Опирание балок стропильной системы на перекрытия над оконными проёмами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tatyanao, 24.08.12.
  1. Tatyanao
    Tatyanao
    Tatyanao
    Здравствуйте. Мы подошли к стропильной системе, и в процессе работы возник вопрос. Последним рядом у нас выставлены U блоки из газобетона, в них планируем залить железо-бетон (получится ж\б балка 17*17см армированная 4мя прудками д. 10мм). Нормально ли будет опереть на этот железо-бетонный каркас балки перекрытий, которые будут являться затяжкой стропильной системы (крыша 2х скатная покрытая ондулином). Балки будут идти через 1 м. сдвоенные 50*150*6м. включая свесы по краям 30см, и будут попадать на оконные проёмы (2 оконных проёма по 1.33м. и дверь 90см). Не произойдёт ли провисания или трещины в местах оконных проёмов? Изменит что либо, если балки опирать не непосредственно на залитые ж\б U блоки, а на подложенную доску 50*150?
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    рисунок и вес можно ?
  3. Tatyanao
    Tatyanao
    Tatyanao
    Этого достаточно?, если лаги будут идти через 1 м. то на оконные проёмы ляжет 1 посередине, а если 80см. то 2 по краям (примерно10-15 см. от стены). Насчёт веса точно не знаю, около 1 т. (жилая мансарда). На фото красным помечено через 80см. и чёрным через 1м. (погрешность +,- 5см)
  4. Tatyanao
    Tatyanao
    Tatyanao
    Около 1 т. (жилая мансарда).
    Точнее 2т.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    2 тонны на метр при проёме 1.33 не выдержит, делайте сверху армопояс отливая его одновременно с перемычками в U блоках. Ну и усильте нижнее армирование. Возможно 4 прутка внизу будет достаточно и с таким сечением.
  6. Tatyanao
    Tatyanao
    Tatyanao
    2 т. вся крыша, дом 40м2., размеры 5*8.5м. А армирование и так делаю, 4 прутка 10мм, и цемент 1 к 2.
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    если так то не должно.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Таких нагрузок получить просто не возможно на данном домике.
    Если арматура в кол. 4Ф10А-III установлена правильно, то этого для решения ваших задач достаточно на пролете 1,33м
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    http://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4 посты 51-54 и далее... все нормуль, даже обошелся без U блоков
    Подложенная доска, притянутая L-образными шпильками, предварительно внедренными при заливке армопояса будет являтся мауэрлатом, что логично-крепить дерево к дереву (балки и стропила к мауэрлату, в зависимости от конструкции) удобно...
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
  11. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Подскажите пожалуйста.
    планирую 1 этаж газоблок 10 x 12, второй этаж в мансарде сруб 6 x 12
    По плану у меня выходит так что некоторые несущие балки (через каждые 80см) перекрытия тоже над окном находятся.
    если делать перемычки и армпояс вместе, выдержат ли они вес сруба мансарды и крыши ?
    спасибо!
  12. Tatyanao
    Tatyanao
    Tatyanao
  13. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Но у меня ведь на балках ещё и сруб второго этажа будет 10на12
    планирую делать армпояс 10см как
    Максим Пан
    Может нижние прутки 14d прутки пустить
    спасибо
  14. Tatyanao
    Tatyanao
    Tatyanao
    У меня тоже полноценный второй этаж, армпояс на 12. Если поставите 14 хуже точно не будет. Сруб будет идти где жёлтое или по ГБ?
  15. Rom444ik
    Rom444ik
    Rom444ik
    Буинск
    Да, где жёлтое т. е. две стены по газоблоку а две по балкам...
