Свайно-ленточно-пенопласто-плиточный
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gazelvagen, 24.08.12.
  1. Gazelvagen
    Gazelvagen
    Gazelvagen
    Егорьевск
    Прошу оценить и дать рекомендации по высоте и этажности, которую выдержит эта основа.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Gazelvagen
    Gazelvagen
    Gazelvagen
    Егорьевск
    10х15
    сваи 1,80м от нижней точки ленты через каждые 1,5м
    высота 1м, ширина ленты 0,5м, толшина плиты 0,20
    Грунт песок, вода на глубине 1,30м
    Стены планирую врукопашную монолитить используя несъёмную опалубку.
    Бетон при заливке использовался м 400 гранит и водопофигизмом w8
    БСГ В 30 ГР. П3 F300 W8
    брал вот здесь; http://www.gbki.ru/beton.html
    арматура 12 14
    Сильно не пинайте, Это моя первая стройка в жизни
  3. Gazelvagen
    Gazelvagen
    Gazelvagen
    Егорьевск
    Где все?
    Ну да! Сейчас же строительный сезон!
    Всё ещё жду советы, рекомендации, идеи,напутствия и т. д.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А чего вы ждете, если непонятно ни что толком вы хотите
    Ни из чего оно сделано.
    Мне вообще непонятна сама ситуация. Вбить деньги и силы в какого то странного мутанта, причем непонятно с какой целью, у вас отличный грунт - песок, относительно не высокое УГВ... зачем было этого монстра рожать, а теперь еще спрашивать - "а что на нем можно построить"?
    Да и потом, по фото сложно оценить, но арматура походу просто на пленке лежит, пенопласт очень похож на обычный ПСБ...
    Простите за резкость, но просто странно это все как то. И главное ответов на какие вопросы вы ждете?
    Что на ЭТОМ можно построить? Да кто же знает. Вы же наверное сами думали, перед тем как ЭТО делать?
  5. Gazelvagen
    Gazelvagen
    Gazelvagen
    Егорьевск
    Я хочу дом с гаражом.
    Первый этаж гараж 10х10 остальные 5х10 гостинная с кухней и сан узел.
    Второй этаж спальни, кабинет ну и ещё чтонибудь.
    на фото арматура была в процессе вязки и лежала прямо на пенопласте.
    После первого ряда её подняли на 5 см от пенопласта. Второй ряд арматуры поднят на 10 см от первого ряда.
    УГВ 1м30 см я считаю что слишком высоко вода, хотя весной может быть гораздо выше.
    Вот поэтому решил не экономить на основании.
    вопросы; 1) сколько этажей мне можно построить на таком фундаменте?
    2) Какие ошибки я совершил?
    3) Обычный ПСБ не годится для утепления фундамента?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Главная ошибка в симбиозе столбчатого и плитного (по грунту) фундаментов. Они работают совсем по разному...:(
  7. Gazelvagen
    Gazelvagen
    Gazelvagen
    Егорьевск
    Насколько это страшно?
    Я поставил сваи для того чтобы пройти глубину промерзания.
    Теперь от уровня земли до кончиков свай в среднем 2,50м.
    Песочный грунт не будет же пучить?
    Дождусь весны, она точно должна показать насколько всё плохо или хорошо.
    Бетон крепкий я взял, через часа полтора после заливки уже ходили по нему.
    Это плюс или минус?
    И почему он так долго был горячим? почти 6 дней!
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Потому что при химическом процессе выделяется тепло.
  9. Gazelvagen
    Gazelvagen
    Gazelvagen
    Егорьевск
    я знаю, но почему так долго.
    Обычно 3-4 дня
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    От объёма, от состава, от погодных условий...много зависит.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пенопласт затрудняет остывание вашей плиты.
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Ровно в прошлом году, смотрел на форуме такой фундамент, тогда у меня глаза вылезли подумал во "круто",прошел ровно год и у этого человека разломало дом, сделан он был не хуже вашего, пошукайте на форуме найдете его, он в разделе "плитные фундаменты" все выкладывал. Каждый раз как плита со сваями или сваи с лежачим ростверком, все потом горько сожалеют.
  13. Gazelvagen
    Gazelvagen
    Gazelvagen
    Егорьевск
    дай ссылочку, а то что то не могу найти.
    И пожалуйста ктонибудь обьясните как ломается фундамент, при каких грунтах.
    Весь процесс.
    Получается что песок начнёт набухать как губка?
    Я думал что песок компенсирует движение грунта, а глина пучит. Или я чего то не то думаю?
    Ленту в пол метра толщиной тоже може сломать? 5 рядов 14 арматуры?
    Под плитой точно не чего не должно вспучить, а если и начнёт ,то пенопласт 10см компенсирует.
    Вопрос о том как ломает фундаменты остаётся открытым.
    Давайте делать ставки!
    фундамент стоимостью почти 700тыщ выстоит зиму и весну или придёт ему кирдык!
    А если не выстоит что с ним делать?
    Копать к каждой свае подкоп и отбойными молотками отсоединять, ведь из за них большинство говорят что будет кирдык?
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    http://www.forumhouse.ru/threads/142593/ это одна ссылка, но был еще и второй человек с такими же проблемами (у него точно такая же плита),просто весь плитный раздел некогда просматривать. Копать подкопы не надо, утеплять плиту думаю всю под зиму надо очень основательно и делать серьезный дренаж. Опять же я не проектировщик и образ. только техникум строит.,поспрашивайте лучше в плитном разделе, там может подсоединятся "плитники" .
  15. Gazelvagen
    Gazelvagen
    Gazelvagen
    Егорьевск
    "Все доброго времени суток.
    2 год назад построил небольшой дом 70 квадратов.
    Фундамент плита на сваях.
    Стены газобетон толщиной 200мм в 2 ряда. Снаружи пенопласт 50мм, сайдинг.
    Перекрытия дерево.
    Крыша металлочерепица.
    Прошлую зиму дом отстоял без проблем. Снега и льда на крыше было сильно больше чем в этом году.
    Этой зимой, несколько дней назад когда уже какую неделю стояли сильные морозы появилась трещина горизонтальная между двумя дверными проемами.
    Так же при осмотре дома были обнаружены мелкие волосяные трещинки в углах но возможно я их раньше и не замечал.
    Дом не размораживался ни разу. С понедельника по четверг - 10 градусов. С четверга по вокресенье 22-24 градуса. Отопление радиаторы и теплый водяной пол.
    Самая напряжная трещина появилась в месте где на газобетоне лежит монолитная перемычка. Толщина трещины до 2х мм.
    Визуально в фундаменте трещин нет. Грунт глина.
    Прикладываю планы фундамента, фото со стройки и фото трещины.
    Трещина появилась на пересечении оси Б и оси 2 на рисунке КР8, под бетонной перемычкой."
    У нас разные фундаменты и грунты и утепление пенопластом.
    У меня лента 1х0.5 м с небольшой плитой 0.2м.
    Пенопласт 100мм
    Грунт песок.
    Без обид!,но это выглядит так; Не покупай мерседес! Я раньше имел машину жигули и она часто ломалась!
    Ткните носом в такой же фундамент пожалуйста!
    Давайте по порядку;
    1) На песчаном грунте рвёт фундамент на сваях?
    2) Как это происходит?(потомучто и т. д...)
