1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Гараж из газобетона две машины
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Viva1, 24.08.12.
  1. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Решил выложить фотографии строительства двухэтажного гаража на две машины.
    Сразу скажу, что строительство коробки, на сегодняшний момент, подошло почти к концу. Уже имеется крыша, но нет ворот, двери и окон.
    Фотографии буду выкладывать неспешно, из-за отсутствия свободного времени.)
    Регион - юг Московской области.
    Размер, по фундаменту, 8 * 8 метров.
    Материал стен - газобетон.
    Строил без проекта, поэтому в самом начале работ был простенький чертёжик...
    Поиски бригады строителей были долгими...
    В итоге, остановились на прорабе, который живёт в нашем районе и его подчинённых, граждан солнечного Узбекистана.
    По фундаменту остановились на следующем:
    1) Ленточный фундамент
    2) бетонная площадка внутри самого гаража
  2. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Продолжаю...
    Полностью залит фундамент...
  3. Serjant4
    Serjant4
    ИБД
    Serjant4
    ИБД
    А почему решили не лить плиту под фундамент, а по отдельности ? Планирую построить тоже из блоков гараж на 1 машину. Так дешевле выходит ?
  4. Viva1
    Viva1
    Viva1
    На самом деле так, наоборот, ДОРОЖЕ... Но нас убедило несколько знакомых строителей. "нужен больший запас прочности и прочее"... так как в моей семье всё решалось Вместе с моими родителями, то мы пришли к тому консенсусу, который Вы видите. Может быть, мы и правильно сделали, я не знаю. Но можете лить плиту, только на двойном ряде арматуры. Это абсолютно безопасно... Арматуру, кстати, брали 12 диаметра.
    Далее...делаем гидроизоляцию фундамента...
    со стороны "улицы" обкладываем фундамент вспененным полистиролом...
  5. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Проём ворот 3 метра, а также дверь + 4 окна, в связи с чем, мы решили купить бетонные перемычки. Они продаются отдельно и имеют стандартные размеры.
    Над воротами вес балки 465 кг (!)...поднимали потом на стены манипулятором...
    Возведение стен. ВАЖЕН первый ряд.
    Блоки из Брянской области, город Клинцы. "Евроблок"... размер 400*300*600. Ширина стены получается 300 мм...
    Блоки отбитые в середине паллета. Качество мне НЕ понравилось.
    Единственный плюс - блоки клали в высоту по 400 мм. Меньше будет мостиков холода.
    Использовался фирменный же клей "Евроблока"... Расход клея получился меньше одного мешка на 1 кубический метр блоков. Просто ЗАСТАВЛЯЛИ строителей выдерживать размер между блоками 1-2 мм.
  6. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Ещё фото...
    на последнем фото бетонные перемычки для окон и двери.
  7. Viva1
    Viva1
    Viva1
    На второй фотографии видно следующее:
    на углу виден закипевший или заплесневелый (?!) блок. Много таких блоков были как бы внутри паллета. Такое впечатление, что блок начал гореть, как трава, во время сенокоса... понимаете о чём я?
    Через каждый ряд закладывали арматуру в блоки. Также делали и под окнами.
  8. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Между воротами решили сделать кирпичную кладку. Жесткости блоков не доверились... стены растут...)
  9. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Между бетонными перемычками положили вспененный полистирол. Сейчас, оглядываясь на наше прекрасное вчера, я бы сдвинул перемычки вместе, и после сверления перемычек, присоединил бы полистирол с внешней стороны. Так бы я был точно уверен, что холод отсечён с внешней стороны здания...
    Подняты перемычки над воротами... Привезли доски для того, чтобы можно было "сколотить" армпояс...
  10. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Армпояс между первым и вторым этажом...
    Привезли несколько кубов бетона с ближайшего цементного завода. Поднимали бетон вручную. Как понимаете, указанный процесс довольно трудоёмкий...
  11. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Блоки на паллете.
    + железная двутавровая балка. Используется на перекрытии между первым и вторым этажом.
    Поднимали эту балку вдвоём. В смысле, с одной стороны. Я тоже принял с в этом участие, вместе с одним рабочим. Отец снизу смотрел - говорит спина была, как у Шварцнегера...) Был уверен, что спину "сорву"...
    Балка крепиться посередине, к ней приварены железные уголки, на которые кладут бруски (150 мм, по моему)...
  12. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Продолжаю...
    На снимках внизу видно, как происходят крепления... Блоки поднимали с помощью колеса...
    Так как, гараж проходит по границе участка, то пришлось "заламывать" крышу из-за проходящих по этой же границе проводов электричества.
    Заливаем армпояс между вторым этажом и чердаком.
  13. Viva1
    Viva1
    Viva1
    По линии гаража у нас тянуться провода! Из-за чего пришлось ломать крышу и, соответственно, "ломать" армпояс между вторым этажом и чердаком. Также пришлось купить ещё одну двутавровую балку, к которой привариваются уголки под углом.
  14. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Продолжаю... Завтра буду на объекте, добавлю новые фото...с крышей...
  15. Viva1
    Viva1
    Viva1
    И парочку...
