F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Иногда в электронике качественный сетевой фильтр бывает на отдельной платке, что для раскурочивания является наилучшим вариантом, остаётся только аккуратно его вырезать и установить на новое место.
    Если в сетевом фильтре есть только варистор (не термистор, https://ru.wikipedia.org/wiki/Варистор),
    это обычно такой массивный кругляшок с проводками, выпаять его и установить на сетевой ввод после вводного автомата.
    Есть много схем сетевых фильтров:
    https://yandex.ru/images/search?text=сетевой фильтр электрический схемы
    Другая засада может быть в том, что в слабых сельских сетях могут работать старинные трансформаторы, в которых напряжение более-менее стабилизируется переключением между несколькими отводами, что сопровождается резкими колебаниями напряжения, что похоже на ваш случай. Тогда обычные сетевые фильтры не очень эффективны.
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    А где такое есть? Не слышал о таких стабилизаторах в размерах трансформаторной подстанции. Да еще и старинных. Видимо это "утраченная технология ушедших цивилизаций".
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Не стабилизаторы в обычном смысле слова, а трансформаторы с коммутируемыми отводами.
    Сейчас для манипуляций с электроэнергией применяют исключительно полупроводниковые инверторы, а раньше вот так, вручную переключали.
    Сам живьём не видел, только по описаниям встречалось, в старых ПУЭ, справочниках и т. п., поищите "трансформатор с отводами" в интернете, если стариной интересуетесь.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Ouroboros,
    По поводу отводов я ведь ничего не писал, не так ли? Вы представляете, я о них слышал!
    Но вы так и не ответили на мой ироничный вопрос, что эти отводы кто-то регулярно ходит переключать. А вы ведь утверждаете именно это. Да к тому же эта ТП в дачном районе.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да уж. Меня она чуть не сбила с ног
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Ouroboros, отводы в таких трансформаторах используются по факту только в момент монтажа и пусконаладки в зависимости от топологии сети и расчетных нагрузок. Значит перенапряжений в сети из-за коммутаций отводов на ТП не может быть.
    А вот перенапряжения из-за коммутации большой нагрузки на дачах, запитанных по линии участка ТС вполне могут быть. Например при сварочных работах. Это конечно тоже вредно, но такие помехи есть на всех дачах. Изначально проблема ТС в том что он слишком близко к подстанции живет и у него завышенное напряжение.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно поподробнее про инверторы на ТП? Полупроводниковые. Очень хочу на них полюбоваться
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дошёл до ближайшей ТП. Сфотографировал. Что из всего этого инвертор?
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ну ещё бы медвежью берлогу сфотографировали.
    Все с преобразованием частоты, постоянный<=>переменный ток, управляемое напряжение и ток и тому подобное, где обыкновенных трансформаторов недостаточно.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Преобразователи частоты на ТП? Можно все таки фото?
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Конечно можно. В интернете ищите и обрящете. Самообслуживание развивает.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот это не медвежья берлога?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Понятно. Как обычно отсылаю в Гугель, когда сказать нечего
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для всех. ПБВ, или подстройка без возбуждения, ака здесь называвшиеся отпайки на трансформаторе, применяются до сих пор на чуть более чем всех трансформаторных подстанциях для питания бытовых потребителей. Всякие бредовые выпрямители с преобразователями частоты применяются в совсем других случаях.
