1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Кирпичная печь нижнего горения схемы, размеры, фото
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Scorp78, 26.08.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    В теплообменнике используются три вида труб: D50мм, D42мм, D28мм. ГОСТ8732-78, Ст. 20
    Печь, это индивидуально, не серийная продукция. Можно сказать хобби.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Во!
    А я слаще морковки ничего не ел - только 57-ю...:no:
  3. blago
    blago
    blago
    Ну если нет возможности достать D50мм ГОСТ8732-87, то можно и 57-ю
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да я ее родную ни на что не променяю!
    Это самая удобная и самая ходовая труба...
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    С 57 такое паять -гемор большой, там и с 50 также
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я бы теплообменник такого конструктива вообще бы делать не стал. Ужас сколько швов и работы.
    Однако хозяин - барин...:hello:
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Печка это уютною. А раствор посолили?
  8. blago
    blago
    blago
    Вопрос в сложности изготовления отходит на второй план, когда по функциональным возможностям он гораздо лучше в сравнении с пластинчаитыми теплообменниками:
    1. Можно значительно увеличить давление в системе отопления, сделав ее закрытую, тем самым отапливать площади вплоть до 5 этажа. Нет необходимости устанавливать компенсаторы напора.
    Не страшны ему перегрев и парообразование. Кстати, экономайзеры, давлением более 1,6 МПа делают исключительно из стальных труб.
    2. Можно вырабатывать пар высокого давления и его направлять его на паровую турбину для выработки электроэнергии - местного источника электропитания.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сейчас солить не принято. Больше идет маринад или виноградный уксус. :hello:
    А кто сказал с пластинчатыми? Об этом даже речи идти не может...
  10. blago
    blago
    blago
    Нет! А он что идет на закуску?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Только когда с пивом... Под шампанское добавляют лед и шоколад...
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А куда турбину ставить, она ж шумит зараза. А ежели не дай бог рванет (пар все таки),керпичами зашибить могет.
  13. blago
    blago
    blago
    Одно время один предприниматель из Улан-Уде выдал мне проектное задание разработать пиролизную печь с пристройкой топки Кирша, но с условием, что теплообменник будет устанавливаться от старой печи. Изучив конструкцию этого теплообменника я пришел к выводу, что по технологическим особенностям это наиболее удачный вариант построения водотрубного теплообменника.
    Фото ниже
    Паровую турбину ставить только сертифицированную от производителя.
    Глядишь можно и электроэнергию на сторону продавать негласно.
    Официально законом запрещено.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Обычно ставится на чердак. Ось турбины ориентируют на восток для комфортности взлета.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Когда то очень давно имел опыт постройки печки (плита и обогреватель).Почитал книжки посмотрел как делают местные мастера, в книжках пишут шов должен быть максимальнотонким а местные лепилы делали в палец толщиной и утверждали что так идолжно быть. Поэтому решил делать сам, тогда готовых смесей еще не было. короче не помню уж откуда взял информацию что раствор надо немного подсолить-подсолил.Каждый керпич резиновым молотком пристукивал по месту. Стоит мой первый опыт в этой области до сих пор не трещин ни фига. Может потому что посолил раствор. На переднем плане соседский кот на заднем печка.
