва есть всегда возможность и угореть. :(
  12. blago
    blago
    blago
    Здравствуйте, Оратай.
    Запах пирогазов не напрягает.
    Правда, построил его не я, а Bumbarash из Украины по моим чертежам. Мне кажется при установке стальных пиролизных котлов в жилом помещении также будет специфический запах.
    Я бы конечно посоветовал ставить печь вне жилого помещения и толщиной стенки не менее в кирпич. В нем предусмотрена растопочная заслонка. Перед загрузкой дров в загрузочный бункер она открывается и пирогазы идут сразу в дымоотводящую трубу. А вот в последней модификации угловой пиролизной печи (фото ниже) нет растопочных заслонок. В нем пирогазы при открытии загрузочных дверц, сразу устремляются в основной поток движения дымогазов. По опыту испытания печи в прошлом отопительном сезоне хлопков пирогазов в помещении не было. Да их и не могло быть, т. к. имелись растопочные заслонки.
  13. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Извините, еще не разобрался в терминологии. Пиролизный котел и шахтный котел длительного горения это разные вещи?
  14. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Не знаю как получится. Загружаю фото.
  15. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Не особо освоил
