1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Гидроизоляция: рулонная или обмазочная на подвал?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем proxe, 24.08.12.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Самая верная схема: проникающая - обмазочная - рулонная:)
  2. Fortius
    Fortius
    Fortius
    Согласен, праймер необходим и там и там, но рулонную на горизонтальную поверхность наносить конечно сложнее. Приходилось придумывать как не попасть под горелку
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Ничего сложного. Берем проволоку 6мм или еще какую арматуру. Гнем крючок Вставляем в в центр рулона и погнали одну сторону греешь и рулон тянешь. Все в одно лицо. А вот на вертикальную стенку да еще горизонтально тут надо изголяться.
  4. Fortius
    Fortius
    Fortius
    Конечно я говорил о горизонтальной стенке. Тут нужно 2 человека.
    На горизонтальную, я делал так: Отрезал кусок в длинну всей стены и прикручивал её прижимной рамкой (Использовал метал профиль) Спокойно горелкой клеил нижние 2/3, затем переккручивал планку и клеил верхнюю часть. Выбор гидроизоляции я вот тут описал http://sianapro.ru/category/vse_o_gidroisol/ Это не реклама, просто статью отдал
    Самое главное - это качественно разгладить все прижимным роликом
  5. kristallW12
    kristallW12
    kristallW12
    г. Москва, ул. Богородский Вал, 3
    А что вы хотите гидроизолировать?
    В целом, и рулонная и обмазочная имеют ряд плюсов и минусов. Главный их минус в том, что они подвержены повреждению поверхностного слоя после чего гидроизоляцию необходимо будет переделывать. В случае с рулонкой это будет конечно сложнее, чем с обмазочной, так как вода может идти не от туда, где есть повреждение, ещё надо постараться найти щель, в которую вода попадает:)
    Можете почитать информацию про проникающую гидроизоляцию. Наносится примерно также, как и обмазочная только на влажное основание, так как материал взаимодействует с водой. Проникает вглубь бетона и закупоривает поры, образуя, так называемые, кристаллы, которые в дальнейшем блокируют проникновение воды. Проникающие материалы можно наносить как снаружи, так и изнутри. Повреждения верхнего слоя она не боится, так как защита от воды находится в самом бетоне
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Забыли добавить, что проникающая изоляция требует правильной подготовки основания и технологии нанесения.
    Это не минус а нюанс, который обязательно нужно учитывать.
    Без этого у кого-то может сложиться впечатление, что достаточно просто намочить и обмазать конструкцию.
    Сам прошёл через использование, правда не вашей продукции, а бренда п...н, результатом доволен. 10 лет полет нормальный.
  7. kristallW12
    kristallW12
    kristallW12
    Вы правы, проникающая гидроизоляция, как и любая другая, требует подготовки основания. Следует внимательно отнестись к этому пункту, потому что от него зависит качество гидроизоляции.
    Рады, что вы остались довольны результатом после использования проникающих материалов!
