F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    А ноль где? Хочется услышать версию хауса:)
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это для 3х фазной сети, потому как рабочими (полностью нагруженными) могут быть только 3 жилы. Либо 3 L, либо 2L+N. С вами не о чем разговаривать, идите ищите допустимый длительный ток для 5 жильного кабеля.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А 2*2,5? Там что? :)
    https://www.electro-mpo.ru/article59.html
    И сноска
    Токи для четырехжильных кабелей считаются как для трехжильных с коэффициентом 0,92
    А для 5-ти ?)
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Это Ваш здравый смысл? Или в НТД написано про крайнюю необходимость? И ещё хочется узнать при каком токе и через какое время сработает 20А АВ с характеристикой С при плавном его нарастании.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ПУЭ
    Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
    Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
    Какое отношение это имеет к таблице 1.3.4?
    Теперь идешь и ищешь зависимость от способа прокладки. Не о чем с тобой разговаривать, один срач разводишь.
    Где сказано что розетку нужно защищать, когда вы ее не перегружаете? Доказывайте.
    Согласно Госта 1,45* I номинала и далее по токо-временной характеристике. Более точные данные у производителя, плюс с учетом поправочных коэффициентов.
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    " Докажи мне, что ты не верблюд" - помню такую миниатюру, смешно. Только Вы меня с кем-то перепутали. А где написано, что вы имеете право завышать номинал АВ более чем максимальный ток используемой арматуры?
    Но спорить с Вами я не буду. Толку от этого ноль.
    Опять расплывчатые ответы и отсылы к гостам. Троллите опять?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Хаус, вы никак не признаете, что в чём-то здравый смысл лучше наших ПУЭ и гостов) А зря)
    Мы, если судить по вам (но то что вы в чём-то правы - вроде никто не признал), перестраховываемся. ЧТо здесь плохого?)
    Кто-то тут включатель с неонкой показывал, на которой пайка фиг знает какая, да и "усик" один оборвался и это на новом выключателе. И что вы пытаетесь втолковать?) ВОт тем кто такую фигню сделал - им объясните, что они не по НТД :)]
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Арматура рассчитана на 16А, оборудование использующее данную арматуру не превышает 3.5кВт. Поэтому в групповой сети защищается кабель. Допустимый длительный ток кабеля позволяет применять АВ с номиналом выше 16А.
    По части троллинга это не ко мне, моя позиция подтверждается Гостами, вы свое ИМХО чем то подтвердите?
    Холивар как то теряет свой смысл.
    Вы ПУЭ и Госты вообще не признаете, о чем разговаривать? Здравый смысл противоречащий НТД всегда будет вне закона. Хотите применять здравый смысл, то делайте лучше чем требует НТД, пока что все наоборот.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Хаус, ну если розетка рассчитана на 16А, подавляющее большинство оборудования имеют вилку 16А или трехфазное подключение если больше3,5кВт
    Ну, две розетки на 16А на одной линии 2,5мм.кв.,врубаем в каждую по 3,5кВт :) в итоге 7кВт, какой АВ поставим?) А как быть с требованием ПУЭ по выдерживанию проводкой токов к. з.?)
    Тогда по вашей логике 6мм.кв. на 50А на вводе и всё ок?)
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    20А АВ защищает кабель 2,5мм2, кабелю ни чего не будет.
    Более того, если применяете арматуру из поднебесной, то ни о каких 22А не может идти речи для розетки. Обосновывается, что в АВ защитным аппаратом является тепловой расцепитель, поэтому пляшем от уставки срабатывания которая не должна превышать номинальный ток розетки, потому как превышение номинала это уже перегруз. Это уже АВ не 16 или 13 ампер, а 10. с отсечкой 14,5А. И ни каких потребителей в 3,5кВт для такой розетки
    Чего вы все в кучу смешиваете, за токи КЗ отвечает ЭМР со своей характеристикой. Здесь же речь о тепловом расцепителе.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Смешиваете вы) 20*1,45= 29 ампер- кабелю что-то будет)
    Вы же утверждали, что розетки до 22А)
    Хаус, если вы бы смотрели на хар-ки АВ, вы бы знали, что при токе до 1,13 АВ может срабать мин. через час или вообще не сработать)
    При токе в 1,45 - должен сработать меньше чем за час и ничего другого вам не гарантируют :)
    Ссылку давать на такую "фигню"?)
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    SB3, если бы вы знали правила, то до 1,13Iном АВ работает без расцепления.
    Идите и ищите что будет 5жильному кабелю в штукатурке.
    Ох и холивар, срач как обычно.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Что-то вы тут забористое курите, ну как минимум три предыдущие страницы! :aga: Более осилить не смог!
  14. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    По моему ink_house прав, на ВВГ 3х2,5мм АВ 20А поидет. Даже при АВ 25А кабелю 2,5мм 10 метров перегрева не будет .
  15. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Но если провод например 100 метров и будет кз в розетке АВ 25 может не сработать (не хватит тока для срабатывания из-за сопротивления провода). Если нет УЗО потребитель сгорит и на корпусе длительное время (в некоторых случаях) будет присутствовать опасный потенциал. Опять же нужен правильный выбор сечения провода и автоматав в зависимости от объекта электроустановки.
