Армопояс (заливать или выложить кирпичом)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Максег, 23.06.08.
  1. Максег
    Максег
    Максег
    Гость
    Добрый день. Вопрос следующего плана.
    Планирую дом из газозолоблока, выложил фундамент и блоков шириной в 50 см. Теперь стоит вопрос о выравнивании + создании армопояса поверх блоков. Есть два варианта, залить бетоном или выложить из кирпича с прокладыванием кладочной сетки.
    Какой вариант выбрать, от чего отталкиваться? Какие плюсы и минусы у того и другого варианта...
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Если с арматурой, то это надежнее, хотя и хлопотнее, нежели кирпич
    Это проще технологически, но уже не имеет права обзываться армопоясом
  3. Максег
    Максег
    Максег
    Гость
    Ну собственно из-за такого понимания и задал вопрос тут.. Кирпич проще, заливка сложнее.. У меня собственно цель - распределить нагрузку на фундамент более равномерно, и сгладить воздействие движения грунта на стены дома. Что больше подойдет?
  4. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Кирпич с кладочной сеткой способен распределить лишь точечные нагрузки, поэтому я заливал железобетон.
    Технология такова (позже выложу фотки).
    При стене в 1/2 блока (288 мм) последний ряд делал из пиленых блоков половинной толщины (около 140 мм), выложенных по наружнему краю. Блоки образовывали наружнюю опалубку. Изнутри я устанавливал щиты из ДСП, обернутые полиэтиленом для предотвращения намокания. ДСП крепилось к газосиликату саморезами в нижней части щита (высота щита около 35 см), а верхний край устанавливался на уровне последнего ряда блоков. Арматура использовалась 10-ка, сваренная в 3-метровые лесенки (5 попечен из 6-ки на лесенку). Лесенки устанавливались вертикально и сваривались между собой. Горизонтальные связи и положение в опалубке обеспечивались проволокой. Т.е. получисля пояс высотой 21 см и шириной 14 см с армированием 4-мя 10-ми по углам. Бетон готовили в соотношении 1-2-4. Цемент М400, песок желтый карьерный, щебень гранитный 5-25. В качестве пластификатора добавляли стиральный порошок (1 столовая ложка на ведро воды). Воды приходилось добавлять довольно много, иначе бетон не проливался (по опыту 1-го этажа).
    Железобетон - однозначно!
  5. Максег
    Максег
    Максег
    Гость
    Все это хорошо, только у меня заливка на фундаментных блоках будет. Что в принципе усложняет технологию использования саморезов, фанеры и резаного блока.
    Хорошо.. Как лчше опалубку в данной ситуации сделать?
  6. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Опалубку можно из кирпича выложить. В 1/2 или 1/4 (тут смотрите, чтобы не расперло).
  7. Максег
    Максег
    Максег
    Гость
    А чем его зафиксировать? И как клась на неподготовленную (невыровненную) поверхность?
  8. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Кирпич кладут на раствор, им же поверхность и выравнивают, а между наружней и внутренней верстой заливают бетон.
    Соседи сейчас так строят. На самый низ - бетон, армированный 4х14 по углам. На это дело - блоки. Далее выложили двойные стены в 1/2 кирпича. Внутреннюю версту придавили плитами, снаружи подсыпали песком. Затем залили пустоту (шириной 25 см) бетоном, армировав 2х14 (вверху и внизу).
  9. Максег
    Максег
    Максег
    Гость
    Ну у меня в самом низу многослойная подушка: щебень с псеком в перемешку. Утрамбована..
    Блоки (пятерка) положены на раствор, но если подушка подведена под один уровень, то верхушка блоков не очень получилась.
    Т.е. резюмируем:
    1. Нужно сначала выровнять по уровню весь периметр фундамента с использованием кладочной сетки.
    2. Кладем боком кирпич, например, в два ряда (получается сантиметров 20 в высоту). Даем несколько дней на более полное высыхание раствора.
    3. В пространстве ~ 40 см варим арматуру
    4. Заливаем бетоном.
    Так получается?
  10. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    1. Ровняется все кирпичем, хоть перепады в 1/2 метра! (ну останется ямка, зальется бетоном.
    2. Ну, можно и по-больше, чем 20 см.
    3. Можно и вязать.
    4. Так точно!
  11. Максег
    Максег
    Максег
    Гость
    Спасибо за совет. Седни буду вымерять уровень.. :)
  12. петр-1
    петр-1
    петр-1
    Гость
    Добрый день!Я сторою свой дом,все впервые,пока опыта мало,хотел бы посоветоваться и получить опыт в строительстве!
    Сейчас я выложил стены первого этажа из блока "Аэробел",дошел до этапа армопояса, теперь прошу посоветовать вас,какой материал прочнее:кирпичная кладка или железобетон?И если железобетон.то какое время он должен выстоять для укладки на него плит перекрытия? Спасибо,за ранее вам благодарен!
  13. Виталянский
    Виталянский
    Виталянский
    Липецк
  14. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Да, будет.
    Армопояс ведь не для опоры для плит придумали, а для повышения прочности конструкции.
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Лили другу армопояс по газоблокам из бетона с армированием, ложили плиты через три дня прошло 2 года все ок (бетон м200). кирпич не кому не советаю, распределять нагрузки, по всему поясу он не способен.
