1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня, требуется критика до строительства
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AJI9IckaKuD, 24.08.12.
  1. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Есть желание начать свю стройку с бани, так как я новичок в этом деле, требуется критика и советы, на данном этапе по планировке бани.
    Имеем такие данные, фундамент "лента", стены профбрус 20х20 см, прикрепляю рисунок с планировкой
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Дверь в туалет из тамбура сделайте (имхо) :hello:
  3. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    думаю, зимой будет холодновато в туалете
  4. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Я не настаиваю, ну гости, дети, много народу (пусть даже иногда) сидите за столом, и раз комуто понадобилось в туалет - и ему неудобно и гостям. Ещё раз повторяю я не настаиваю, у себя вобще туалета вбане не делал (на улице есть).:hello:
  5. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    об этом както неподумал :flag:
  6. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Можно в туалете повесить маленький конвектор ватт на 500, и тепло будет. Вопрос ещё в том как у Вас баня отапливаться будет - если всю зиму постоянно - то нормально, а если наездами по выходным - то танцы с унитазом (слив воды) каждый раз тоже на любителя :hello:
  7. odincow
    odincow
    odincow
    Вариант.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Неплохо, но точки водоразбора разбросаны. я бы из рисунка сразу "убрал" отрезок брусовой стены, который примыкает к печи.
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Можно кинуть слив из мойки, через парилку в туалет.
    Хотя, если в КО будет раковина, можно всё соединить в центре.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    1. некоторые внутренние стены сделал бы каркасными, т. о. можно на брусе сэкономить и конструктивно сделать легче и правильнее.
    2. окна в моечной (на высоте не ниже 1,5м) и парной (на высоте не выше 1,3м) расположил напротив друг друга для лучшего залпового проветривания и сушки помещений после парения.
  11. odincow
    odincow
    odincow
    Я предложил поменять помещения местами для того, чтоб размер парилки увеличить.
    Зачем автору большая мойка?
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Размер 5 на 5 для бруса, будут обрезки, тогда уж подгонять размер под 6 метровый брус (взависимости от того какой будет рубиться угол) .УAJI9IckaKuD, нормальная планировка, только мойку и парную сделать одинаковыми. Тогда и в к о полезной площади прибавится, и топку печи можно обыграть (большую стекл дверцу поставить).:hello:
  13. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    я буду покупать не брус а готовую коробку, поэтому обрезков небудет, там у них оплата за куб, стены внутри, для красоты и гармоничности тоже из профбруса будут, (но их сами положим с отцом), единственно возле печки будет стена из кирпича в КО и в Моечную, топиться обязательно из КО а не из мойки.
    Окно из моечной налево лучше не выносить, там терраса под крышей будет с мангалами и т. п
    как то я думал прикидывал и решил что мойка должна быть побольше чем парилка в моем случае
  14. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    AJI9IckaKuD, Сами будете собирать ? .Окошко в мойке нужно для проветривания, для так называемой залповой вентиляции. Печь какую планируете ? :hello:
  15. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    собирать сами, печь отец сварит, или сложит из кирпича, я склоняюсь к железной
