F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Москва, Центр. Проложили три кабеля АСБ-120. Бумага, масло. Перепад по высоте - несколько метров. Масло вытекло, броню (свинец + стальная лента) электрокоррозия за год проела, накрылись все три кабеля. Ремонт обошёлся в 10 раз дороже, опять же - всё перерыто! На лекции в МИЭЭ интересуюсь у глав. лабораторий, что за фигня. Смеются. Не без работы же сидеть! Так и живём!
    Москва, здание МЭИ. Прокладывает МОЭСК кабельные линии. Все в фирменных спецовках, две съёмочные группы, куча начальников. Траншея отполированная, песочек просеянный, кабели лежат ровнёхонько, расстояние между ними - мерительный инструмент поверяй, радиусы изгибов - тютелька в тютельку! Прошло лет пять - шесть, не разрывали ... пока!
    Москва, повсеместно. Подключают информационные табло. Перерыли, раздолбали, Вроде как траншея (по смете), но глубина - четверть. "Кабель" - плоский ППБП, "труба" - сопливая ПВХ гофра. Пол года не прошло, всё обрезали и СИП протянули - по другой смете. Писец - ценный зверь, но шкурку снимать не с него надо!
    И так всё и везде! Втрое платить, чтобы ничего не делали! И лучше и дешевле!
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Потрепаться ни о чём.
    morozov сказал (а):
    АСЗюзин1950 ответил (а):
    Морозов сказал: Земля - это большой конденсатор.
    Зюзин ответил: Земля - это не конденсатор! Хотя, как тело, она способна накапливать электрический заряд. Можно рассчитать и ёмкость этого тела, под названием Земля, от чего она не станет конденсатором, а заземлитель - резистором! Ёмкость считается по размерам шарика. Ёмкость земли, как тела, порядка Фарады (на прилавке вы можете найти конденсаторы ёмкостью и 10 Фарад!). Ёмкость - это способность тела накапливать заряд, при накоплении заряда увеличивается и потенциал этого тела относительно хрен знает чего (относительно хрен знает чего – это относительно точки с нулевым потенциалом, находящейся чёрти где). Чем больший заряд может накопить тело и при этом чем меньше изменится его потенциал, тем больше ёмкость тела. Если взять шарик диаметром 1 см, то его ёмкость 1 пикофарада. Если этот шарик на Земле, то поверхность Земли можно принять за нулевой потенциал. Конденсатор накапливает заряд между своими обкладками и его ёмкость не зависит от того, что находится рядом с ним, поэтому и потенциал одной обкладки берётся относительно другой, а это называется разностью потенциалов или напряжением. Если что не так, я не виноват. Так учили или так я понял! Это же очень просто увидеть и проверить, взяв конденсатор, источник питания, микроамперметр, вольтметр, набор резисторов, проводов и пару бутербродов!
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Как это? Она же плоская и лежит на трёх слонах китах!
    b14139c0_dfd8_11e5_a3df_000c2915f72c_a6180249_e04e_11e5_a3df_000c2915f72c.jpeg image-2.jpg
    И вообще, ни разу не видал ни одной КРУГЛОЙ (в смысле шарообразной) радиодетали!
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Один говорит, что Земля - конденсатор, второй говорит, что сопротивление растекания - резистор, третий говорит, что провод - ёмкость, четвёртый говорит, что два провода с повивом - индуктивность, пятый мультиметром напрямую измеряет и сопротивление изоляции, и сопротивление растекания заземлителя, шестой - молчит! Кому верить? Кого слушать? Может я чего не понял или чего не понимаю? Лучше прислушаться к тому, кто молчит!
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Оно?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Совершенно верно!
    Но, так как плоская земля лежит на трех (предположительно африканских) слонах, то совершенно очевидно, что эта диэлектрическая прокладка не дает набрать конденсатору земля-черепаха емкость более 1 F:)
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    КД102, однако.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Avs7153,
    Извините, но бытует мнение, что, если засунуть два пальца в розетку (не повторять),то можно не только увидеть круглый электрон, но и понять сущность Вселенной:)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Брехняа! © С. Крамаров.
    Я сто раз так делал © Наша Раша
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Ничего не увидишь. Анорексия до состояния мумии. По сухости и состоянию ничего не грозит!
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @АСЗюзин1950,
    Извините, но Вы не практик:)
    Каждому по каске -наверное ,говорили уже:(
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Каска не моё, я акушер.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @АСЗюзин1950,
    Не надо лесть, ни на столб, ни дальше, как говорится - не лазай;)
  15. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    В возрасте 5 лет шпильку женскую в розетку, с этого началось практическое знакомство с электричеством. :|:
