1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как монтировать стеклопакеты в пирог стены?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Валерий001, 25.08.12.
  1. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Как монтировать стеклопакеты в мой пирог стены: 40 см пеноблок + 10 см минвата +5 см вентзазор +12 см облицовочный кирпич? Насколько понимаю окна ставятся в теплую зону т. Е. В зону утеплителя.
    Правильно ли это ? На что рама должна вставать?
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Всё сложное - просто.
    Арматура, полоса, уголок да будут Вам в помощь. :hello:
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы бы поиском воспользовались, или просто темы про монтаж почитали. Пирог стены и варианты установки, как у Вас, разбирали уже по несколько раз за неделю.
    Скоро сюда придет Максим Пан и выложит свою любимую схему, ну и поворчит немного, что поиском не пользуетесь. :)
    бруски так же подойдут .
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Асептированные из твердых пород :)) Схема прям на "рабочем столе" дома и на работе :)
    Монтируют окна со стеклопакетами. Сам стеклопакет монтировать в стену проблематично... :)рамы нет, створки нет... :)
    Все это не подойдет-металлическое... Мостики холода.
    ГОСТ и здравый смысл говорит о деревянных или пластиковых брусках.
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Данное конечно бесспорно, верно. Но кому-нибудь, хоть раз, хоть один раз попадались дома с заблаговременно положенными (вмурованными) асептированными бруски, да ещё из твёрдых пород.
    В лучшем случае - арматура. А чаще, вообще ничего.
    Таким образом, исходя из нормирующих документов, конечно бруски.
    Но в жизни, как правило всё несколько иначе. В дело идёт то, что под руками.
  6. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    По схеме топикстартера получается, что окно будет практически на всю свою толщину находиться в зоне воздушной прослойки. Она у него 5 см. Окно чуть больше. И как тут пенить?
  7. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    И какой толщины делать колодки под окно? Так чтобы выдержали вес окна и были не сильно толстые.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Твердые породы дерева прочны... Дуб, бук, паркет:)
  9. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Максим, поставил я окна ровно по вашему совету, по вашей схеме. Наступили морозы- откосы почти все мокрые вокруг рам. Отштукатурил около трех недель назад. Высушил газовой пушкой, осушителем. Потом они опять потемнели и стали мокрыми. Сушил несколько раз. Температура в доме сейчас 22 градуса. На улице -15. Физику процесса понять не могу. Почему текут откосы? Фотографировал на планшетник- фотки вверх ногами. Извиняюсь. image.jpg image.jpg
  10. xanchez
    xanchez
    Делаю окна. Строю дома.
    xanchez
    Серпухов
    Окна желательно ставить в нулевой (по Цельсию) зоне стены, слегка сместив их внутрь- так вы почти наверняка избежите проблем с сыреющими /плесневеющими/ откосами.
    В вашем случае, Валерий001, весьма вероятна совокупность нескольких негативных факторов: неправильного монтажа, избыточной влажности воздуха и недостаточной или полностью отсутствующей приточно-вытяжной вентиляции. К тому же Вы "сушили" откосы газовой пушкой. При горении углеводородов происходит химическая реакция с образованием водяного пара и углекислого газа. Высушить помещение газовой пушкой невозможно, ею можно лишь нагреть помещение, а при отсутствии вентиляции можно ненароком и угореть- когда в комнате сгорает кислород, углекислота теряет атом кислорода и становится угарным газом, а это чревато более чем серьезными последствиями.
    -Что делать?-
    Если нет вытяжной вентиляции,- сделать обязательно- комфортно жить в доме без хорошего воздухообмена всё равно не получится. Если есть вытяжная вентиляция или Вы ее оперативно сделали, поставить створки на всех окнах в режим щелевого проветривания, открыть межкомнатные двери и прогреть здание электронагревателями или чем-либо еще, не выбрасывающим продукты горения внутрь помещения и подождать недельку-две. Если эти меры не помогут, придется переустанавливать окна либо сдалбливать и утеплять откосы. Так видится.
  11. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Окна ставил в зону утеплителя. Вытяжная вентиляция есть. Дом отапливается радиаторами от котла. Радиаторы под окнами стоят как обычно. Щелевого режима в окнах нет, но даже когда окна были открыты в режиме форточки- эта сырость не попадала вокруг форточек. Если поставить под окно осушитель- откос высыхает через два три дня, но всего лишь на время. Осушитель высасывает 13 литров в сутки...
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Судя по фото- большая влажность в помещении... Ищите причины
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Несколько вопросов:
    Стены давно штукатурились?
    Действительно ли работает вентиляция? (проверить отклонением пламени зажигалки)
    Есть ли фото процесса установки?
    Откосы из гипсокартона или оштукатурены?
  14. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Стены штукатурились две три недели назад.(По расчетам в дом со штукатуркой занесли около 3,5 тыс литров воды.) На 200 м2. Вентиляция работает. (в настоящее время сильные морозы, поэтому придушил вентиляцию по максимуму).
    Фото завтра выложу. Откосы оштукатурены и пройдены финишной шпаклевкой.
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Видится так: дом сырой, штукатурка сохнет около двух месяцев. Соответственно, избыточная влажность воздуха и конденсация влаги в течении этого времени на холодных предметах (в данном случае- пакеты и откосы) неизбежна. Что сделать, чтобы откосы не сырели? Поднять температуру и обеспечить гипервентиляцию- другого пути нет.
    Чем опасна влага на откосах? Кроме разрушения отделочного слоя еще и образованием грибковой плесени, проникающей внутрь штукатурного слоя. Вывести плесень после её образования практически невозможно и споры этой плесени неизбежно попадут в легкие проживающим в доме. Подумайте, стоит ли сейчас экономить на отоплении за счет здоровья будущих домочадцев. Да просто переделывать уже сейчас отшелушивающуюся шпатлевку дороже выйдет в конце концов...
    Каждое открывающееся пластиковое окно (с любой фурнитурой) можно приоткрыть в режим щелевого проветривания- поэкспериментируйте с неполными поворотами ручек- сами убедитесь. Щели в пару мм обычно бывает достаточно. Приоткройте таким образом все окна и откройте все имеющиеся каналы вытяжной вентиляции. Температуру в помещении выше 20 градусов по Цельсию поднимать нецелесообразно. Эффект должен быть мгновенным- через час- полтора высохнут стекла, а через сутки начнут активно сохнуть откосы. Наступите на жабу еще пару- тройку дней, пока откосы не "высохнут" полностью, затем поэкспериментируйте с "поджатием" притока воздуха через створки. Вытяжную вентиляцию в течении следующего месяца лучше не зажимать.
    Если ничего не помогло, значит, окна придется переустановить. И это уже другая история...
