F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    О, музыка уже не нравится, в ход пошли горячие паяльники :aga::)]
    А в Подмосковье яблони цветут офигенно, в выходные фоткал:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZooZoo, в последние годы чаще сварочники и болгарки! :|::)]
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да, забывает молодежь старые добрые утюги и паяльники... Хотя, мне они не особо и нравились, поскольку больно :( наблюдается явная привязка к электричеству... То ли дело рессора от Тойоты монтировка, как недавно упоминалось :)
    зы. что-то не туда меня опять понесло...
    Вот просто КДПВ:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так этим долго, я этим
    побыстрее будет! :um::)]
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Однако, постоянный попадос на расходники!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZooZoo, так я всё равно этим инструментом постоянно работаю! Диском больше - диском меньше, или на пачку электродов больше взять - уже как-то по барабану! :aga::um:
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Таки расходники при любом инструменте - пластыри, йод-зеленка, противоожоговые мази... :aga:
    зы. :)] я за Костяна переживаю, всё ли нормально, а то "два мужика, трое детей... и сука?":)]
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Максим давай рассказывай азы сварки! Куда цеплять плюс или минус при сварке железок по хозяйству! :) В отделе форума про сварку фиг поймёшь, там и обмануть могут, а мы тут по дружески всю правду расскажем, ведь так? :)]:aga: Недавно тут лавочку варил синими электродами МР-3 так задолбался:mad: один шлак и дуга как то горит в одном месте... короче зажигаю электрод, двигаю его в другое место по шву а дуга так и тянется туда где зажглась:ogo: и получаются просто шишки какие то между двух деталей свариваемых, а между ними шлак:aga::)] Такая красота пока шлак не собьёшь:aga:, прямо как на газопроводе:), но стоить отбить и детали прям руками разъединяются:) На деталях наплавленные шишки друг напротив друга:)]. Жаль у меня сосед сварщик умер:( реальный спец был, но вредность сварки и алкоголь сделал своё дело..., я тут на гараж свой ворота варил с его помощью, он мне всё подсказывал:super:, таких сейчас очень мало:(
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @olegaa2, зажги длиннее и не двигай, а веди. шютк. Не сказал чем варишь, и какой ток. Рекомендуется + на массу, - на электрод. А у меня выходит иногда на одинаковых железяках - поменяешь полярность, и всё Ок, не липнет, не брызгает. И...электроды прокаливал? даже новые могут говняться.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegaa2, это в двух словах не объяснишь...:(
    У меня вообще транс с переменкой! :|::aga:
    Как раз такими и варю. :)]
    Играешь током - лишь бы не прожигал детали.
    Играешь углом наклона электрода, можно вообще почти плашмя, тогда длина дуги будет равна толщине обмазки.
    Ведёшь вдоль шва круговыми движениями, как бы смазывая металл с обоих краёв в шов и друг на друга.
    СКОРОСТЬ ПОДБИРАЕШЬ ПО МЕСТУ: зависит от тока и толщины металла. :um:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычный инвертор РЕСАНТА 250А
    Если честно то нет, грешен:) каюсь:)] Хотя знаю что прокаленные электроды варят реально лучше. Просто варить типо надо было немного, поленился:close::aga:
    Макс как же так? :)Как же мигания у соседей? У меня тоже транс есть заводской, выбевает 10А автомат через раз на гараж при простом включении:)
    Да вот всё делаю как ты говоришь а не выходит:) Чёт на сварку не заточены у меня руки:)] Хотя я верю что есть электроды для дураков:aga:, я такие реально испытал несколько штук, при сварке шлака вообще не было!, то есть получается как бы чёрный такой шов а шлака вообще нет, тоесть намазка выгорает и только один металл остаётся чёрного цвета, я думал это шлак, когда попробывал сбить оказалось это металл:super: К сожалению марка не известна.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegaa2, по- фигу. Свежий СИП квадратов 70, до транса метров 150-200.
    Ввод на участок СИП 4 х 25 мм2, по участку ВВГ 4 х 10 мм2.
    Транс только пару дней назад пересчитывал мощу его - 6-8 кВт, т. е. могу и 5 мм варить, но недолго.
    Вот фото #3358
    А вот здесь мощу считал #1574
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    монстр, и вправду "пулемет Максима":ogo:
    Не верь в сказки, зачищай металл лучше...;)
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я и не верю, просто сосед сварщик дал со словами "вот нормальные" вари, я и приварил, получилось хоть на выставку сварщиков:aga::)]
    С мощёй везёт:super::hndshk:
    У меня друг типо такого транса сдал на цвет мет, :mad::mad::mad::mad: намотанный в заводских условиях медью полностью все обмотки, пропитанный лаком в вакууме! Я хотел у него его купить для радиолюбительских целей но не успел, сдал на 6 тыс., медь у нас тут сейчас по 240Руб. за кг. Убил бы...:)]:)]:)]:)]
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А помнишь "Мальчиш" с рефлексным каскадом? Я его так и не смог запустить :(
