F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    http://lurkmore.to/Срач
    Срач (англ. shitstorm) — процесс высококультурного интеллектуального
    взаимного метания вербальными фекалиями
    обмена мнениями в форуме или конфе, до краев наполненный уважением как к точке зрения собеседника, так и к его личности. Бывает малонаселенный, или даже индивидуально-дуэльный (см. эпическое кошерное описание), или массовый. Истинный срач проникнут ненавистью и подразумевает массовость аудитории, долженствующей убедиться, что оппонент — мундук, поэтому в емейле, аське и т. п. средствах индивидуальной доставки мыслей практически не встречается. Близкий англоязычный аналог — флейм.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А я ещё конкретизирую - куда к однополюсному автомату подключать ноль, а куда фазу? Съели! :aga:
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Полагаю, что фазу следует подключать сверху, о чём мы уже говорили, а ноль - снизу! Главное, чтобы автомат был включён! ;)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Там, на Луркоморье, несколько канонических срачей уже подробно расписано. Мой родной хохлосрач, и т. п.
    Будем дополнять статьёй "Электросрач?" С разделами "TT vs TN-C-S на ВЛИ", etc.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Хотелось бы уточнить адрес, Луркоморье или Дуркоморье, если не трудно!
    Святой Дух, пролетая над нами в образе голубя, снизошёл на наши головы в виде ... срача!
    Раздел, предлагаемый Вам, логичнее так "TT, ПМ vs TN-C-S ВЛ".
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Луркоморье. https://lurkmore.to/
    Но таки Дуркоморье находится где-то по соседству, тоже недалеко от нас.
  7. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Извините, сам виноват, не пронумеровал вопросы, зато профи потешил:aga:
    Исправляюсь:
    1. верх-низ, ответили – без разницы. Спасибо:hndshk:
    2. подключил к уже стоявшему в купленной квартире АВ, название из трех букв (не АВВ:)]), мощный прибор, гудит зараза. Ответ – должен молчать. Спасибо:hello:, поменяю на купленный шнайдер, послушаю.
    Почему засомневался в мнении местного электрика (шоб он жил на одну пенсию), он уверил что на плиту хватит нума 3х2,5. Таки да, хватало пока не включил духовку совместно с конфоркой. Автомат не выключился, зато из нума потекла жижа.
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Так Вы уж тогда номинал пулемёта автомата в амперах озвучьте. И мощность духовки в киловаттах. Марку НУМа не обязательно, проходили уже...
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Извольте, 25А, думаю вместе с конфоркой 4,5кВт будет. Но это был не вопрос, а мнение об электрике:hndshk:
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Автомат можно даже 20А (25А нормально), а вот кабель ВВГнг 3х4.0, не меньше. По справочникам 2.5 мм2 якобы годится, но я думаю, если его померить микрометром, случится страшное.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем его мерять микрометром. :faq:.
    2,5 мм2 это уже не физическая величина... ;) толщины провода...
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    В общем-то да, уже не... Теперь, оказывается сечение меряют в Омах Сопротивления Километра!
    А вот как тогда померить то, чем обычно меряются...:aga:
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Уже заменил на нум 3х4. А вот почему из нума течет, на ощупь не горячий, чуть теплый. Левак попался? :um:
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вопрос ставился именно в той последовательности, в которой и прозвучал ответ.
    А про философов, которым лишь бы потрындеть, а не просто ответить и "гордо уйти", Вы уже сами высказались. Это не моё.;)
    ЗЫ. А "гудеть" автомат под нагрузкой близкой к номинальной вполне может. Этим "страдают" не только китаёзы, но и, например, АП50 КЭАЗ. Но это нисколько не мешает ему работать, разве что... раздражает. А вот сила издаваемого звука, зависит от качества сборки (читай - производителя)
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
