Какую гофру использовать если стены из опилкобетона?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ростика, 25.08.12.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В этом, собственно и вопрос.
    Если у кого то есть ссылки на СНИПЫ по опилкобетону, прошу скинуть.
    Не смогла найти точную классификацию по его горючести.
    Спасибо всем, кто ответит :love:
  2. spad2004
    spad2004
    spad2004
    Сергиев Посад
    Для электрики и любых стен, а также даже под заливку пола рекомендую гофрированную трубу повышенной прочности. под электрику в доме по стенам 16диаметр сойдет. Сам работаю с такой.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Никакую!
    При аварийных перегрузках стойкость проводки непосредственно заштукатуренной в штробе в арболите выше, чем в штробе в том же арболите но в гофре!
    Это не говоря про то, что без гофры меньше по глубине и ширине нужно делать штробы, что по мимо меньших трудозатрат, меньше разрушает несущий материал стен!
    При укладке одиночных групповых линий плоским проводом, кабелем без гофры штроба вообще делается двумя вместе сложенными дисками штробореза, за один проход без выдалбливания сердцевины и применения замазывания, дюбелей для фиксации проводки!
    В трудно горючих и не горючих материалах гофра, трубы нужны только для прокладки проводки в стяжке и в некоторых локальных местах для минимизации вероятности повреждения изоляции во время монтажа и эксплуатации!
    Лучше деньги потратить не на гофру, трубы, там где они не нужны, а на ВДТ, что в разы повысит электро/пожаро безопасность!
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А может знаете, опилкобетон к какому классу горючести относится?
    Что он не горит, понятно, но нет ли его где-нибудь в таблицах горючести?
    Про гофру поняла. Спасибо. А как принимают электрику надзорные органы?
    Проблем у меня не возникнет?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Надзорных органов по электрике в частных домах сейчас нет).
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +100!
    Скорее всего к негорючим. Но не уверен.
  7. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    +1
    Мизерная цена гофрорукава привела к тому, что заказчику-частнику его лепят везде, ну а как же, не хухры-мухры, не пальцем деланые, а заказчикам по продвинутее - "спец" гофру "повышенной" прочности [​IMG]
